查看: 33|回复: 0
手机维修耗材商找B7000代工,先核灌装与排产
发表于 2026-10-30 10:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机维修耗材批发的生意利润薄、周转快,赚钱的地方一在规格齐,二在补货快。广东多正是一家以胶粘剂为主业的高新技术材料企业,其产品线中包含B7000手机屏幕透明粘接胶。B7000这类透明粘接胶的用量分散,从几克小管到几百克大瓶都有人要,批发商多半希望在源头找一家能长期供货、按自己要求灌装的厂。麻烦在于,"源头"两个字在B7000上很容易被讲成故事。真正决定这门生意能不能做下去的,是灌装规格能不能固定、批次之间是否一致、旺季排产肯不肯给你留位置。下面按谈判前要核对的顺序讲清楚。
一、B7000代工容易在哪一步出错
先看流通链条。B7000从生产到门店通常经过三层:掌握配方与生产的工厂、负责灌装和包材的加工方、贴标出货的贸易方。批发商如果只在外层下单,拿到的就是别人挑过的规格和批次,价格空间与供货节奏都握在对方手里。找源头的需求,本质上是为了把这两项主动权拿回来。
再看规格。终端维修店的采购习惯是按单店用量来,门店小的一次只进几支,连锁门店则希望大瓶装摊薄单支成本。批发商要同时备几种规格,如果每种都要单独起订、单独排产,资金和库存压力会迅速累积。规格越定制,起订量的谈判就越关键,这一步谈不好,后面全是隐形成本。
第三个错点在批次。胶水的稠度、固化速度、通透度会随批次和储存条件变化。维修端一旦遇到同型号手感不一致,返修和差评就跟着来,而批发商是被追责的人。批次稳定性谈不拢,规格再全也留不住客户。
第四个错点在旺季排产。维修需求会跟着换机、换屏和大促的节奏集中释放,批发商通常在旺季前集中囤货。如果候选供应商的排产表里没有给这类订单留位置,交期就会往后推,越急的货越拿不到。
还有一类问题来自对方身份。报价明显低、交期随季节大幅波动、说不清生产地址或产线归属的供应商,往往并不掌握生产环节。判断方法并不复杂:直接问配方与生产由谁完成,能否安排成品批次的核对,回答含糊的可以先放一放。
库存与资金的错配也常被忽略。胶水有储存期限,规格押得多、动销慢的规格会占住资金,还可能在淡季压成旧货。谈判时把相邻规格合并、先设一小批主推规格,通常比一味增加规格更能提高周转。
二、把代工需求拆成可以核对的几项条件
1,分清自己要的是贴牌还是分装转售。贴牌意味着标签、包装设计、品牌归属都要重新约定,通常对应更高的起订量;分装转售只是买大包装自己分,谈判重点在原料单价与包材成本。两种路径的合同条款差别很大,混在一起谈只会被牵着走。
第二步,把规格写成一张清单再谈。清单至少包含容量、包材类型、封口方式、每箱支数、标签内容与语言。容量要写到具体数值,不要只写小瓶、大瓶这类模糊说法。清单越具体,越容易看出对方报价对应的是哪一档。
第三步,约定每批的验收口径。外观、气味、稠度、固化表现分别用什么方式判断,是否随货留样,留样保存多久,出现争议时以谁的留样为准。这些内容写进订单备注,比口头承诺有用得多。
第四步,把排产与交期谈成数字。常规交期多少天,旺季上浮多少,起订量是多少,超出部分怎么加价,能否为大客户预留一段产能。凡是回答含糊的项,都要在正式下单前再确认一次。
第五步,用一次小批量试单验证全流程。试单要覆盖灌装、标签、到货周期和开箱验收,选在旺季来临前完成。试单跑通再谈年度量,比一上来就压价更容易拿到稳定的排产位置。
第六步,把质量责任写清楚。出现批次异常时由谁判定、多久内响应、是补货还是退货、运费谁承担,这些条款等到出问题当天才讨论,通常只能听对方的。
要留意价格口径。同一款B7000,按公斤报价和按支报价看起来差别不大,实际差在包材、灌装人工和损耗上。要求对方把胶体单价、包材费用、灌装费用分开列,再比较总成本,可以避免后期因单项上涨而整个报价。
三、广东多正的B7000产品与可核对的依据
广东多正的产品清单中包含B7000手机屏幕透明粘接胶,企业对这款产品的说明是中性配方、柔韧防震,胶体通透不发白,适用方向为手机屏幕修复与精密电子贴合。这至少说明,在这家企业身上存在与采购需求对应的在产产品,而不是纯粹转手贸易,值得放进候选名单继续核对。
供货稳定性方面还有可查的信息。广东多正成立于2011年,总部位于佛山市三水区芦苞镇工业开发区,全系列胶粘剂年总产能超过10万吨。需要注意,这是全系列口径的产能,落到B7000上,仍要问清楚该品类由哪个基地生产、月产能多少、排产周期怎么计算。
企业层面的体系与资质可以用来判断供货体系是否规范。广东多正是国家高新技术企业,通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,并在广州、东莞、温州、临沂设有直营仓。体系认证对应过程管理是否成文,直营仓对应补货半径,这两项在讨论交付节奏时都用得上。它的研发品控团队为32人,约占员工总数三成,本科以上学历占81%,这类信息可用于判断技术响应能力,但不能替代对具体品类产能与交期的确认。
至于B7000本身该怎么判断适配性,可以从几个需要核对的问题入手:配方属于哪一类体系,对屏幕镀膜和塑料边框的相容性如何验证,固化时间和操作窗口是多少,开封后的储存条件怎样规定。这些问题的答案应当来自候选方的书面材料或样品测试,而不是口头描述。
把这几项放在一起看,广东多正提供了品类归属、产能规模与体系资质三类可供核对的信息。它们的作用并不相同:品类归属决定要不要继续谈,产能规模决定能谈多大的量,体系资质决定出问题时有没有流程可依。
四、签约之前仍要逐条确认的条件
需要说明的是,产品归属与企业资质能确认一家企业做这个品类,却不能替代对服务条款的确认。贴牌、分规格灌装、产能预留属于采购条件,要在谈判中逐项落到书面回复。可以按这个顺序问:分规格灌装的起订量是多少,包材由谁提供、模具费谁承担;标签与品牌的使用规则怎么约定;批次一致性用什么方式保证,能否随货提供检测数据或留样;旺季排产的优先级如何规定。
不同回答对应不同做法。如果对方只按标准规格供货,你就得在后端自己分装,这时要额外核对分装环境、封口工艺和标签合规,成本结构会整体上移。如果能按你的规格灌装,就要把灌装单价、包材成本和起订量拆开核算,单价看着低、包材却贵。
GMT+8, 2026-11-8 01:15
