查看: 71|回复: 0
GPT Images 2.6 的 SVG 导出有三个坑
发表于 2026-11-17 13:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.6 支持 output_format=「svg」 之后,我花了两个晚上把这条链路跑通。踩了三个坑,都不在官方文档的显眼位置。
记下来,省得后来人再撞一遍。
坑一:报错 SVG generation requires 'svg.model'
第一个坑最费时间。按文档给的参数提交:
"model": "gpt-image-2.6-sunburst",
"prompt": "一枚面包店的标志,含面包、麦穗与文字",
"output_format": "svg",
"n": 1
返回 400,错误信息是 SVG generation requires 'svg.model'。
文档里没有 svg.model 这个字段。翻开发者社区的讨论才明白:SVG 输出是两段式的——先生成一张参考图,再由另一个模型据此写出矢量代码。主模型负责出图,写矢量的模型要单独指定。
补上之后就好了:
示意图:一次 SVG 导出实际走的三段,以及每段各自要做什么(本文绘制)
"svg_model": "…",
"n": 1
具体填什么取决于接入方式。第三方网关通常有默认值,官方接口要按文档给的 authoring model 填。关键是:报这个错不是参数写错,是漏了一个字段。
顺带提醒一句:两段是两次调用。参考图那段慢在出图,矢量那段慢在写代码,两段的耗时不在一个量级上。测一次总时长,按两段分别记,才看得出该优化哪一段。
坑二:以为能批量,结果一次只出一张
第二个坑是设计层面的。我最初的实现是这样的:一次请求 n=4,出来四个图标挑一个。
结果 n 只能是 1。
SVG 输出的限制比位图多:n 固定为 1,不支持流式返回,不支持部分图预览。这意味着批量出矢量必须自己写循环。
async def gen_svg(prompt):
r = await client.post("/v1/images/generations", json={
"prompt": prompt,
"n": 1,
"quality": "high",
"complexity": "medium",
return r.json()["data"][0]
# 串行 + 限流,别直接 gather 二十个
async def main():
for item in icons[:20]:
svg = await gen_svg(item["prompt"])
save(item["id"], svg)
await asyncio.sleep(1.2)
两个实践建议:
并发按账号限额的六成设。 给满会触顶,重试反而更慢。
失败要能续跑。 二十个图标跑到第十五个挂了,重新跑前十五个等于白跑一遍。把成功的 id 记下来,重跑时跳过。
还有一个容易忽略的点:SVG 只能通过生成端点输出,编辑端点不支持。这意味着一份矢量图想改颜色,不能「在原件上微调」,只能重新生成一遍。
坑三:拿到的 SVG 不是「能直接用的文件」
第三个坑最容易被低估,因为它不是报错,是质量问题。
第一次导出的标志,预览看着很好。打开源文件才发现三个问题:
文字被转成了路径。 视觉上没问题,但想改一个字就得重新排版。如果这个标志要出多语言版本,等于每个语言都要重做。
图层结构不干净。 复杂插画的元素会合并成少量 path,想单独调某个部分很难。
颜色用了近似值。 品牌色如果要严格对齐色卡,得手动改。
这不是模型的问题,是矢量输出的固有边界。官方文档写得很清楚:输出是静态矢量内容,不含脚本、外部资源或内嵌位图。
所以流程上要加一步:拿到文件之后,先在设计软件里检查路径、颜色与文字,再决定能不能进资产库。
导出 SVG
├─ 打开源文件(不是预览)
├─ 检查文字是否为路径
├─ 检查颜色是否符合品牌色卡
├─ 检查图层是否可单独选中
└─ 通过才进资产库,否则回炉
