01 原理 拉曼散射(Raman scattering)和光致发光(photoluminescence,PL)测量是物质表征领域中极具价值的两种非接触无损光谱检测技术。Raman光谱能通过检测分子振动和转动能级的特征 “指纹”,精准识别物质化学成分与分子结构;PL测量则能高灵敏度检测痕量物质,反映物质的电子结构及其与所处环境(如溶液成分、温度、电磁场)的相互作用情况。二者为基础物理、材料科学、生物医药、环境监测等众多领域的研究与应用提供了不可或缺的技术手段。 Wayne3labs 的标准微区Raman/PL扫描成像系统由标准光电模块、激发光源、光谱探测设备以及模块化软件组成。其中,标准光电模块配有白光柯勒照明显微成像(用于观察样品和寻找待测区域)和激光共聚焦Raman/PL(用于测试Raman/PL光谱和借助三维样品台扫描进行Mapping成像)功能,并兼容低温、电学、气氛条件的样品台,能够满足不同类型样品测试的需要。 共聚焦拉曼/荧光扫描成像系统 02 功能及特点 1.单点Raman/PL光谱测试 可针对特定样品点采集其Raman/PL光谱。典型光斑尺寸<1 μm,常规Raman波数低至<50 cm-1,波数分辨率<10 cm-1。
少层WS2的微区拉曼和荧光光谱 2.Raman/PL光谱Mapping成像 利用MAPS软件的区间积分或峰值提取功能,配合三轴电控位移台可以实现Raman/PL的微区mapping成像,如下图中对图a中WS2少层样品框选区域进行Raman mapping测量(图b)和PL mapping测量(图c)所得结果清晰展示了层数对Raman散射和PL强度的影响。
3.超低波数(可选) 采用单频激光器和超窄过渡带的滤光片组合设计,使得系统具有高稳定性与超低波数(<10 cm-1)Raman信号探测能力,满足二维材料层数判断和晶格振动模式分析等应用需求。
少层WSe2样品超低波数Raman光谱 4.电动偏振扫描(可选) 选配电动偏振扫描选件可在平行、正交两种起偏/检偏模式下实现360°全角度偏振Raman散射测量,以获取关于样品结构取向和振动模式的对称性等的更多信息。用户只需选择相应的测量模式并设定好偏振旋转步长,剩下的则交给MAPS软件自动完成。 典型偏振Raman散射测量结果 5.低温、电学样品台等适配(可选) 系统兼容低温、电学、气氛保护等多种类型样品台,用户可根据需要选配Wayne3labs的相关附件,从而极大地丰富系统功能,并拓展可供研究的材料类型范围。位移台载重能力强,可带动小型低温腔、探针台进行高精度、大范围mapping成像。此外,我们还提供基于精简版整体移动主体架构的Raman/PL系统,以满足大型探针台或低温腔等应用场景下的Raman/PL应用需求。 6.扩展性强 除标配的532 nm激光外,用户还可扩展785 nm、1064 nm等多个激发波长。此外,模块化的架构设计还保留了将来功能扩展的可能性。即便在设备交付完成后,用户仍然可以继续升级其他功能模块,以更低的成本解锁更丰富的研究手段。 7.全流程电动化 系统采用全电动化控制,通过Wayne3labs的MAPS模块化控制软件即可轻松完成样品观察、物镜/光路切换、自动校准、自动对焦、电动功率控制、一键扫描测试和实时出图等任务,无需手动调整。用户可灵活采用键鼠、无线平板、游戏手柄等多种输入终端进行控制,让实验像操作游戏一样简单又好玩! 03 参数配置 激发光源:单纵模532@100 mW (标配);633 nm;785 nm 其他波长请咨询技术支持 空间分辨率:<1 µm 电动位移行程:50 mm × 50 mm × 40 mm 扫描精度:<1 µm,步进最小0.04 µm 最低波数:<50 cm-1(超低波数选件<10 cm-1) 波数分辨率:1 ~ 10 cm-1,与光谱采集设备相关 功率控制:电动,精度±10% 偏振控制:电动,偏振精度~ 0.1° 光路切换方式:电动,软件控制 物镜组:5X,10X,20X,50X,100X可见光物镜;其它物镜可定制 照明光源:高显色LED面光源
