查看: 64|回复: 0
电流检测放大器国产替代:先积集成方案解析
发表于 2026-11-17 18:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:电流检测正在从"能测"走向"测得准、测得省"
在电池管理、电机驱动、电源转换、过流保护这些系统里,电流是一个必须被持续感知的物理量。无论是判断电池剩余电量、实现电机的闭环扭矩控制,还是在下管短路时及时切断驱动,系统都依赖同一件事:把流过采样电阻的微小压降,准确、稳定地放大成后级 ADC 能读的电压。
这件事听起来简单,做起来有四个绕不开的难点。其一,压降不能大——采样电阻上的压降直接变成 I²R 损耗,在十几安培的路径上,100mV 的满量程压降意味着可观的发热。其二,共模电压往往很高——高边检测时,采样电阻的一端可能挂在 12V、24V 甚至更高的母线电压上,而放大器自身只由 3.3V 或 5V 供电。其三,精度要经得起温度考验——设备在 -40℃ 到 +125℃ 之间工作,失调漂移会直接变成电流读数的零点漂移。
零漂移架构的检流放大器,正是为这四个难点而设计的器件类别。先积集成(Linearin)在这一品类上提供了两条产品线:面向双向、宽共模场景的 LTA199 系列,以及面向四档增益、车规与成本优化场景的 LTA180 系列。本文从架构、指标、替换评估和设计要点四个层面,对这两条产品线做一次完整梳理。
一、两条产品线,两种设计取向
LTA199 与 LTA180 都属于零漂移、电压输出的检流放大器,内部均为"匹配电阻网络 + 斩波稳零运放"的结构,通过片内激光修调的电阻比实现固定增益。两者的差异不在原理,而在设计取向:LTA199 强调双向测量能力与更宽的共模与供电范围,LTA180 强调增益档位覆盖、封装与引脚定义的兼容性以及车规可靠性。
把两者的定位放在一张表里,会更容易理解选型逻辑。
表 1  LTA199 与 LTA180 产品定位概览
数据来源:先积集成 LTA199G1/G2/G3 规格书(FN1623.33.1.0)、LTA180Q 系列规格书(FN2406-6.1.1)。
二、LTA199:双向测量与 30V 共模的组合
2.1  架构与关键指标
LTA199 采用零漂移架构,内部由斩波稳零运放与匹配电阻网络构成,增益由片内电阻比决定。器件的共模输入范围为 -0.3V 至 30V,且与自身供电电压无关;供电范围为 2.7V 至 30V,静态电流典型 150μA、上限 250μA。封装为 SC70-6L,占用面积小,适合空间受限的电池与电源板。
在精度指标上,LTA199 的输入失调电压在 VSENSE=0V 条件下典型 ±25μV、上限 ±150μV;失调漂移上限 1μV/℃,典型 0.4μV/℃;增益误差上限 ±1%,增益漂移上限 10ppm/℃;共模抑制比典型 105dB,下限 90dB;电源抑制比典型 ±4μV/V,上限 ±20μV/V;输入噪声密度 30nV/√Hz。
表 2  LTA199 主要电气指标
数据来源:先积集成 LTA199G1/G2/G3 规格书,TA = +25℃、VS = +5.0V、VIN+ = 12V 条件。
2.2  双向测量:REF 引脚如何定义零点
双向测量是 LTA199 区别于普通单向检流放大器的主要能力。器件通过 REF 引脚设定输出的参考电平:当 REF 接地时,输出对应单向测量,零点即地电平;当 REF 接到 VS/2 或其他中间电平时,零电流对应输出中间电平,正电流向上摆、负电流向下摆,从而在同一路输出上同时表达充电与放电两个方向。
规格书的建议是把 REF 接至 VS/2,此时在双向、对称的场景中,输出在正负两个方向上都可以用到近似满量程的摆幅。对于充放电电流不对称的应用(例如放电电流远大于充电电流),也可以把 REF 设在非中点位置,让输出摆幅的分配与实际电流分布匹配,这一点在电池管理设计中相当实用。
需要注意 REF 引脚的驱动能力与走线。REF 上的任何噪声都会直接叠加到输出,因此该引脚应就近去耦,并使用低阻抗源驱动;若由电阻分压得到 VS/2,分压电阻阻值不宜过大,否则分压节点的热噪声与运放输入偏置电流会共同引入误差。
2.3  三档增益与带宽的取舍
LTA199 提供 50、100、200 V/V 三档固定增益,分别对应 G1、G2、G3 三个订货型号。增益越高,可测量的满量程压降越小,但带宽也相应降低:50 倍对应 120kHz,100 倍对应 50kHz,200 倍对应 22kHz。
这个带宽与增益的对应关系值得展开说。检流放大器内部是固定增益的闭环结构,增益带宽积大致恒定,因此增益提高必然压缩带宽。带宽决定了器件对电流阶跃的响应速度:22kHz 带宽对应的时间常数在数十微秒量级,用于过流保护这类需要快速响应的场合时,需要确认后级比较器的阈值与滤波延时是否匹配。如果系统对速度要求高,宁可选择较低增益配较大采样电阻,也不要一味提高增益。
增益的选择本质上是"压降"与"输出摆幅"的平衡。假设后级 ADC 的输入范围为 0~3.3V,希望用满 3V 的输出摆幅,那么:选 200V/V 时对应的满量程压降为 15mV,选 50V/V 时对应 60mV。压降越小,采样电阻上的损耗越低,但对失调电压的要求也越苛刻——在 15mV 满量程下,150μV 的失调就已经占到 1% 的误差。
2.4  低失调带来的小压降设计
规格书的应用章节特别提到一个设计思路:非零漂移的检流放大器通常需要 100mV 量级的满量程压降才能保证精度,而零漂移器件可以在 10mV 量级上达到等效精度。这意味着采样电阻上的损耗可以降低一个数量级。
以一个 5A 的电池放电回路为例:若满量程压降为 100mV,采样电阻为 20mΩ,满载损耗为 0.5W,需要用 2512 甚至更大的封装,还会带来明显的板面温升;若满量程压降降到 20mV,采样电阻改为 4mΩ,损耗降到 0.1W,用 1206 封装即可,温升与成本都随之下降。对于电池供电设备,这个差异直接体现在续航与热设计上。
三、LTA180:四档增益、两种引脚、车规等级
3.1  架构与关键指标
LTA180 系列同样是零漂移、电压输出的检流放大器,共模输入范围 -0.2V 至 30V,与供电无关;供电范围 2.7V 至 5.5V,静态电流典型 180μA、上限 230μA。与 LTA199 相比,LTA180 的增益档位扩展到 20、50、100、200 V/V 四档,覆盖了从大电流、低压降场景到小电流、高增益场景的更宽区间。
精度方面,LTA180 在 VCM=0V 时失调电压上限 ±150μV,在 VCM=12V 时上限 ±500μV;失调漂移上限 1μV/℃(典型 0.4μV/℃);增益误差上限 ±1%,增益漂移上限 15ppm/℃;共模抑制比典型 100dB、下限 84dB;噪声密度 30nV/√Hz;压摆率 1.3V/μs。
表 3  LTA180 主要电气指标
LTA180 的对照结果呈现出更明显的取舍。优势项有三:共模上限 30V 高于 INA180 的 26V;静态电流 230μA 低于 INA180 的 260μA;具备车规 Grade 1 等级与 ±4000V HBM 的 ESD 能力,并提供 A/B 两种引脚排布以适配既有布局。
需要提前确认的差异项同样明确:带宽。LTA180 在 20 倍增益下为 110kHz,而 INA180 在同等增益下标注 350kHz;压摆率 1.3V/μs 对应 2V/μs。对于需要捕捉快速电流尖峰、或电流环带宽要求高的场合,这个差异会直接影响环路设计,属于替换前必须核对的项。
与 TSC888 的对照则要更谨慎。TSC888 的共模范围是 2.8V 至 24V,供电范围 4V 至 24V,静态电流上限 1mA,温度上限 85℃。二者的供电区间重叠有限,属于"功能相近但电气边界不同"的情况,替换时应先确认系统母线电压与供电轨是否落在 LTA180 的 2.7V 至 5.5V 区间内,不能只凭引脚形状判断。
关于"能否直接替换"这个问题,比较稳妥的表述是:在引脚定义匹配、供电区间覆盖、且带宽与共模抑制满足系统要求的条件下,LTA199 与 LTA180 可以作为对应型号的替换评估对象。是否终采用,取决于上述三项核对结果与实测验证,而不是单一的参数对比。
GMT+8, 2026-11-28 05:06
