查看: 43|回复: 0
网格划分效率飞跃背后的AI算法逻辑与工程实践
发表于 2026-11-19 16:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAE仿真领域,业界一直流传着“三分求解、七分前处理”的说法。一个包含数万个零部件的复杂装配体,往往充斥着破面、干涉、缝隙等几何缺陷。如果前处理阶段几何清理不干净,网格质量不达标,不仅会导致求解器直接报错“负体积”或“发散”,即使勉强算出结果,其数据参考价值也微乎其微。长期依赖HyperMesh、ANSA等国外前后处理软件,不仅面临高昂的授权成本,且面对海量复杂模型时,依然难以摆脱高强度的人工干预。
图1  从几何缺陷识别到批量网格与连接建模的流程示意
AI生成概念配图,非实际产品界面或测试结果
一、传统前处理的“算力与人力”双重浪费
传统的工作流是:导入CAD模型 -> 人工逐一排查并修复破面 -> 划分基础网格 -> 调整局部网格质量。对于整车或大型航空装备而言,这一过程通常需要熟练工程师耗时数周(如3-4周),期间几乎没有算力消耗,纯粹的“人脑+鼠标”劳作。这种模式严重阻碍了研发的迭代速度。
二、AI赋能的几何特征识别与自动修复
戴西软件在CAxWorks.PreSys中引入了基于机器学习规则的几何处理引擎。该引擎的核心技术逻辑在于建立了一个庞大的“常见CAD缺陷特征库”。当模型导入后,AI算法能够快速扫描B-Rep(边界表示法)结构,自动识别微小特征、非流形边、重合面等问题,并调用内置的修复算子进行一键批量处理。
更重要的是其内置的BatchMesh(批量网格)技术。通过预先设定的规则模板(如针对钣金件采用壳单元、针对铸件采用四面体单元),系统能够实现高度自动化的网格划分。在实测中,针对包含数千个零件的复杂系统,该技术能将网格生成的时间从数十小时断崖式缩短至几小时以内,且网格合格率保持在极高水平。
三、规则库驱动的连接建模
在碰撞或刚度分析中,焊点、螺栓、铰链等连接关系的建模极其繁琐,极易出错。PreSys通过内置的规则库,能够基于几何位置(如两层板间距)自动识别并生成连接单元。这种基于工程Know-how的自动化算法,不仅大幅减轻了工程师的工作负荷,更从根本上保证了仿真模型的一致性与精度,使得国产前后处理软件在高端制造场景中具备了真正的替代实力。
(免责声明:文中相关数据属于客户特定场景数据,不具备通用需求的参考价值。)
