查看: 117|回复: 0
研发图纸不便上云,戴西软件AI CAD 私有化部署需要检查什...
发表于 2026-11-11 13:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
研发图纸包含产品结构、尺寸、公差和工艺信息。一些团队希望用AI智能体处理存量图纸,又要求图纸和模型留在企业内网。此时,选型不能只问“能否私有化部署”,还要检查四件事:数据流向是否清楚、断网后能否运行、客户配置能否隔离、交付结果能否验收。
PART/1
先画清数据边界:哪些内容会进入系统?
一张图纸上传后,系统可能产生解析文本、建模脚本、三维模型、验证报告和运行日志。这些中间数据同样可能包含研发信息,不能只检查原始 PDF 存放在哪里。
试用前,建议让供应商说明完整的数据流:图纸由谁上传、任务由哪里执行、模型推理是否调用外部服务、结果和日志保存在哪里、备份由谁管理。验收时可以在企业测试网络中观察实际连接,并检查任务结束后的文件与日志留存情况。
“服务器放在内网”只是部署位置描述。数据边界需要通过系统配置和实际运行结果来确认。
PART/2
再做断网测试:离线安装与离线运行都要验证
有些系统可以在内网打开界面,却在模型推理、授权校验或更新组件时依赖外部连接。对于要求离线使用的团队,测试应覆盖从安装到完成任务的全过程。
内网环境中的离线处理流程示意
一个直接的办法是:在隔离的测试环境中安装系统,导入图纸,完成解析、建模、尺寸验证和结果下载,再重启服务重复操作。同时记录授权、模型资源和必要组件如何交付,以及后续升级或故障回退怎样进行。
如果某项能力只有联网时可用,应在部署方案中明确写出,方便企业判断它是否符合自己的使用条件。
PART/3
客户配置隔离,要测试“改一处会影响哪里”
戴西NexAI CAD 不只处理几何。企业的制图要求、公差缺省值、输出格式和验收规则,也可能进入系统配置。多个团队或项目共用平台时,需要知道谁能修改这些规则,以及修改后哪些任务会受到影响。
客户配置隔离与模型交付验收示意
戴西软件提供的 AI CAD 平台资料描述了“全局配置+客户配置”的方式:通用参数作为默认值,客户配置承载专属规范和验收要求。评估这类设计时,可以做两项测试:修改一个客户的规则,确认其他客户的任务结果不受影响;切换规范版本,确认旧任务仍能查到当时采用的规则。
配置隔离最终要体现在权限、版本记录和测试结果中,不能只看配置界面是否分开。
PART/4
最后看交付:模型生成了,还要留下验收依据
对工程师而言,私有化部署的价值要落到日常任务上。输入一张 PDF 图纸后,系统交付了什么?模型中的关键尺寸能否回查到原图?无法辨认的标注有没有列出?文件能否在现有 CAD 环境中打开并继续使用?
可以选取三类企业历史图纸做验收:一张清晰零件图,用来核对基本尺寸;一张存在模糊或缺失标注的图纸,用来检查异常处理;一张多页或装配图,用来检查文件之间的对应关系。
戴西软件的资料提到,其平台支持企业内网部署和离线安装,二维生三维任务可交付模型及逐尺寸验证报告。这些描述可以转化为上述测试项,用企业自己的环境和图纸逐项确认。
PART/5
常见问题
1
私有化部署是否意味着数据一定不出内网?
需要结合实际任务测试。重点检查模型服务、授权、更新和日志等环节是否存在外部连接。
2
为什么要检查中间文件和日志?
图纸解析结果、建模脚本及错误日志可能包含原图中的尺寸或结构信息,它们也属于需要明确管理的数据。
3
试用时只用一张标准图纸够吗?
不够。清晰图纸可以验证基本流程;模糊图纸、缺失标注和多页图纸更能检验系统如何处理真实项目中的问题。
