查看: 27|回复: 0
戴西软件CAxWorks.DTM跌落测试仿真软件以智能化加速电子可...
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在消费电子行业,尤其是折叠屏手机、智能穿戴等精密设备的研发中,跌落、挤压、振动与冲击测试是产品上市前的“生死关”。然而,传统的物理样机测试不仅耗资巨大,传统的 CAE 仿真设置也往往令一线工程师头疼:手动计算重心、反复调整跌落角度、撰写动辄几百行的 LS-DYNA 接触与沙漏控制卡片……大量时间被耗费在繁琐的重复劳动中。
面对这一痛点,戴西软件基于强大的 CAxWorks.PreSys通用前后处理软件(PreSys),推出了专门针对电子行业的 CAxWorks.DTM跌落测试仿真软件(后称DTM)。它将深度的显式动力学机制封装为向导式操作,让工程师在 LS-DYNA 体系下实现“零文本编辑”,真正回归工程与设计本身。
PART/1
深度适配国标与物理机制的专业内核
DTM 源于PreSys平台深厚的工程底蕴和技术积累,模块全面内置了GB/T2423.8 国家标准,工程师只需勾选标准,程序即可自动匹配规定的跌落高度与重力参数。同时,DTM 支持 LS-DYNA 和 RADIOSS 两大主流求解器,确保底层计算的高精度与物理真实性。
1
跌落试验
支持 1/4 或 1/2 模型对称计算,提供 6 种跌落方向定义(如从重心到节点、节点到节点),系统自动计算模型重心并实现精准翻转定位。
2
压力试验
模拟产品在堆叠、挤压下的准静态形变,精准定义压头直径、偏置及非线性加载曲线。
3
振动试验
支持 PSD(功率谱密度)频域数据与时域曲线输入,真实复现电子产品在运输或运行过程中的疲劳损伤。
4
冲击试验
基于冲击台模型,支持导入 VAD(速度、加速度、位移)曲线,完美捕捉高频瞬态动力学响应。
PART/2
极简可用性:从一键建模到并行计算
在确保技术深度的同时,DTM 的可用性设计让一线工程师大呼“解渴”。通过自动化的脚本与参数化设置,工程师可一键生成接触控制、壳单元控制及沙漏控制卡片,彻底告别手写关键字的时代。
面对多工况测试需求,DTM 支持批量任务输出——只需输入不同的跌落高度或旋转角度,程序即可自动批量生成对应模型。结合底层的多核并行计算(可自定义 CPU 核数与内存)与 Job Submitter 任务提交器,极大地压榨了硬件算力,实现高效的后台排队计算。此外,求解输出的 D3PLOT、GLSTAT 等历史数据文件也将自动配置,免去后处理读取的额外操作。
PART/3
AI 赋能:让云图解读与报告生成更智能
作为PreSys体系的一部分,DTM 同样受益于新版本引入的 AI 助手能力。面对跌落过程中海量的节点数据与复杂的应力云图,工程师可借助大模型辅助,快速定位应力集中的薄弱环节,并用自然语言指令提取关键节点的加速度曲线。结合 PreSys 强大的自动化后处理功能,一键生成格式规范的 PPT/Excel 测试验证报告,极大地降低了数据分析门槛,提升了汇报效率。
PART/4
客户实战:折叠屏手机的“数字减重”与降本
DTM的专业与易用,在某头部消费电子厂商的折叠屏手机研发中得到了严苛验证。
折叠屏手机因铰链结构复杂,在进行跌落物理测试时,往往需要耗费 10 台样机、耗时长达 2 个月,且极其容易暴露骨架厚度过度设计或铰链区应力集中的隐蔽缺陷。
戴西团队利用 DTM 结合iDWS智能化研发平台为其构建了全流程仿真驱动方案:通过高精度的自动化建模与大规模并行求解,精准输出了变形云图与应力响应曲线,科学指导了钛合金骨架的轻量化设计,并在虚拟环境中提前排雷。
最终数据显示:该方案助力企业物理原型制作数量减少 70%,验证周期缩短 75%,单项目研发成本节省超 35 万美元,并将屏幕碎屏风险降低了 40%。
