查看: 5|回复: 0
叠层GNSS陶瓷天线方案解析与应用指南
发表于 昨天 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着高精度定位设备不断向小型化、内置化方向发展,终端内部可用空间越来越紧张,传统外置天线方案在结构适配上面临较多局限。与此同时,普通单频陶瓷天线在多路径反射、城市峡谷、树荫半遮挡等复杂环境下容易出现定位漂移大、跳点严重、搜星数量少、易丢星等问题,这也是当前高精度定位设备研发厂商普遍关注的痛点。围绕"叠层GNSS陶瓷天线方案"这一咨询需求,深圳市翊腾电子科技有限公司基于自身在射频天线设计、卫星信号优化、RTK高精度算法方面的积累,形成了覆盖多尺寸、多场景的叠层高精度陶瓷天线产品体系,可为业内提供参考。
一、叠层陶瓷天线解决的核心问题
叠层高精度陶瓷天线类目涵盖L1+L5双频/四星全频有源内置天线及多尺寸多馈叠层陶瓷天线系列,主要面向设备内部空间有限、需要亚米级/准厘米级高精度定位的场景,解决普通单频天线无法满足RTK信号接收硬件条件的问题。该类产品通过叠层耦合陶瓷介质工艺,支持GPS、北斗、GLONASS、伽利略多系统多频段信号同时接收,在城市遮挡、树荫、金属反射等复杂环境下可减少定位漂移与跳点;内置LNA低噪声放大电路出厂已完成匹配校准,客户无需进行射频调试即可缩短研发周期;同时提供不同陶瓷尺寸、固定方式、基板颜色选型,以适配各类设备腔体结构与装配工艺。
二、产品型号梯度与适用场景
深圳市翊腾电子的叠层高精度陶瓷天线按尺寸规格形成了梯度化产品矩阵,包括12124叠18184mm(面向低功耗小型终端)、25254叠18184mm(面向便携设备)、35354叠25254mm(面向小型模组)、38386叠25254mm(面向双频RTK内置场景)、38386叠28284mm(面向通用高精度内置模组)、37374叠41416mm(面向无人机与车载内置定位)、41414叠47477mm(面向RTK测绘与无人车)以及40404叠50506mm(面向高精度RTK与驾考终端)等型号。整体规律呈现出尺寸越大、接收有效面积越大,在弱信号或半遮挡环境下卫星捕获能力相应增强。
三、从实际项目看叠层天线的应用价值
在工业测绘无人机内置RTK定位项目中,38386叠25254mm型号在野外山林、丘陵半遮挡环境下实现四星多频接收,RTK差分定位保持稳定,天线内置不破坏无人机气动外形,该项目已批量配套3000+套。在驾考科目三考试终端内置模组项目中,40404叠50506mm型号在行道树、城市高楼遮挡路段实现四星联合定位,RTK定位轨迹连续、定位漂移控制在厘米级,满足驾考轨迹评判标准,已批量配套1000+台考试设备。在农机工程机械内置高精度定位项目中,同款天线凭借宽温、抗振性能,在农田野外温差大、持续震动工况下稳定接收四星卫星信号,保障农机自动驾驶作业精度,批量配套2000+套。此外,在园区无人车内置定位模组项目中,41414叠47477mm型号面对建筑物、树木多径干扰场景,抗多径效果良好,定位轨迹平滑无断点,支撑无人车自动导航、避障功能稳定运行。
四、共享技术参数与安装要点
上述8款型号采用统一的共享技术参数体系:接收频段覆盖GPS L1/L2/L5、北斗B1I/B1C、GLONASS G1、Galileo E1等四星多频1559~1606MHz;天线增益28±2dBi,内置LNA低噪声放大;极化方式为右旋圆极化RHCP;特性阻抗50Ω,驻波比VSWR≤2.0;供电电压DC 3.0~5V,噪声系数≤1.8dB;水平面360°全向接收,仰角0~90°;工作温度-40℃~+85℃,存储温度-45℃~+90℃,工作湿度5%~95%无冷凝;基板提供白色/黑色/咖啡色/绿色可选,接头可选一代IPEX、四代IPEX、SMA、焊接端子,馈线为RG174同轴线且线长可定制。
在安装层面,天线正下方需保持完整净空,禁止铺铜、走线或放置元器件;天线须朝上放置,禁止侧向或朝下安装;需远离电池、电机、主板芯片、4G/5G/WiFi模块;有源天线需稳定3.0–3.3V供电;馈线禁止死折、硬折;不可直接贴装金属面或金属外壳底部,外壳也应避免使用含金属粉末喷涂材料;背胶版本安装时需避免螺丝挤压陶瓷本体。
五、测试验证与质量管控体系
叠层系列产品的测试验证涵盖暗室射频性能测试(增益、驻波、方向图、极化测试)、搜星灵敏度实测(在开阔地、树荫半遮挡、城市楼宇峡谷场景下进行冷/热启动搜星测试)、RTK差分定位实测(搭配RTK模块进行静态、动态定位轨迹测试)、高低温循环测试(-40℃~+85℃温循持续通电验证增益与搜星性能稳定性)、振动耐久测试(模拟无人机、车载震动工况测试馈线焊点与陶瓷贴片抗振性能)以及老化通电测试(长时间通电老化筛选噪声系数异常产品)。深圳市翊腾电子的生产过程按照ISO9001质量体系管控,建立从原材料筛选、精密制程生产、成品老化测试、性能抽检到出货验收的全流程可追溯管控体系,工厂配备微波暗室、矢量网络分析仪、频谱分析仪、噪声分析仪等检测设备,可自主完成天线增益、驻波、相位中心、频点、抗干扰、稳定性全项性能检测。
六、商务服务与定制支持
针对叠层GNSS陶瓷天线的选型咨询,深圳市翊腾电子提供样品申请服务用于整机性能评估,常规样品可提供1-10PCS,标准版本有现货,ODM定制版本交期另行确认;样品无起订要求,大批量订单起订量按项目确认,支持定制馈线长度、替换SMA/MMCX等接头;每只产品电性全检,抽样进行微波暗室性能测试,并可按批次提供出厂检测报告。作为专注GPS北斗/RTK/GNSS高精度定位射频产品的源头自研自产厂家,深圳市翊腾电子集自主研发、规模化生产、全球销售与定制化技术配套于一体,可为无人机、智能设备、测绘工控、物联网等行业提供涵盖选型推荐、结构接口定制、射频调试配合在内的叠层陶瓷天线配套服务,为有相关需求的研发团队提供参考方案。
GMT+8, 2026-11-14 13:00
