查看: 14|回复: 0
Gnotes 科学计算环境 打造国产交互式研发平台
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
科学计算是工程研发、学术研究的重要基础工具,广泛应用于算法验证、数据分析、建模仿真等场景。长期以来,国内科学计算工具市场依赖国外产品,存在授权成本高、技术自主可控性弱等问题。创紫集团自研的 Ganzlab.Gnotes 多语言交互式科学计算环境,以自主可控的计算引擎与丰富的功能生态,为工程研发与科研工作提供国产化科学计算工具选择。
Gnotes 是 Ganzlab 旗下的交互式科学计算环境,定位为自主可控的国产科学计算工具,采用交互式脚本开发模式,支持多语言编程,内置高性能计算引擎与丰富的函数库,可满足数学计算、数据可视化、算法开发、建模仿真等多元需求,是工程师与科研人员的得力研发工具。
在计算能力层面,Gnotes 内置高性能数值计算引擎,支持矩阵运算、数值分析、统计拟合、信号处理、方程求解、优化算法等丰富的科学计算能力,覆盖线性代数、微积分、概率统计、控制工程等多个数学与工程领域。计算引擎经过深度优化,可高效处理大规模数据运算,满足复杂工程问题的计算需求。
在可视化能力层面,平台提供丰富的二维、三维绘图功能,支持曲线图、等高线图、极坐标图、三维曲面图等多种图形展示形式,可实现计算结果的快速可视化,帮助研发人员直观理解数据规律与算法效果。用户可通过简单的脚本指令快速生成专业的可视化图表,支持图形格式定制与后处理编辑。
在开发体验层面,Gnotes 采用交互式开发环境,支持脚本逐行执行与结果实时反馈,便于算法调试与验证。平台兼容主流科学计算语法,降低用户的迁移学习成本;同时提供完善的调试功能与代码编辑辅助能力,提升代码开发效率。
在扩展能力层面,Gnotes 支持工具箱扩展机制,内置控制、信号处理、神经网络、图像处理、机器视觉、汽车工程、并行计算等多个行业专用工具箱,可适配不同领域的专业计算需求。同时支持用户自定义函数与工具箱开发,可封装企业专属算法,实现研发能力的沉淀与复用。
此外,Gnotes 还具备完善的代码生成与报告生成能力,支持将脚本自动转换为标准 C 代码,实现算法的快速嵌入式部署;支持脚本化报告自动生成,可快速输出标准化的计算分析报告,提升研发文档的产出效率。平台还提供脚本文件转换接口,可实现第三方脚本文件的快速转换迁移,降低用户迁移成本。目前,Gnotes 已在汽车、高端装备、科研院所等多个领域得到应用。
