查看: 46|回复: 0
钣金厂的客户正在用 AI 找供应商,你的工艺参数写清楚了吗
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:钣金是个"叫法特别多"的行业——钣金、钣金加工、钣金件、冲压件、激光切割、折弯件,客户和机器用的是不同的词。我们抽检了 30 家钣金厂官网,能把"能做什么、做到多少"写清楚的不足一半。而这件事,恰恰决定了你在 AI 答案里出不出现。
一、一个被忽略的事实:机器不懂"钣金"这个词的外延
人看到"钣金加工",脑子里会自动展开:激光切割、数控折弯、焊接、表面处理、装配。机器不会。
它需要在页面上看到这些词同时出现,才能建立"这家厂和这个问题相关"的判断。所以会出现一个奇怪现象:一家做了 15 年精密钣金的老厂,在"6mm 不锈钢激光切割公差能做到多少"这类问题上完全缺席——因为它的官网上只有"钣金加工"四个字,没有"激光切割",也没有"公差"。
同一个行业,客户至少用六种说法在搜:钣金、钣金加工、钣金件、钣金结构件、冲压件、激光切割/折弯加工。这六种说法,建议都在页面上出现一次,而且要出现在上下文合理的位置,不是堆在页脚的关键词里。
二、工艺参数六件套:一张表,比十页介绍有用
我们看过大量钣金厂官网,最常见的写法是"设备清单":我们有通快 3030、有 200 吨折弯机、有 6 米剪板机。
设备清单对同行有意义,对采购意义有限。采购真正要判断的是"我的活你能不能干、干到多少"。所以参数表应该按能力写,六列就够:
列
写什么
示例
材质能加工的牌号冷轧板 SPCC、不锈钢 304/316L、铝 5052、镀锌板
板厚区间0.5–6.0mm(激光切割)、0.5–4.0mm(折弯)
精度公差切割 ±0.1mm、折弯角度 ±1°、孔位 ±0.15mm
表面处理方式拉丝、喷粉、电镀锌、阳极氧化(外协需注明)
批量起订与经济批量打样 1 件起,批量 50–5000 件/批
交期分段打样 3–5 天,批量 7–12 天,含表面处理 +2 天
这六列填满,一张表就替代了整页"我们的优势"。而且这张表天生是结构化内容,机器能整段读走。
三、抽检里看到的三种典型写法错误
抽检 30 家钣金厂官网后,问题集中在三种写法:
① 只写设备,不写能力。 通篇设备型号,客户要自己换算"这台机器能切多厚"。设备型号对采购来说是噪音。
② 只写"承接各种",不写边界。 "承接各类钣金加工"是最常见的句子,也是最没用的一句。没有边界的承诺,等于没有承诺。
③ 参数没有单位、没有公差、没有条件。 "切割精度高"不是参数,"±0.1mm(板厚 ≤3mm)"才是。少一个限定条件,客户就会在打样时发现对不上。
四、AI 会怎么用你的参数表
假设客户问:"江苏这边有没有能做 3mm 不锈钢、公差 ±0.1 的钣金厂?"
  • 页面上有参数表的厂:机器能直接匹配材质、板厚、公差三个条件,进入候选名单。
  • 页面上只有"承接各类钣金加工"的厂:机器无法确认,只能不列,或者列了也不敢下结论。
这就是"收录"和"引用"的区别。被收录不难,被准确引用才难。而准确引用的前提,是你把可判断的条件写在了页面上。
五、三个本周就能动的改动
  • 把设备清单换成能力参数表(六列,一页,不用改版)。
  • 给每个工艺单独一段 300 字的说明:激光切割、折弯、焊接、表面处理,各写"能做什么、做到多少、什么情况做不了"。
  • 统一叫法:在标题、正文、图片 alt、产品分类里,把六种行业叫法各用一次,别只用一个词。
这三件事做完,官网不会立刻多出询盘,但它会开始"被正确描述"——而所有后续的信任,都是从被正确描述开始的。
数据说明:文中抽检数据来自江浙沪 120 家制造企业官网结构化抽检(2026 年 10 月),其中钣金加工类 30 家。样本与判定标准可向编辑部索取。
关于作者:上海育贤信息科技 GEO 研究组,关注制造业工艺信息如何被生成式引擎识别与引用。
