查看: 69|回复: 0
TI ADS1232:24位Σ-Δ ADC国产替代
发表于 2026-11-17 18:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本报告针对先积集成 LTD2532 24 位 ΔΣ 模数转换器进行深度测评,以精密电子秤应用为主要场景,对标行业经典型号 TI ADS1232,从噪声性能、直流精度、数据速率、滤波器架构、可靠性和系统成本六个维度展开分析。
关键结论:LTD2532 在保持 24 位分辨率和低噪声 PGA主要优势的基础上,将数据速率从 ADS1232 的上限 80 SPS 提升至 4000 SPS(提升 50 倍),同时将有效分辨率维持在 23 位以上(PGA=1, 250SPS)。这一性能跃升使得 LTD2532 不但能覆盖传统静态称重场景,更能满足快速称重、动态检重、分选秤等高速称重应用需求。封装从 TSSOP-24 缩小至 QFN 4×5mm,温度范围扩展至 -50°C~+125°C,ESD 防护提升至 4000V HBM。
需注意的差异点:LTD2532 静态功耗(19mW)高于 ADS1232(4.3mW),下限数据速率(250SPS)高于 ADS1232(10SPS),不适合需要极低速采样以获得高噪声性能的应用。PGA 上限增益为 64 倍,低于 ADS1232 的 128 倍。对于低精度需求的电池供电便携秤,需结合具体功耗预算评估。
2  产品概述
2.1  产品定位
LTD2532 是先积集成面向精密称重领域推出的 24 位高性能 ΔΣ ADC。芯片内部集成了双通道差分输入多路复用器、低噪声可编程增益放大器(PGA)、四阶 ΔΣ 调制器和可编程数字滤波器组合,通过 SPI 接口与主控通信。产品针对桥式传感器信号测量进行了专项优化,适用于电子计价秤、工业台秤、称重模块、分选检测设备等场景。
2.2  主要架构
LTD2532 的信号链架构为:模拟多路复用器 → 低噪声差分 PGA(增益 1~64 倍)→ 四阶 ΔΣ 调制器 → 多级数字滤波器(Sinc + FIR + 可编程 HPF)→ 校准模块 → SPI 输出。PGA 采用自稳零斩波技术,有效抑制失调电压、失调漂移和 1/f 噪声。调制器为四阶固有稳定结构,提供出色的噪声整形和线性度。
2.3  关键参数速览
表 1  LTD2532 主要参数速览
数据来源:先积集成 LTD2532 规格书,2026年。
3  精密电子秤应用需求分析
3.1  电子秤的主要指标要求
精密电子秤对 ADC 的要求与通用数据采集不同,有其独特的技术侧重点。理解这些需求是评估 LTD2532 适配性的前提。
3.1.1  噪声与无噪声分辨率
电子秤主要指标是分度值(d),即秤能分辨的微小重量变化。商用电子秤通常要求 3000~6000 个分度,工业精密秤可达 10000~30000 分度。这直接要求 ADC 具备很高的无噪声分辨率——输出码值不能在零输入时随机跳动超过 1 个分度。以一个满量程称量 3kg、分度值 0.1g 的商用秤为例,传感器满量程输出约 2mV/V,5V 激励下满量程 10mV,0.1g 对应 0.33μV 的输入变化。ADC 的峰峰值噪声必须低于 0.33μV 才能保证 0.1g 分度稳定显示。
3.1.2  失调与温漂
电子秤在不同温度环境下使用,从户外冬天到夏天室内,温度变化可达 40~60°C。如果 ADC 的失调漂移过大,零点会随温度漂移,导致秤在不同温度下称量偏差。对于需要 OIML R76 或 NTEP 认证的商用秤,温度漂移是强制考核项。
3.1.3  工频干扰抑制
电子秤工作在市电环境中,50Hz/60Hz 工频干扰是主要的噪声来源。好的称重 ADC 必须在工频频率点提供很高的衰减,否则传感器微小信号会被工频噪声淹没。这就是为什么 ADS1232 专门设计了 10SPS 模式来同时抑制 50Hz 和 60Hz。
3.1.4  建立时间与响应速度
传统静态秤对速度要求不高,但现代分选秤、动态检重秤需要快速响应——货物在传送带上经过,要求 ADC 在几十毫秒内完成稳定采样并输出重量值。这就要求 ADC 具备更高的数据速率和更短的滤波器建立时间。
3.2  电子秤市场的细分需求
表 2  不同类型电子秤对 ADC 的需求差异
数据来源:根据称重行业典型需求整理。
4  主要技术参数深度解读
4.1  噪声性能:电子秤的生命线
噪声是称重 ADC 关键指标,直接决定了秤的微小可分辨分度。LTD2532 在 250SPS、PGA=1 条件下,输入参考 RMS 噪声为 0.57μV,峰峰值噪声为 3.87μV,对应有效分辨率 23.1 位,无噪声分辨率 20.3 位。在 PGA=64、250SPS 条件下,RMS 噪声降至 0.09μV,峰峰值 0.65μV,无噪声分辨率 16.9 位。
对于一个 2mV/V 灵敏度的称重传感器,5V 激励下满量程输出为 10mV。当 PGA=64 时,ADC 的满量程输入为 ±39mV(VREF=5V),传感器输出被放大 64 倍后送入 ADC。此时 0.65μV 的峰峰值输入噪声对应到传感器端约 0.01μV,相当于 30000 分度以上的分辨率——这足以满足绝大多数工业精密秤的需求。
4.1.1  数据速率与噪声的权衡
ΔΣ ADC 的噪声与数据速率直接相关:降低数据速率 = 降低噪声带宽 = 降低总噪声。LTD2532 在 250SPS 时 PGA=1 的 RMS 噪声为 0.57μV,而在 4000SPS 时升至 2.33μV,噪声随带宽提升而增大。用户可以根据应用在精度和速度之间灵活权衡——静态称重选低速模式获得更佳噪声性能,动态称重选高速模式放弃少量精度换取响应速度。
4.1.2  低时钟模式的优势
LTD2532 支持 1.024MHz 外部时钟,在低时钟模式下可实现 62.5SPS 到 1000SPS 的数据速率。由于噪声带宽进一步降低,62.5SPS、PGA=64 条件下 RMS 噪声为 0.04μV,峰峰值 0.33μV。这一性能接近高精密实验室天平的噪声水平,同时比高速时钟模式功耗更低。
4.2  可编程增益放大器(PGA)
LTD2532 内置低噪声差分 PGA,增益可通过寄存器配置为 1、2、4、8、16、32、64 共 7 档。PGA 采用高输入阻抗设计(斩波开启时 1GΩ),低噪声输入级噪声密度 5nV/√Hz。自稳零斩波技术将失调电压漂移控制在 0.03μV/°C,1/f 噪声也被明显抑制。
对于称重应用,PGA 的存在意味着可以直接接低输出的称重传感器(通常 mV 级),而不需要外部仪表放大器。PGA=1 时满量程输入为 ±2.5V(VREF=5V),PGA=64 时为 ±39mV——这个范围正好匹配大多数称重传感器的输出范围。7 档增益选择也比传统 ADS1232 的 4 档(1/2/64/128)更灵活,可以更精细地匹配不同灵敏度的传感器。
4.3  数字滤波器架构
LTD2532 的数字滤波器由三级组成:5 阶 Sinc 低通滤波器 → 固定抽取率 FIR 低通滤波器 → 可编程高通滤波器。Sinc 滤波器可变抽取率,提供高速模式下的快速响应;FIR 滤波器提供优异的通带平坦度(±0.003dB 纹波)和阻带衰减(135dB);HPF 可编程转角频率,用于消除直流漂移。
FIR 模式下,通带范围为 DC 到 0.375×fDATA,-3dB 带宽为 0.413×fDATA。这意味着 250SPS 模式下有效信号带宽约 103Hz,足以覆盖称重传感器的机械响应频率。群延迟为 31/fDATA,即 250SPS 时约 124ms——这个延迟对于静态称重可以接受,但对于快速动态称重应用,用户可以切换到更高数据速率来缩短延迟。
4.4  直流精度与校准
LTD2532 的失调电压典型值为 ±50μV(未校准),启用斩波后失调漂移 0.03μV/°C。增益误差典型为 -1.0%(未校准),增益漂移 2ppm/°C(PGA=1)。这些参数在出厂时都比较大,但芯片内置了系统校准功能——通过 OFSCAL 和 GANCAL 指令可以自动测量失调和增益误差并存入校准寄存器。校准后失调电压可降至 1μV,增益误差降至 0.0002%。
这一设计对于电子秤至关重要:用户在产线上只需要做一次两点校准(零点和满量程),就能把 ADC 本身的误差降到较低水平,后续使用中主要靠传感器本身的稳定性决定精度。0.03μV/°C 的失调漂移意味着即使温度变化 50°C,ADC 引入的零点漂移也只有 1.5μV——对于 0.1g 分度的秤,这个漂移远小于一个分度值。
4.5  同步与多通道能力
GMT+8, 2026-11-28 05:09
