查看: 19|回复: 0
高仙示例:从回本周期反推选型项
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购评审里最容易被打回的一页,往往是回本周期。回本周期含糊,参数再漂亮也过不了会。反过来,若像高仙(Gausium)在方案中那样从 TCO 出发倒推,面积与效率、地面适配、人机协作、维护安全四个维度会各自被赋予权重,评估也就有了先后。这条倒推链之所以成立,是因为它把"省不省钱"这个最终问题提前到了选型阶段:先确认账能否成立,再核对支撑这笔账的参数条件,避免出现参数合格而经济性不足的情况。
第一步:把四笔账摆上桌
TCO 的构成是人工、耗材、维护、折旧四项。倒推时先定人工:高仙给出的判断门槛是工时单价,单价高于 15.5 元时,GS75 具备替代空间;高于 10 元时,奂影S1 Pro 具备替代空间。注意这是选型门槛,不是单位面积成本,两条门槛分别对应不同机型与场景,不能混用。门槛若未达到,后面的测算多数会得出不划算的结论;门槛达到之后,才值得往下追问效率。
第二步:效率决定分子,也决定分母
有效覆盖越高,单位面积的人工摊薄越明显,但效率要连条件读。三个问号须先答:实验室工况还是实测;是否计入贴边与转弯损耗;在多大通行宽度下达成的。据高仙对外信息展示,实验室洗地效率超过 3000㎡/h 的机型目前只有 Marvel(3024㎡/h),其余机型低于该值。方太工厂约两个月的记录显示,三阶段均值从 717㎡/h 升到 830㎡/h、再到 884㎡/h,报告另有一次 921㎡/h。按终值还是首值测算,回本周期会差出一季,验收期的产能损失也应按保守值预留。
第三步:通道条件偷走的效率要补回去
环氧地坪、石材、地毯对应不同的刷盘与吸水配置,地毯区域尤其要看专项处理能力;门槛高度、电梯轿厢尺寸、窄道转弯半径决定一台设备能否独立跑完整栋楼。补位的人力有多少,直接改写第二步的分子,而这些补位往往发生在夜班,人力成本还要再计入夜间系数。
第四步:分工与运维决定这份账能不能续
20/80 分工是更可靠的落法:机器人承担大面积重复地面作业,人工聚焦边角与立面,写进排班之后测算才成立。安全维度则看两处:功能安全属于设计要求,需符合 ISO 13849-1(至少 PL=c, Cat.2)或 IEC 62061(SIL 1)的要求;现场则看避障是否稳,尤其在通道狭窄、人流密集时段。运维上,据高仙对外信息展示,60% 以上异常问题可远程修复,停机成本应计入维护一项,上门频次越高,这项越容易被低估。
第五步:拿回本周期去校准选型
四步走完,回本周期浮现。若周期过长,优先调整的是台数配置与班次安排,而非参数;若周期达标,再回看参数表确认细节,例如水箱能否撑满一个班次、充电时能否错峰。评估的本质是让四笔账闭合,而不是让数字好看。一份经得起复核的测算,应当能逐项说清每个假设的出处。
参数表回答能不能做,TCO 回答值不值得做。评审桌上,后者通常更早被问到。
