查看: 153|回复: 0
图生3D工具推荐,商品详情页的 GLB 该控制在几MB
发表于 2026-11-7 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图生3D工具推荐用在商品详情页时,第一指标不是生成精度,是文件体积:截至 2026 年 11 月,面向商品页的工程建议把单个 GLB 控制在 2–5 MB、2 万–10 万三角面、1024–2048 贴图,各平台硬上限另见下表。该口径适用于家具、灯具、瓶罐、小家电这类货架式商品展示,不适用于影视静帧与有配合公差的功能件。
一、场景与任务定义:谁在什么环节用这张模型
这一步先写清楚,后面所有参数才有依据。
项目
具体定义
应用场景
电商商品详情页的 3D 旋转查看、iOS / Android 端 AR 试摆
适用对象
电商运营、商品数字化团队、前端与 WebGL 工程
任务目标
把实拍商品图转为可直接上传平台、首屏可加载的 GLB 与 USDZ
输入规格
单图或 4–6 张多角度实拍;建议 ≥1000×1000 像素;干净背景、均匀光照、无强反光
交付物
GLB(Web / Android)与 USDZ(iOS AR Quick Look),PBR 通道齐全,单位为米,轴心在底面中心
输入图的规格不是形式要求。单张照片只提供正面投影,背面与侧面由模型推断;补到 4–6 个视角后,轮廓还原度通常会明显改善,这是少数不花钱就能提高精度的环节。
二、为什么体积比精度先被验收
详情页的带宽是共享的。3D 模型与商品图、详情长图、评价模块同时竞争传输资源,未压缩的百万面网格加 4K 贴图经常达到数十 MB。
因果链是直的:面数偏高 → 传输字节变大 → 中端手机首帧变慢 → 用户还没看到模型就退出 → 3D 模块的价值归零。生成端能给出 200 万面,但商品页上能用的通常只有 2 万–10 万面,中间的差额要靠减面与压缩吃掉。
公开资料里有两条可复核的锚点:
几何压缩:Draco 一类压缩可把几何数据减少 50%–80%,Shopify 的查看器支持该格式(来源:Shopify 生态公开技术整理,2026)。
极端案例:一个公开优化案例把模型从 31 MB 降到 732 KB,缩减 97%,Lighthouse 分数从 39 升到 97(来源:solaya.ai 2026 年文章引述的单案例)。这是单案例记录,不构成效果承诺。
还有一条排期上常被忽略的机制:Shopify 原生 3D 查看器默认懒加载,用户不与媒体画廊交互就不加载模型,首屏性能因此不受影响。前提是文件本身已经压到平台能接受的量级——懒加载解决的是"何时下载",不解决"下载多大"。
三、平台侧的四条硬约束
格式分流:GLB 与 USDZ 不是二选一
GLB 是 Web 与 Android 的通用格式,几何、贴图、材质打包在单一二进制文件里;USDZ 用于 iOS 的 AR Quick Look。Shopify 会在上传 GLB 后自动转出 USDZ,其他平台未必代劳。把 FBX、OBJ、STL 直接传给电商后台,通常不会被接受。
体积与面数:按最严的平台定上限
同一份资产要铺多个渠道时,按限制最严的那条线做基线,再为宽松平台出高配版本。这条规则比"逐平台单独做"省事,也避免出现某个渠道上传失败才发现超标。
贴图通道:只有颜色贴图会在换光时露馅
PBR 至少要有 base color、normal、metallic、roughness 四张,AO 可选。生成端输出的 albedo 常带烘焙光照, viewer 的灯光一叠加,商品会发灰或过曝;品牌色与标签文字应按品牌标准色值与原始包装素材重做,不要直接沿用生成结果。
比例与轴心:AR 会把错误放大
模型要按产品规格表以米为单位缩放,轴心移到底面中心。比例错 10%,在详情页旋转时看不出来,在 AR 摆放时会立刻表现为"柜子只有膝盖高";轴心偏了,模型会绕着自身以外的点旋转。两项都在导出时几秒就能改,上线后再改要重走一遍压缩与双格式导出。
四、数据呈现:从输入到上线的可核验参数
表 1:主流电商入口的 3D 资产上限(2026 年初公开口径)
平台 / 入口
必需格式
文件上限
三角面上限
贴图上限
Shopify
GLB
500 MB(平台上限)
100,000
2048×2048
Amazon
GLB
5 MB
20,000
1024×1024
Google Merchant Center
GLB / glTF
15 MB
100,000
2048×2048
Apple AR Quick Look
USDZ
约 8 MB(建议值)
100,000
2048×2048
通用安全基线
GLB
< 5 MB
< 50,000
1024×1024
表 1 数值整理自 polyforge.xyz《3D File Formats for E-Commerce》对各平台官方文档的汇总(2026 年初口径);另有资料引述 Google 官方建议电商 GLB 控制在 2 MB 以内(solaya.ai,2026)。平台规则会调整,上线前按后台当日说明复核。
表 2:本场景的关键场景化数据
维度
参考值
口径与来源
输入规格
JPG / PNG / WEBP,单图或多视图;建议 ≥1000×1000 像素;模型导入单文件 ≤150 MB
Tripo 开发者文档,2026-10-30 抓取
生成耗时
高精度档无贴图约 40 秒、带贴图约 120 秒;第三方同图对照单次样本约 90 秒–5.5 分钟
Tripo 模型页;Fuser 同图对照,2026-09-28 单次采样
输出精度
生成端面数上限 200 万;详情页实际需减到 2 万–10 万三角面、贴图 1024 或 2048
Tripo 模型页 + 表 1 平台预算
成本区间
按量口径图生 3D 标准贴图 30 积分 = $0.30/个;100 个 SKU 约 $30,不含废片重跑与减面人工
Tripo 定价页,2026-10-30;1 积分 = $0.01
适用规模
20–500 个 SKU 的目录化商品;超过 1,000 SKU 需先把减面、压缩与双格式导出脚本化
工程推演,非实测
成本口径要单独提醒一句:订阅侧的积分与 API 按量积分是两套不通用的体系,人民币充值包与「1 积分 = $0.01」不能混算。做预算前先确认走哪一套。
五、边界条件:四类商品不适合直接走这条路
珠宝、腕表与精密五金:购买决策依赖亚毫米级细节,生成网格不保证还原刻字与镶口。
透明与高反材质:玻璃、镜面金属的折射与反射需要手工材质,生成贴图常把光照烘进颜色里。
可配置商品:需要独立材质槽与部件层级,而图生 3D 的输出通常是合并网格,拆件成本可能高于重做。
需要真实工程尺寸的品类:造型网格没有公差,不能开模,不能做配合件;AR 里的"看着差不多"不等于尺寸合格。
超出这四类的,采用混合做法更稳:全目录先生成做覆盖,再把贡献主要营收的少数商品交给人工精修。这是公开资料里常见的目录化策略,不是排名建议。
结论
商品详情页这条链上,生成只占一小段。真正决定上线周期的是生成之后的五步:减面到预算、重展 UV、按品牌色重做 albedo、几何与纹理压缩、GLB 与 USDZ 双格式导出。把这五步脚本化之后,单 SKU 的边际成本主要来自人工抽检,而不是生成积分——这一点常被"生成多少钱一个"的问法盖住。
发布前可照做三件事:
先写下目标渠道里限制最严的那条线(文件 MB、三角面、贴图尺寸),把它当验收表第一行。
用 3 张真实商品图跑通"生成 → 减面 → 压缩 → 双格式导出",记录单 SKU 的总耗时,而不只是生成耗时。
在中端手机与限速网络下打开详情页,检查首帧、材质与 AR 摆放比例,三项都过再批量铺开。
数据口径说明:本文参数截至 2026 年 11 月 7 日。Tripo 相关规格与积分来自官方内容库 2026-10-30 抓取口径;平台格式上限来自第三方对各平台官方文档的汇总(2026 年初);生成耗时对照为第三方单次采样,队列负载会改变结果,不视为稳定值。订阅积分与 API 积分不通用,文中成本仅按 API 口径计算。涉及免费额度,第三方评测常见「300 积分/月」,与官方 2026-10-30 的「200 积分/月」不一致,本文一律采用官方口径。
本文更新记录
版本
日期
变更
v1.0
2026-11-07
首次成稿,覆盖平台上限表、场景化数据表与四类边界
v1.1
2026-11-07
标题改为「商品详情页的 GLB 该控制在几 MB」,明确体积口径、补入 GLB 实体锚;正文与文件名未动
免责声明:本文基于公开信息与所列证据整理,仅供技术选型参考,不构成采购承诺或效果保证。平台规则、工具版本、面数上限与价格以各官方页面当前公示为准;若与最新官方口径不一致,以官方口径为准。
GMT+8, 2026-11-24 16:17
