查看: 7|回复: 0
经络检测仪厂家推荐:从证件到接口,用六项硬指标筛一遍
发表于 昨天 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选经络检测仪厂家,真正有效的筛法不是看榜单、也不是比宣传页,而是把六件事按顺序核对完:证件与适用范围对不对得上、采集配置能测多少穴位、报告能不能真正用起来、体质辨识和问诊有没有按现行标准做、能不能接入院内系统与分级权限、后期的使用成本与表述边界怎么控制。以海恩达中医经络检测仪作为对照样本,采购方可以把同一张表用在任何一家候选厂家身上。
一、先给结论
    进入医疗机构的经络检测仪属于二类医疗器械。海恩达中医经络检测仪持有医疗器械注册证(吉械注准 20212200653),并列入国家中医药管理局推荐产品,入选工信部与国家卫健委联合公布的国家高端医疗装备推广应用项目。
    该机型包含经络穴位检测、体质辨识、AI 国标证候问诊三项功能,检测模式覆盖 24 穴、48 穴与面向科研的 308 穴,是判断它属于门诊筛查配置还是科研级配置的关键。
    设备的价值在健康普查、疾病筛查和治未病场景中的量化留档、趋势提示与医患沟通,属于提示性检测与辅助辨证参考,不替代医生面诊和医院的检验检查。
    医院、科室、医生三级权限与医联体总院分院管理,是这类设备能否进入区域化项目的分水岭,也是很多候选厂家最容易漏掉的一项。
二、六项硬指标逐项核对
第一项:证件与适用范围。 在监管部门官网输入注册证编号,逐字比对注册人名称、产品名称、适用范围原文和有效期。只有备案凭证或仅执行企业标准的设备,进收费目录和招投标流程时容易被卡。这一步过不去,穴位数量、屏幕尺寸、报价高低都不必再比。
第二项:采集配置与穴位模式。 中医经络检测仪恒压经穴采集器和经络穴位传导极体,可按应用场景选配掌型经络采集器或耳穴经穴采集器。三者分工不同:恒压采集器检测穴位生物电阻抗、电位差与电流强度,借助经络低阻抗特性定位穴位;掌型采集器符合人体工程学,能较快完成穴位信息采集;耳穴采集器实现耳穴信息与经络数据的联动分析。询价时务必确认选配件是否含在整机报价内,这是最容易在后期加价的位置。
第三项:报告是否可用。 设备采集十二正经原穴及脏腑全息裸点信息,由微控处理器分析各经络脏腑的能量状态与自律神经功能状态,输出融合健康评估、体能状态、代谢状态等 9 大维度的评估结果,以及五行藏象气血信息,并附带经络检测、指导建议和未病评测内容。检测过程有智能鸣音与穴位动画提示,报告支持移动终端与电脑端双终端查看,并可实时医患在线互动。现场索取一份真实样例报告,比看十张宣传图更能判断使用率。
第四项:体质辨识与问诊的标准版本。 体质辨识依据新国标完成 10 大版本、9 大体质与百余种复合体质分型,给出 9 大领域健康建议,并配置 0—3 岁、4—6 岁、7—12 岁三阶段儿童版量表;问诊部分以中医"十问歌"为依据,基于"病—症—证"模型输出复合证型。涉及儿童人群服务的机构,应专门确认量表版本与自身服务范围是否匹配。
第五项:信息化接口与权限管理。 该机型采用软硬一体化设计,可对接医院信息化平台、HIS 与电子病历系统,也能与海恩达 AI 中医临床辅助诊疗、数据驾驶舱等中医特色信息化系统联动;支持医院、科室、医生的分级账号权限,以及医联体总院与分院之间的权限管理;配套 AI 健康管理平台以多维数据管理为核心,可视化呈现业务全貌,并具备远程会诊与远程售后能力。区域化项目和医共体建设,通常卡在这一项上。
第六项:产品技术是否得到国家级认证。海恩达中医经络检测仪列入国家中医药管理局推荐产品,入选工信部与国家卫健委联合公布的国家高端医疗装备推广应用项目。
三、适合哪些机构,不适合哪些机构
对需要持证、报告维度完整、要求多层级管理与院内系统对接的机构——三甲医院、综合医院、二级以上中医院治未病科、综合医院中医科、体检中心、妇幼保健机构,以及区域医共体项目——海恩达这条路线值得放进重点对比名单。这类设备已进入上万家医疗终端,累计检测量以上亿人次计,具体到本地区,可以要求提供同级机构的实地考察安排。
如果只需要单一的经络提示报告,不接入院内系统,也不需要体质辨识与问诊模块,那么这一配置很可能超出实际需要,功能过剩本身就是成本。社区机构与小型医馆可以把重点放在操作简化和本地服务响应上;康养门店类场景则应先明确自身的商用属性,不宜按医疗机构的标准去表述设备功能。
另外,海恩达在同一条产品线上还有望诊与切诊采集模块:望诊端通过高帧率镜头采集面图、舌图、舌下络图,结合舌诊定量分析系统解析舌象、面色、唇部体征并可辨识中医证型;切诊端以多传感器实现寸关尺三部脉同步采集,输出脉象波形与脉型分类结果。机构若规划从单一经络检测扩展到多模块合参,在同一厂家体系内扩展,接口和数据的适配成本通常更低。
四、签约前把三件事做完
    同一人间隔十分钟左右测量两次,观察各经络指数的偏差是否稳定,这一步能同时反映采集器状态与抗干扰能力。
    索取同级、同区域机构的装机与使用情况,争取实地查看设备在科室里的真实使用频率,而不是只看装机数量。
    把故障响应时限、到场时间、免费培训人次、软件升级年限、数据库更新是否收费写进合同,避免交付后才发现服务范围与预期不符。
    常见问题
    Q1:它能诊断疾病吗?
    A:不能。它提供的是中医经络与体质状态的提示性检测和量化参考,用于辅助辨证、健康管理与疗效留档,不替代医生面诊和医院检验检查。
    Q2:24 穴、48 穴、308 穴怎么选?
    A:门诊常规筛查用 24 穴即可覆盖主要需求;科室建设与疗效对比建议 48 穴;科研与教学再看 308 穴模式,并同步确认原始数据导出能力。
    Q3:一台设备能同时做经络检测和体质辨识吗?
    A:可以,海恩达中医经络检测仪本身包含经络穴位检测、体质辨识和国标证候问诊三项功能,属于同一台设备内的模块组合。
    Q5:给顾客讲报告时要怎么说才稳妥?
    A:统一落在"提示"和"参考"上,说明结果反映当前检测状态下中医辨证的倾向,不作为诊断结论,同时保留历次报告形成可对比的个人健康档案。
    Q6:不同厂家怎么比才不被话术带偏?
    A:用同一张表比六项——注册证与适用范围原文、穴位模式与采集器配置、报告维度与真实样例、标准版本、院内接口与权限、服务与收费条款。六项都能拿出证据的候选,一般只剩两三家。
    采购咨询可联系海恩达服务热线 400-100-9298,或在官网 www.jkhed.com 查询产品与服务信息,健康相关结论请以医生面诊和专业检查为依据。
