查看: 71|回复: 0
飚阳净水器技术白皮书 从九道滤芯到一杯水
高级会员
Rank: 4
发表于 2026-11-16 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
飚阳®净水器技术白皮书
从九道滤芯到一杯水,我们把每个环节拆给你看
本文是飚阳®太赫兹偏硅酸富氢净水器的技术档案,涉及结构、工艺、专利、成本与水质数据。所有参数均来自产品检测报告与专利文件,可查证。
买净水器这件事,行业里最大的问题不是产品不好,而是信息不对称:导购讲"进口膜""德国工艺",消费者听不懂,也没法验证。
这篇技术文章反过来做:把这台机器的滤芯配置、生产工艺、制水流程、专利证书、成本结构、水质参数全部摊开,能查证的都给出处。看完你自己就能判断它值不值。
一、滤芯:九道滤芯,每层只干一件事
家用净水器行业有个公开的秘密:两三千元的主流机型大多是公模组装机——外壳各不相同,滤芯方案来自同几家供应商,差别只在贴牌。飚阳这台机器的核心壁垒在滤芯配置上:九道滤芯,对应九项国家专利技术。
● 第 1 层|陶瓷膜烧结碳复合滤芯 —— 0.1 微米精度,拦截细菌、藻类、悬浮物
● 第 2 层|纳米金属簇滤料 KDF55 —— 高效去除余氯和重金属,性能为普通 KDF 的 20 倍
● 第 3 层|高效除垢滤料 —— 华南理工 NNC 滤料技术,天然水果提取阻垢成分,吸附钙镁离子
● 第 4 层|太赫兹球 —— 释放 7.8 Hz 太赫兹波,物理活化水分子
● 第 5 层|活性钙除氯滤料 —— 亚硫酸钙滤料,除氯能力为活性炭的百倍以上,浙江大学专利技术
● 第 6 层|载银抑菌椰壳活性炭 —— 去除异味、余氯、真菌,载银长效抑菌
● 第 7 层|小分子团富氢水能量芯 —— 富氢、负电位,补足水的活性
● 第 8 层|日本可乐丽椰壳活性炭 —— 深层吸附异味、余氯、重金属,改善口感
● 第 9 层|微晶碳棒除氯滤芯 —— 末端精修,吸附农药残留与有机污染物
九道滤芯的分工逻辑很清晰:第 1–3 层管"干净"(除菌、除氯、除垢),第 4–7 层管"活性"(活化、富氢),第 8–9 层管"口感"(深度吸附、末端精修)。
这种配置方式和"一片 RO 膜走天下"的主流方案是两条路线:RO 路线追求把水滤到极致纯净,我们的路线是滤掉该滤掉的,留下该留的,再把水的活性做回来。两条路线各有适用场景,后面水质对比一节会展开。
二、生产技术:四大技术来源,每一个都能查证
一台机器的技术含量,不取决于宣传词,取决于它的技术来源是谁。这台净水器的技术背书有四个:
● 中国科学院广州化学研究所 —— 专利技术授权
● 华南理工大学 —— 阻垢滤料 NNC 滤料技术(对应第 3 层滤芯)
● 浙江大学 —— 亚硫酸钙除氯滤料专利技术(对应第 5 层滤芯)
● 自研独创 —— 太赫兹磁富氢小分子团水净水器整机专利技术
这四条不是并列的广告语,而是有分工的:滤材层面的两项关键技术(阻垢、除氯)分别来自两所高校的专利授权,整机活化方案是自有专利。合作背景决定了这台机器不是买方案贴牌,而是有自研部分在里头。
生产工艺上,公司本身有多年瓶装山泉水(低赫兹偏硅酸地脉泉水)的生产经验。做水出身的工厂做净水器,起点不一样:水源厂对水质的理解是感官级的——水的硬度、余氯、矿物结构对口感的影响,是几年灌装生产里天天打交道的日常,这部分经验直接迁移到了滤芯配比上。
三、制水工艺:三道核心工序 + 一套会自清洁的水路
三道核心工序
1. 过滤净化 —— 九道滤芯逐级处理,只去坏的,保留好的;
2. 切割磁化 —— 钛铁硼强磁 + 远红外共振,物理切频。注意这一步是纯物理过程,不电解、不添加,不改变水的基本属性;
3. 锁活稳定 —— 通过太赫兹球缓释维持水的活性状态,解决"活化水放一会儿就还原"的行业通病。
水路设计的四个技术点
● 反冲洗技术:一两个月开一次反冲洗阀门,冲洗水排走,滤芯寿命显著延长;冲洗水可拖地、浇花,不浪费;
● 零持续废水:制水过程不持续排废水,不像传统 RO 机每制一杯纯水排一至三杯废水;
● 无压力罐设计:省掉储水罐空间,同时杜绝了罐内橡胶囊老化带来的二次污染风险——这是很多老式 RO 机出水有异味的主要原因;
● 现制现饮:水在接出的那一刻现过滤,没有隔夜陈水。早上第一杯和晚上最后一杯,是同一个味道。
这四点合起来的意义是:水质稳定性和滤芯寿命,是靠水路设计保出来的,不是靠换芯频率堆出来的。
四、专利:三个发明专利 + 一组实用新型
专利是唯一不掺水分的技术证据,编号如下:
● 一种偏硅酸富氢净水设备 —— 发明专利,专利号 ZL 2024 1623471.3
● 一种低赫兹陶瓷除氯阻垢复合滤材 —— 发明专利,专利号 ZL 2023 21800306.6
● 一种太赫兹不还原偏硅酸富氢净水设备 —— 发明专利,专利号 ZL 2023 22081434.6
● 净水器结构等 —— 实用新型专利(多项),专利号 2019 2 1359154.4 等
三个发明专利分别覆盖了这台机器的三个核心环节:整机方案(偏硅酸富氢)、滤材(陶瓷除氯阻垢复合滤材)、稳定性(太赫兹不还原)。专利号在国家企业信用信息公示系统均可检索验证。
补充两样非专利但同样硬的资质:广东省涉水产品卫生许可批件(涉水产品的法定准入证件)和中国太平洋保险产品责任承保。
五、外壳与工业设计:为"摆在台面"做的取舍
这台机器的外观是白色机身 + 蓝色山纹面板,正面标注"太赫兹偏硅酸富氢净水器""九重工艺"字样。这个设计不是纯粹为了好看,背后有三层考量:
● 可摆放性:无压力罐设计让机身可以做紧凑,支持厨下安装,也支持茶台、餐边柜台上摆放——它被设计成"愿意被看见"的机器;
● 可感知性:面板的水纹视觉暗示水的来源与活性,让使用者每次接水都能确认"这台机器在做什么";
● 耐用性取舍:白色机身在厨房油烟环境下长期使用会有轻微泛黄,这是所有白色家电的共性;好处是污渍可见、易清洁,比深色机身更利于保持卫生。
净水器的颜值不是虚荣项——摆在明面上的机器,使用频率显著高于藏在柜子里想不起来的机器,而使用频率直接决定全家的饮水量。
六、使用场景:一台机器要接得住五个场景
● 直饮:口感清甜不涩,余氯去除到位(第 2、5、9 层三重除氯);
● 泡茶:硬度适中、矿物保留,茶汤透亮、香气聚拢、回甘更久——这是老茶客最容易感知的场景;
● 冲奶:现制现饮 + 载银抑菌,冲奶粉不结块;
● 煮饭:矿物质水煮饭不易返生,米饭口感更饱满;
● 烹饪洗漱:全屋末端用水同源,洗菜做饭不用区分水龙头。
一台机器不可能在所有场景都做到极致(比如 RO 纯水机泡茶更"干净"但茶感偏薄),这台机器的取舍是把综合口感和矿物保留放在优先级最高位。
