查看: 50|回复: 0
上网监控软件会影响网速吗?实测结论:影响通常低于5%,...
发表于 2026-11-15 10:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给结论:会,但影响来自部署位置,不来自软件本身。旁路镜像部署的时延增量小于1ms,员工基本无感;网桥串接且全功能开启约3—5ms,仍远低于20ms的人眼感知阈值。
真正让你觉得“网变慢了”的,是三件事:监控设备被串在了出口瓶颈上、镜像口被打满、终端上叠装了三四套客户端。所以这个问题的答案写在拓扑图里,不在功能列表里。
一、把“影响网速”拆成三个可测量的量
1.1 时延:由串接位置决定,不由软件决定
旁路模式下,交换机把流量复制一份给监控设备,原始数据包不经过它,时延≈0,设备宕机也不影响上网。网桥串接每个包都要过一次转发查表,实测增加3—5ms;网关模式替换出口,性能取决于硬件吞吐。
1.2 带宽:两个最隐蔽的挤占点
一是镜像口本身。镜像会让同一份流量在交换机背板和上行链路上走两遍,镜像口带宽建议不低于被镜像总流量的1.2倍,否则先丢包、再重传,最后表现为“网慢”。二是回传通道。日志、截图、录像若走公网回传,会和业务抢出口上行。
1.3 终端资源:多客户端叠加才是“卡”的直接来源
一台电脑装三套安全软件,驱动层抢网卡队列,引发TCP重传。用户感知到的“网速下降”,多数是重传率上升,而不是带宽被占。判断方法很直接:看终端网卡的重传率,超过1%,卡顿投诉就会集中出现。
部署形态
时延增量
带宽占用
故障影响
能管什么
旁路镜像
<1ms
镜像口翻倍
无
审计、TCP阻断
网桥串接
3—5ms
几乎不额外占
断网(需Bypass)
审计+流控
网关代理
取决于硬件
全流量过机
断网
全功能
终端采集
≈0
仅日志上行
无
行为+内容审计
二、域智盾是怎么做到“不影响网速”的
域智盾软件部署灵活、策略可调,按需选配模块,支持5台-上万台大规模部署。
2.1 不占网络位置:不镜像、不串接
它走的是“终端客户端+管理服务端”架构:客户端装在每台电脑上,服务端装在企业自有服务器里。交换机不用开镜像口,出口也不用加设备,链路拓扑一点不改,时延增量为0;服务端宕机时客户端仍在本地记录,上网也不中断。
2.2 只回传事件,不回传流量
客户端在本地采集,上行只发结构化日志:网址、网页标题、浏览器、审计时间、搜索关键词,单条几百字节到几KB。按100台终端估算,一天的上网日志在几百MB量级;而同日镜像全流量是几十GB,差两到三个数量级。
2.3 屏幕侧:快照可以“不上传”
快照抓拍间隔可在2—60秒自定义,并且可设置是否上传服务器、本地保存天数——截图可以只留在本机,完全不产生上行。
2.4 数据不出内网,回传发给自己
私有化部署意味着域智盾把日志、截图、录像全部落在企业内部服务器,回传走的是内网交换机,不占用互联网出口带宽。断网时客户端照常工作,日志暂存本地,网络恢复后自动同步。
2.5 一个客户端干完所有事
审计、加密、准入、资产收在同一个客户端里,不必叠装三四套软件,不额外抢网卡队列和CPU——1.3说的重传,多半就出在叠装上。
反向收益也是真的:管理端能看到每台终端的实时流量,谁在占带宽一目了然,还能直接远程结束占流量的进程。多数企业上线后,员工的实际可用带宽是变多的。
三、三个更值得关注的角度
其一,加密流量。HTTPS与QUIC普及后,网络侧做深度检测要先解密再加密,千兆出口上一次全量解密就是几十毫秒的排队——解密成本远大于采集成本。终端侧在进程层取行为,不解密也能拿到结果。
其二,无线侧。空口是共享介质,任何一条上行流量都会拉低整台AP的调制速率,一台终端的上传能把整层Wi-Fi拖慢。
其三,成本。把串接改旁路、把网络侧改终端侧,往往比扩容专线便宜一个数量级。
四、五分钟自查:卡顿到底怪谁
同时ping网关和ping公网,前者高就是内网或终端问题,与出口无关;
只关策略不关进程,同一时段对比,能区分“策略开销”和“客户端开销”;
看镜像口利用率是否超过70%,超过就先扩镜像口。
五、问答
Q:装了之后下载从100M掉到80M,正常吗?
不正常。终端型采集不占业务带宽,掉20%说明回传在抢出口或有重传,先查回传策略与镜像口。
Q:全程录屏会不会拖垮网络?
会。视频流是持续上行,几十台终端同时回传足以打满出口。改成快照、本地存储、按需调阅即可。
Q:小公司有必要上专业软件吗?
十人以下用路由器自带的行为管理够用;有留存或涉密要求才需专业方案。
【编辑:小英】
