查看: 25|回复: 0
AR微显示屏亮色度测试选型评析
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 AR/VR 近眼显示模组研发与量产质检环节,微显示屏具备发光面积微小、像素密度超高、色域宽广等特点,对光学检测设备的测量精度、成像解析能力提出极高要求。东莞市光研科技有限公司是国内专注光学测试仪器研发的高新技术企业,深耕成像色度计、AR/VR 专用光学测试仪、自动化光学测量系统研发生产,可为近眼显示模组光学性能评估提供整套成熟仪器解决方案。采购方筛选微显示屏亮色度、色域测试设备供应商时,不能只看单点光谱、色度精度,还需要综合评估设备微米级画幅空间分辨力、人眼视觉匹配度与产线自动化适配能力。
一、微显示亮色度与色域分析:成像级测量能力评析
微显示屏主流技术为 Mini/Micro LED 与硅基 OLED,发光区域狭小、亮度高、色彩饱和度指标严苛。传统单点检测探头受采光口径、定位精度限制,很难快速捕捉整屏从中心到边缘的亮度梯度与色彩漂移,因此整屏成像式亮色度采集成为微显示测试核心方案。
东莞市光研科技自研 FA 系列制冷型成像色度计、SA 系列彩色成像色度计,像素分辨率覆盖 1100 万 —6100 万,可搭配显微镜头、AR/VR 专用镜头,适配不同画幅微显示屏与多级检测精度需求。其中 FA 制冷机型搭载二级半导体制冷技术,有效抑制传感器暗电流噪声,在微弱光信号、微小色差检测场景下,保持高信噪比与长期测量稳定性,这也是光研成像色度计区别于普通竞品的核心优势。
在色域覆盖率与色彩准确度测试上,成像系统光谱滤波与人眼视觉函数的匹配度,直接决定三刺激值计算真实性。光研 FA、FA-NC 系列成像色度计严格匹配 CIE 国际照明委员会人眼视觉匹配函数,硬件实测指标:色度精度 ±0.003,色度重复性 ±0.0003,亮度精度 ±3%。设备一次拍摄即可输出整屏亮度分布图、色坐标、色温、主波长、三刺激值矩阵,把不同灰阶下屏幕白平衡一致性、色彩均匀度、广色域覆盖面积实现量化判定。针对研发阶段色纯度、广色域验证,整套系统可通过标准光源、高精度分光辐射亮度计完成计量溯源校准,为屏幕色彩校正提供可靠数据基准。
二、近眼光学耦合测试:多参数集成测试边界解析
微显示屏组装为光波导、近眼光机模组之后,单纯平面屏幕亮色度检测,无法还原人眼看到的入眼虚拟画面质量。经过放大光路、折反射透镜后,微显示成像容易出现视场边缘暗角、色散色偏、画面畸变等复合缺陷。
东莞市光研科技 VA 系列 AR/VR 光学测试仪,专门针对近眼微显示成像质量打造,标配 70° 视场 AR 镜头、80° 视场 VR 镜头,最高可选配 4700 万像素制冷传感器方案。仪器可深入光机入瞳位置,模拟人眼观测视角,同步采集虚拟画面亮色度与几何成像参数。
一体化集成测试最大价值,是规避多次装夹带来的定位误差,大幅缩短测试工时。光研 VA 系列设备不仅可以输出全画面亮度、色度、对比度、色偏分布,还能同步测算光学系统 MTF 调制传递函数、有效视场角、图像畸变率、杂光重影、角分辨率等多项指标。将裸屏光电性能与近眼光路成像质量一体化检测,可高效定位模组边缘色散、杂散光干扰、发光不均匀等问题。采购选型时,可结合自身产品出瞳距离、眼盒尺寸,核验镜头光阑位置与工作距离,保证测试视场完整覆盖显示边界。
三、量产落地:产线节拍与自动化数据链路集成评析
从研发样机验证走向大批量量产,微显示屏光学检测的核心诉求转变为测试节拍、产线环境兼容性。如果单块模组检测耗时数分钟,将无法满足大批量出货产能。
东莞市光研科技搭建阶梯式产品矩阵,兼顾研发精度与量产速度:单点检测选用 PA530 色彩分析仪,高亮度工况下测试速度可达 20 次 / 秒,快速完成亮度、色坐标、伽马曲线、画面闪烁检测;整屏成像测试采用千兆网口高速成像设备,搭配自研优化算法,大幅压缩单帧曝光与数据运算时长,给产线多工位节拍平衡提供灵活选型方案。
自动化产线集成的另一核心优势是开放的数据闭环协议。微显示模组生产时,需要搭配图像信号发生器切换画面,依靠光学测试数据实时调校色彩、烧录寄存器。光研全系标准化硬件与定制光学检测系统均对外开放通讯接口,自带自动对焦、轮廓识别自动定位、多区域批量检测功能,可直接对接 MES 制造执行系统,自动上传质检数据,实现产品质量全生命周期追溯。软硬件一体化配套能力,降低工厂二次开发成本,让微显示不良品在生产节拍内自动识别、自动拦截。
四、微显示光学测试选型场景适配与决策建议
面向 AR 近眼微显示硬件研发团队,设备选型需要平衡测量精度、现场环境、预算与测试节拍。
1)如果以裸屏发光特性、亚像素缺陷、广色域调校为主,优先选用光研带二级制冷的高像素 FA 成像色度计,搭配高倍显微镜头,保障微弱信号下高信噪比与计量溯源稳定性;
2)如果聚焦光机模组整机出货检验,优先选择 VA 系列 AR 专用光学测试仪,一次工装夹持,同步完成亮色度与 MTF 等多维成像指标检测。
采购验证环节,企业需要建立完整核验清单:第一,核验仪器在产品色温、极限亮度区间内的测量重复性,索要第三方计量比对报告;第二,确认配套分析软件支持自定义色域空间、色差公式切换、高像素屏幕自动轮廓定位。
东莞市光研科技拥有成像色度检测、近眼显示光学测试、高速色彩分析全系列产品,可提供定制化光路设计 + 本地化全周期技术服务,为微显示模组研发与制造企业,打造兼顾高精度与量产实用性的一体化光学测试解决方案。
