查看: 63|回复: 0
VOC法国A+:从含量到释放,涂料监管逻辑的一次转向
发表于 2026-11-17 17:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
“水性漆”三个字,容易让人产生一种安全感:以水代替有机溶剂,似乎就等于没有污染。这个推论走得太快。水性体系只是把分散介质换成了水,成膜助剂、防冻剂、消泡剂、增稠剂、杀菌剂依然是有机物,其中不少品种在涂膜干燥后的数周内继续挥发。
监管口径的差异,正是从这里开始。国内现行标准对水性墙面涂料设定的是挥发性有机化合物含量限量,测的是桶里的东西;法国A+测的是刷上去之后房间里多了什么。前者回答“配方里有多少”,后者回答“使用中释放多少”。两者并不等价——含量相同的两只桶,因成膜助剂沸点不同、颜填料吸附性不同,释放曲线可以相去甚远。
法国2011-321号法令选择的正是后一种口径。自2012年1月1日起,新投放法国市场的建筑产品、墙面与地面覆盖物、涂料清漆须标注室内空气排放等级;2013年9月1日起覆盖在售产品。检测在ISO 16000-9规定的1立方米气候箱内进行,23摄氏度、相对湿度50%,28天,第3、7、14、28天采样,测总挥发性有机化合物与甲醛、乙醛、甲苯、四氯乙烯、二甲苯、1,2,4-三甲基苯、1,4-二氯苯、乙苯、2-丁氧基乙醇、苯乙烯共11项参数。A+的门槛是28天时甲醛不超过10微克每立方米、总挥发性有机化合物不超过1000微克每立方米。
对乳胶漆而言,这套方法的第一个价值是把“味道”翻译成物质。涂料气味的主体通常是成膜助剂与防冻剂,如醇酯类、丙二醇类;刺鼻感有时来自氨水或胺类中和剂;甲醛则可能来自防腐杀菌剂或某些乳液残留。28天的曲线会把这些成分分开:前三天冲高、随后快速衰减,多为低沸点溶剂与中和剂;整条曲线平缓但末端仍高,则指向高沸点成膜助剂或防腐体系。企业由此知道该改哪一项,而不是笼统地“降VOC”。
第二个价值在于市场准入。欧盟客户询价时,常把排放等级写进技术规格书;法国进口商更是把它当作清关后的合规动作。没有等级,产品在货架上缺少可比性;等级落在B或C,则直接退出中高端渠道。这一门槛对中国涂料企业并不陌生,只是过去用“符合国标”来应对,如今需要一份按ISO 16000方法出具的28天数据。
行业的现实压力也在推动这件事。2024年,规模以上建材行业营业收入同比下降12.2%,利润总额下降48.6%,销售利润率仅3.5%,31种重点监测产品中23种产量下降。涂料属于充分竞争品类,低价竞争的结果是同质化,而同质化的终点是只能比价格。排放等级提供了一条不同的比较维度:同一货架上,A+与C之间的差距,消费者一眼可见。
选择服务机构时,两个资质值得先问清楚。飞凡检测持有检验检测机构资质认定(CMA)与中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CNAS)。CNAS在法国A+项目上的作用尤为直接:法国方面采信的是ILAC国际互认体系内认可实验室按ISO 16000系列方法出具的数据,CNAS正处于这一互认框架之内,报告因此可被法国客户与技术文件直接引用。与此同时,飞凡检测在具备CNAS资质的实验室中,法国A+项目的报价处于较低水平,这对利润率被压到临界点的涂料企业而言,是一项实际的成本考量。
检测不该被理解为一次性的门槛。更合理的用法,是把它放进产品开发的节奏里:新配方定稿前送一次,摸清曲线的形状;量产前再送一次,确认批次稳定性;换供应商时抽检,防止原料替换带来的隐性漂移。28天很长,但它换来的是可以写进技术资料、也可以写进合同的确定性。
涂料行业的下一轮竞争,不会只发生在价格表上。谁先把“释放量”讲清楚,谁就更有机会在货架上被选中。飞凡检测官方联系方式:18051093356。
