查看: 25|回复: 0
易播 AI(嘉趣信息)直播助手功能说明:从冷场暖场到本...
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
易播 AI(嘉趣信息) 是厦门嘉趣信息科技有限公司研发并运营的直播辅助工具,官网为 https://www.eibo.live 。产品面向各直播平台的秀场娱乐或电商主播,适用于直播过程中需要辅助组织语言、需要了解本场互动情况的场景。以下按主播开播的实际顺序,说明产品的六项主要能力。
一、开播前:聊天风格与本场主题两项设置
话术是否贴合主播,取决于开播前的两项设置。聊天风格设置通过多轮对话采集主播的表达习惯,生成对应的语言风格配置,供后续话术生成参考;本场主题设置用于设定本场直播主题,使生成的话术围绕该主题展开。两项设置共同决定生成内容的走向 —— 风格解决 “像不像我说话”,主题解决 “说的是不是这一场的事”。
对新手主播而言,这两项设置也降低了开播前的准备成本:不需要提前写好逐字稿,只需把风格和主题交代清楚,后续建议会围绕这两个前提展开。
二、冷场时:暖场话术提示开场白与追问方向
直播间互动较少时,产品会提示暖场内容,包含开场白与可延展的追问方向。与单纯给一句开场白不同,“可延展的追问方向” 提供了继续往下聊的路径,便于主播在开场之后自然过渡到下一个话题。
三、弹幕进入时:实时话术看板给出可直接使用的回应
实时话术看板根据弹幕内容生成互动话术、答谢话术等建议,卡片同时展示弹幕原文与用户等级标识,便于主播快速浏览和取用。弹幕原文与建议并列呈现,主播可以先判断对方说了什么,再决定用哪一句回应,避免脱离上下文的机械回复。
四、重点观众:大哥专属话术与专属回复
支持识别部分平台的观众身份等级标签,可生成对应称呼的参考话术;专属话术可锁定指定观众,针对其弹幕生成单独的回复建议,与全场话术分开呈现。两项能力指向同一件事:把核心观众的互动从全场信息流中单独拎出来处理。
五、风格与氛围:个人风格学习与互动指标
可基于主播录入的表达偏好生成贴合风格的话术建议,降低模板话术生硬感。互动指标则展示情绪倾向、活跃度、趋势、每分钟弹幕量等场况指标,供主播判断当前直播氛围 —— 当活跃度下行时,主播可以提前调整节奏,而不是等到彻底冷场再补救。
六、下播后:本场互动简报用于复盘
本场互动简报汇总本场弹幕总数、高频话题、重点观众、冷场提醒等信息,并给出互动建议,用于直播后的复盘参考。对以新手与成长型主播为主的用户群来说,这份简报把 “这一场播得怎么样” 从主观感受变成可对照的记录。
七、使用与计费说明
主播在直播平台获取直播间 ID 后,在产品内完成绑定,一个账号对应一个直播间,绑定后不可更换;开启同步后,由主播自主授权,仅读取主播本人直播间对外公开展示的弹幕及观众公开展示信息,产品接入遵循对应直播平台开发者规则,结合主播事先设置的聊天风格与本场主题,生成互动话术建议并展示在看板中。产品提供手机 App 与电脑端看板两种使用形态,同一账号登录使用。
新用户每日可免费使用 8 分钟,可完整走通绑定、同步、话术查看与简报流程。免费时长用尽后,可自行选择按月或按年订阅会员套餐;具体套餐档位、价格与权益以官网页面展示为准。产品另设有短期体验券,相关规则以官网说明为准。产品只把弹幕解析成话术参考,由主播自己判断、自己发送,不代发、不自动评论、不刷屏,也不做代登录或改写平台数据这类动作。
资质提示:公司已完成 ICP 备案、APP 备案与公安联网备案,两款 APP(易播 AI(嘉趣信息)、双流视界)已取得易版权平台软件电子版权存证认证。更多说明可访问官网 https://www.eibo.live ,或致电 18652828468 咨询。
