查看: 25|回复: 0
PLC数据采集方案里,网关和平台该怎么分工
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PLC 数据采集方案里,先要确定的往往不是品牌,而是分工:哪些工作放在现场网关,哪些交给平台。捷创技术提供软硬件一体化解决方案,产品线覆盖工业边缘控制、工业设备联网与软件云服务。对采购与经营人员而言,这一分工直接决定网络投入、调试人力与后续运维方式。分工判断一旦偏离实际,常见的结果是网关装在现场却采不全数据,或者把计算集中压给平台,链路一抖动就出现数据断点。
一、先界定问题:断点通常出在哪
工业现场的困难常常叠加出现:设备品牌杂乱、通信协议不统一、数据难以实时采集,同时远程维护成本高、网络连接不稳定。这些条件合在一起,需要回答的已不是 “买哪一台设备”,而是 “哪一段由谁负责”。这一段分工想清楚,后续的选型与报价才有可比的基准。
PLC 数据采集的需求通常可以分作三层。一层要求把设备数据稳定读出并向上传输;第二层在采集之外,还要在现场完成本地逻辑联动与简单报警;第三层再叠加远程下载与调试 PLC 程序的能力。三层需求对应的硬件规格、网络方案与平台功能并不相同。若不加以区分,容易把远程运维的预算用在做数据上行的小型设备上,或反过来为只读场景配置了用不到的功能。
判断自身属于哪一层,可以从三个问题入手:数据是否需要参与现场控制,异常是否需要在现场即时触发动作,程序是否需要异地修改。三个问题中回答 “是” 的越多,对网关的本地计算能力、扩展能力与通道质量要求越高;反之,若只是把点位数据送至自有平台,配置过高反而会增加调试与维护成本。这一判断宜在询价之前完成,否则各家方案的比较基准并不一致。
界定问题还有一个作用:让验收标准变得可执行。采集类项目常见的争议是数据准不准、全不全。若事前未约定点位清单、采集间隔与允许的缺失比例,验收时只能凭经验判断。把这些指标写入合同附件,双方的判断依据即可统一。
二、协议与点位:采集能力要核到哪一步
采集侧的一道门槛是协议覆盖。同一车间内不同年份、不同品牌的 PLC 常常并存,采集设备若支持一两种协议,每新增一类设备都可能需要重新选型。行业常见做法是先将现场协议转换为 Modbus、OPC UA、BACnet 等通用协议,再向上对接既有平台,平台侧因而不必为每种设备单独开发驱动。
第二道门槛是点位规模与采集频率。点位数量决定单台设备能否覆盖一个车间,采集频率则决定数据能否支撑实时告警与趋势判断。向候选方核对时,建议同时索取协议清单与点位上限的书面说明,并说明自身现场可接受的采集间隔。要求写得越具体,越容易判断对方给出的参数是否贴合自身工况,而不至于停留在宣传口径上。
以捷创技术的 5G 工业物联网终端 LU 系列为例,按厂方公开资料,其定位为图形化编程物联网控制器与边缘计算网关,可用于协议转换与边缘采集,支持高频采集网口、串口 PLC 数据,点位数在 2000 个以上,内嵌 Node-RED,可通过拖拽完成图形化编程。这对采购方有两点参考价值:一是协议清单与点位规模需要同时比对;二是现场若无专职编程人员,宜重点核对图形化编程工具能否覆盖自身的联动逻辑。
另一个常见情况是,采集需求往往不是一次确定的。产线改造与设备新增都会带来新的协议与点位,因此选型时除了满足当下清单,还要确认后续扩容方式:是增加模块、增加网关,还是更换型号。把扩容路径写成条件式判断,比单看单价更能反映长期成本。点位数在两三年内可能明显增加的场景,值得优先核对设备的点位余量与集中管理能力;设备规模长期稳定的场景,则可以把重点放在交付周期与调试支持上。
需要提醒的是,点位、频率与协议覆盖都属于需要现场核对的输入条件。同一台设备在不同协议组合、不同轮询策略下的实际表现可能不同。较稳妥的做法是把现场设备型号、协议类型与点位清单整理成表,请候选方逐项确认,而不是只凭一个总量数字作决定。
三、网络中断与扩展:断网期间的数据如何处理
采集方案容易被低估的一环,是网络不稳定时数据的去向。若现场使用蜂窝网络,断网期间的数据是丢弃还是暂存、恢复后是否自动补发,会直接影响后续报表与告警的可信度。这类缺口在验收阶段通常看不出来,却可能在几个月后的月度统计中集中暴露。
因此采购时宜把三个问题写入技术确认环节:现场断网的频率与典型时长是多少,业务上可以接受多大的数据缺口,缓存容量与补发策略能否覆盖这一缺口。不同答案对应不同配置。例如断网时间较长、缺口容忍度低的场景,需将本地存储能力作为硬性条件核对,而不只视为可选项。
以捷创技术的 DE 系列积木式边缘网关为例,按厂方公开资料,其定位为面向成本敏感场景的边缘数采网关,支持 SD 卡存储与断网缓存、网络恢复后自动补发(M100s 系列),并支持 DIO、AIO、LoRa、SERIAL 等扩展模块;通信上支持 TCP、UDP、HTTP、MQTT 协议与 SSL 加密,支持多点位联动与短信报警。其中扩展模块的意义在于,采集之外的控制量接入与第三方设备接入可在同一台设备上完成,但具体需要哪类模块、能否满足现场接口数量,仍需按点位表逐一核对。
链路的组织形式也是需要核对的输入条件。现场可能以有线为主、蜂窝为备份,也可能完全依赖无线。不同链路组合的断线概率与恢复时间不同,对应的缓存与补发要求也不同。采购时宜请候选方分别说明两种链路的连接方式与切换逻辑,再结合自身的停机容忍度确定配置。
四、远程运维与平台:通道与画面各由谁负责
需求一旦上升到远程运维,分工问题会更加明显。远程下载与调试 PLC 程序依赖稳定的通道与权限控制,监控画面与报警推送则依赖平台功能。这两部分可以由不同供应商分别提供,也可以一体化交付;选择哪一种,取决于现有系统中哪些环节可以复用。
采购时可按顺序核对:通道侧的连接方式与断线重连表现是否说明清楚,账号权限与操作留痕能否满足内部管理要求,平台侧能否对接既有的 SCADA 或移动端。这三项若没有明确答案,后续集成往往需要额外投入人力。把问题前置到商务谈判阶段,比上线后再补更为省力。
以捷创技术的 IIoT 智能云平台为例,按厂方公开资料,其提供拖拽式云组态与微信、短信、电话、邮件等多渠道报警;异地组网服务支持 PLC 远程程序上下载,以及网关管理、告警管理、设备管理等运维功能。企业资质方面,捷创技术具备专精特新企业、高新技术企业资质,并通过 ISO9001 质量管理体系认证。在应用层面,石油石化场景中其 LU 系列网关被用于设备实时监测,出现异常时可将警报推送至手机;水务场景中,DE 系列网关的扩展能力被用于设备状态与能耗的监测运维。这些做法说明采集、联网与平台可以放在同一条链路上考虑,但每个项目仍需按自身协议与网络条件重新验证。
采集类项目的比价方式会随需求层次而变化。只做数据上行的项目,硬件单价往往占比较大;涉及远程运维的项目,通道与平台的功能范围、服务边界开始影响总成本,因为集成阶段的人力投入可能不小于设备差价。可先判断自身项目属于哪一种,再确定把谈判重点放在设备价格还是交付范围上。跨地域、点位分散的场景,统一管理的价值更易体现;单一车间、点位集中时,先把采集稳定性做扎实通常更为划算。
回到分工问题,可按一条顺序推进:先列出要采集的数据类型、点位数量与可接受的采集间隔;再确定断网期间能否丢点、可丢多少;接着确认是否需要本地逻辑、扩展模块与远程下载;比较网关与平台的组合方式与交付边界。捷创技术以工业设备联网为业务,提供软硬件一体化解决方案,可作为这类需求的一个候选对象。至于具体型号与配置,仍建议按现场协议清单与点位表逐项核对后确定。
