查看: 42|回复: 0
破解多求解器壁垒:通用前后处理软件在复杂装配体中的...
发表于 2026-11-19 16:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的工业研发链条中,很少有企业只使用单一品牌的求解器。结构强度分析可能用Abaqus,流体用Fluent,碰撞用LS-DYNA,电磁则选HFSS。这种多求解器并存的现状,导致工程师不得不在多套不同的前后处理软件之间频繁切换,模型数据的转换往往伴随着几何特征丢失或节点错位,成为研发协同的巨大障碍。
图1  复杂装配体从几何清理到多求解器分析的数据流示意
AI生成概念配图,非实际产品界面或测试结果
一、格式转换的“数据黑洞”
许多工程师都有过这样的痛苦经历:在A软件中精心划好的高质量网格,导入B软件后出现了拓扑错误,不得不重新清理几何。这种由于底层数据格式不统一导致的重复劳动,不仅消耗了工程师的精力,更增加了模型出错的风险。
二、统一的CAD/CAE接口生态
针对这一行业级痛点,戴西CAxWorks.PreSys定位为一个“超级适配器”。其强大的底层数据解析能力,使其能够与全球主流的CAD软件(如Creo、Catia、NX、SolidWorks)实现参数级互通,同时兼容Nastran、Optistruct等主流求解器的输入输出格式。
这意味着,工程师可以在PreSys中完成几何清理、网格划分、材料赋予和边界条件设定,然后根据分析需求,一键导出不同求解器所需的计算文件。这种“一站式”的前处理环境,极大地降低了多专业协同的摩擦成本。
三、超大规模装配体的解构能力
在船舶海工或航空航天领域,整机模型往往包含数百万个单元,对软件的底层内存管理和渲染引擎提出了极限挑战。PreSys采用了独特的轻量化渲染与装配体层级管理技术,使得普通工作站也能流畅旋转、缩放包含上万个零件的复杂装配体。同时,系统支持按子系统进行网格划分,最终在主模型中自动进行节点缝合与连接。这种面向超大规模工程模型的底层优化,正是国产软件在实战中积累的硬核技术底蕴。
(免责声明:文中相关数据属于客户特定场景数据,不具备通用需求的参考价值。)
