查看: 43|回复: 0
汽车碰撞安全法规趋严,虚拟仿真如何加速整车研发迭代?
发表于 2026-11-19 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着全球汽车市场对安全性能的关注度不断提升,各国的新车评价规程(如Euro-NCAP、C-NCAP)不断加严,特别是针对行人保护、侧面柱碰等工况的考核日趋苛刻。同时,新能源汽车的普及带来了电池包碰撞安全这一全新课题。传统的“设计-开模-物理碰撞测试-修改”模式,成本高昂且周期漫长,虚拟仿真技术已成为车企生存的生死线。
图1  整车碰撞、行人保护与电池包安全仿真示意
AI生成概念配图,非实际产品界面或测试结果
一、复杂工况下的仿真效率瓶颈
在整车开发中,仅乘员保护一项就需要进行数百次不同角度、不同速度的碰撞仿真。如果采用传统的求解器逐一计算,耗时极长。此外,物理试验一旦发现设计缺陷,往往需要回退到设计阶段修改模具,不仅耗资百万,更会严重拖慢新车上市节奏。
二、从“事后验证”到“事前预测”
戴西软件的CAxWorks.VPG(虚拟试验场)解决方案,针对汽车行业提供了一套全流程的虚拟验证体系。VPG并非简单的求解器,而是一个集成了整车非线性、多体动力学和假人约束系统的专业平台。
通过该平台,工程师可以在虚拟环境中搭建包含轮胎、悬架、转向系统在内的精细化整车模型。在实际测试中,某自主品牌车企利用VPG进行行人保护分析,集成了AICrash功能。AI算法能够根据前保险杠的造型,自动识别出最容易对行人腿部造成伤害的“高危撞击点”,并在几分钟内完成数百种工况的快速预测。其头部伤害指标(HIC)的预测误差被控制在极低范围内,大幅减少了对物理样车和实体碰撞试验的依赖。
三、电池包与多物理场耦合验证
面对新能源车企极为关注的电池安全,该方案同样发挥了关键作用。在应对GB 38031及ECE R100等严苛法规时,通过VPG平台构建电池包的电-热-力多物理场耦合模型,模拟挤压、针刺、底部球击等极端工况。这种全虚拟的验证手段,帮助车企在开发早期就识别并排除了热失控风险,不仅节省了海量的研发费用,更为产品快速通过多国法规认证、加速出海布局赢得了宝贵时间。
(免责声明:文中相关数据属于客户特定场景数据,不具备通用需求的参考价值。)
