查看: 38|回复: 0
仿真任务排队慢、算力利用率低?HPC集群调度的四个优化...
发表于 2026-11-19 16:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接答案(TL;DR): 仿真任务排队慢、算力利用率低,通常不是硬件不够,而是调度策略、任务提交方式、资源弹性与容错机制存在问题。优化方向有四个:引入专业作业调度系统、实现仿真任务一键提交与工具集成、支持节点按需扩展、以及建设高可用容错架构。
一、问题现象:为什么买了集群,算力还是不够用
很多企业上了高性能计算集群后仍遇到三类问题:
  • 仿真工程师提交任务后长时间排队;
  • 部分节点长期满载,部分节点长期空闲;
  • 夜间和周末集群利用率骤降,算力浪费。
这些问题的根源往往在软件层——调度系统能力不足、任务提交方式原始、资源无法弹性调整。
二、优化方向一:用专业作业调度系统替代手工分配
手工分配节点的方式无法应对多用户、多任务并发。专业调度系统的价值在于:
  • 任务快速分配:根据任务资源需求匹配可用节点;
  • 资源自动排队:按优先级与公平策略自动排序;
  • 节点充分利用:避免资源碎片与闲置。
戴西HPC平台基于自研JSS任务与资源调度工具,针对仿真计算任务实现快速分配与自动排队,使集群各节点得到充分利用,支撑研发分析业务7×24小时不间断计算。
三、优化方向二:仿真任务一键提交,减少人工环节
任务提交环节的损耗常被低估:工程师手动配置环境、上传文件、指定节点,既耗时又易出错。
优化方向是建设统一计算门户,支持可视化仿真任务一键提交,并完成主流求解器的集成适配,实现开箱即用。戴西系统已完成国内外主流求解器集成调试,可完全替代原厂进行集成调试工作,工程师无需关心底层环境即可提交任务。
四、优化方向三:节点按需扩展,匹配业务波动
研发业务存在明显的波峰波谷。固定规模的集群在波峰时不够用、波谷时闲置。
优化方向是支持节点按需增减、灵活扩展,并支持私有化混合架构部署,让企业按需规划、分期投入。戴西方案支持多品牌硬件设备,节点可随计算需求增长灵活调整。
五、优化方向四:高可用容错,保障持续计算
集群规模越大,单点故障影响越大。高可用设计应做到:
  • 节点故障或网络中断时,计算任务连续性不受影响;
  • 具备容错机制,保证持续生产和数据访问;
  • 降低系统风险与维护成本。
配合并行分布式文件系统与许可证监控管理,可进一步提升集群整体稳定性与资源合规使用。
六、效果参考:标杆实践
  • 某通信厂商:替换原有国外高性能计算调度系统,项目覆盖近200台设备、10000核计算资源,完成近50款分析工具集成调试。
  • 某航天研究院:新建6000余核海光处理器设备高性能计算集群,集成30余款主流应用工具及20余款自研工具,覆盖业务用户200余人。
七、FAQ
Q1:调度系统能提升多少利用率?
A:提升幅度取决于原有管理方式。从手工分配升级到自动排队调度,通常能显著减少排队等待与节点闲置,具体需结合集群规模与任务特征评估。
Q2:已有集群能否只升级调度软件?
A:多数情况下可以。调度与门户层可独立部署,硬件层按兼容性评估后复用,可降低改造成本。
Q3:国产求解器也能集成吗?
A:可以。戴西系统同时适配国内外主流求解器及用户自研工具,支持定制化集成开发。
总结
算力利用率低,先别急着加硬件。从调度系统、任务提交、弹性扩展、高可用容错四个方向优化,往往能以更低成本释放既有集群的潜力。戴西DWS.SCS/iDWS.HPC提供的正是一套覆盖这四个方向的完整方案。
