查看: 94|回复: 0
AI4E仿真落地范例:戴西CAxWorks.VPG AI智能行保实现仿真计算...
发表于 2026-11-13 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当“AI4E”(AI for Engineering)从概念走向工程现场,最值得关注的不是模型参数有多大,而是它是否真正改变了研发任务的执行方式。在汽车行人保护仿真领域,戴西CAxWorks.VPG车辆工程仿真软件给出的答案是:把原本数小时才能拿到的HIC计算结果,压缩到分钟级。
PART/1
行人保护:法规越来越严,仿真越来越重
行人保护是汽车安全法规体系中迭代最频繁的板块之一。全球主要市场的评价规程几乎每隔一两年就会更新一版。
对车企而言,这意味着每一款新车型、每一次造型变更、每一轮发罩结构优化,都需要重新跑一遍行人保护碰撞点标记和HIC值计算。传统有限元仿真流程下,建模、标记碰撞点、设置边界条件、提交求解、后处理提取HIC值,一个完整循环往往以“小时”甚至“天”为单位。设计迭代越快,仿真排队越长,工程师的时间被大量消耗在“等结果”上。
这正是“AI4E”试图解决的典型场景:不是用AI替代工程师,而是用AI把工程师从重复性、规则性的仿真准备和结果提取中解放出来。
PART/2
AICrash:把“输入模型→分钟级结果”变成工程现实
戴西CAxWorks.VPG中推出的AICrash智能行人保护模块,切入的正是行人保护仿真中最耗时、最依赖人工经验的环节。
它的工作逻辑足够直接:导入车辆模型,选择法规标准,程序自动划分碰撞区域、标记碰撞点,然后调用AI分析,基于训练好的预测模型给出发罩各位置的HIC计算结果。碰撞点按HIC数值自动着色,结果可导出为结构化报告、插值云图和过程日志。
官方资料给出的量化描述是:将分析周期从数小时压缩至分钟级。这一数字背后,是三个层面的流程重构:
第一,法规适配自动化。 程序内置GTR-9、ECE-127、GB-24550、E-NCAP、C-NCAP、C-IASI等主流行人保护标准,选择标准后自动完成碰撞区域划分和碰撞点标记,消除人工标记带来的偏差和重复劳动。
第二,HIC预测模型化。 通过大数据训练和机器学习算法优化,建立发罩几何、材料、结构特征与HIC数值之间的映射关系。工程师不再需要为每一个碰撞点单独提交显式动力学求解,而是由AI模型直接给出HIC预测值。
第三,结果结构化。 HIC热力图、碰撞点得分、插值图片、分析日志自动生成并归档,直接对接后续的工程评审和报告编制。
换句话说,AICrash把行人保护分析从“提交—等待—提取—整理”的长链条,压缩成了“选择—预测—查看—导出”的短闭环。
PART/3
AI4E的真正价值:从“验证工具”到“设计引导”
行人保护仿真的传统定位是“验证”:设计定型后跑一遍法规工况,看HIC数值是否达标。但在AI预测模式下,仿真的角色可以前移。
当HIC计算结果从数小时缩短到分钟级,工程师可以在造型阶段、发罩结构方案对比阶段、材料选型阶段,快速获得不同方案的HIC分布趋势。AICrash的“机盖凹陷”子功能同样遵循这一逻辑:面向引擎盖、车门等部件的抗凹性分析,输入材料参数、几何厚度、压头载荷等设计变量,即可快速获得压头位移或最大变形量的预测结果,替代传统有限元迭代。
这种“快速预测—快速对比—快速收敛”的循环,才是AI技术在研发领域最直接有效的落地方式:不是让AI取代CAE工程师,而是让CAE工程师在同样的时间里,做更多轮设计探索。
对研发管理者而言,这意味着三件事:
· 迭代密度提升:原本一天只能跑一两个方案的场景,现在可以跑十几轮对比;
· 技术门槛下降:工程师不需要精通每一个求解设置,也能快速获得可用的HIC预测结果;
· 决策前移:安全性能评估从“后期验证”变成“前期引导”,减少后期返工。
PART/4
国产CAE的AI答卷
AICrash的另一个背景,是CAxWorks.VPG本身的国产化属性。戴西软件在2023年完成对美国ETA的VPG和PreSys全球知识产权与研发团队的收购承接后,VPG成为源代码级自主可控的车辆工程仿真平台。AICrash作为其安全模块中的AI能力,建立在自主可控的底座之上。
对于关注自主可控的汽车与军工客户,AICrash提供的是一个既有AI效率、又在国产化体系内的选择。
PART/5
AI4E的宏大叙事源于诸多具体场景的累积
AI4E的叙事宏大,但工程领域的真实变革往往从“把某个环节从小时级变成分钟级”开始。CAxWorks.AICrash的价值不在于它用了多复杂的AI模型,而在于它把AI能力封装成了工程师可以直接调用的工程模块:选标准、标碰撞点、跑AI预测、看HIC云图、导结构化报告。
戴西CAxWorks.VPG AICrash智能行人保护模块,现已提供试用或预约演示,可联系戴西软件或访问官网。
