查看: 119|回复: 0
嘉博盛GBS663:CLRC663国产替代测评
发表于 2026-10-27 16:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能终端产品的硬件设计过程中,工程师普遍面临进口芯片缺货、Pin脚不兼容、需要重新调试硬件电路等现实难题。这一痛点在13.56MHz非接触读写芯片领域尤为突出,而深圳市嘉博盛科技有限公司(以下简称“嘉博盛”)推出的GBS663芯片,正是针对这一行业诉求给出的一份专业解答。本文将从技术参数、协议支持、平替逻辑及应用场景等维度,对GBS663进行深度测评。
一、产品定位:面向CLRC663替代需求的高性能方案
GBS663被定位为“13.56MHz 高性能全协议 NFC/RFID 读写芯片”,其设计初衷是平替NXP CLRC663。根据企业资料,GBS663在软件、硬件层面均与CLRC663兼容,可实现零改动替代。这意味着原有电路板(PCB)无需重新设计,原有驱动程序和寄存器配置也无需调整,大幅降低了工程师的二次开发成本与时间投入。
二、协议支持能力解析
从技术实质性角度看,GBS663支持的通信协议覆盖较为系统:
• ISO/IEC 14443A/B:兼容MIFARE全系列卡片,支持到848kbit/s高速传输; • FeliCa(JIS X 6319‑4):满足特定区域及行业的非接触通信需求; • ISO/IEC 15693、ICODE、EPC UID:适配更广的标签读取场景; • ISO/IEC 18092 NFC点对点被动发起模式:支持设备间近场数据交互; • ISO/IEC 18000‑3 mode3 / EPC Class‑1 HF:满足高频电子标签识别需求。
多协议的兼容设计,使GBS663能够适配门禁、消费、物流等不同行业的非接触通信需求,而不必为单一协议场景单独选型芯片。
三、硬件关键特性拆解
在硬件层面,GBS663具备以下特性:
1. 主机接口:支持SPI(10Mbit/s)、I2C、UART三种通信方式,接口选择灵活,便于与不同主控MCU搭配;同时提供I2C接口,可外接SAM安全模块,用于密钥存储与加密运算,这对于涉及支付、门禁等安全性要求较高的场景具备实际意义。
2. 缓存机制:配置512字节FIFO缓存,减轻主控MCU的数据处理负担,并通过中断机制高效处理数据收发。
3. 电源管理:供电范围为3.0‑5.5V,支持休眠、待机、LPCD低功耗卡片检测模式,适合电池供电类终端产品,典型读卡距离可达12cm(具体取决于天线设计)。
4. 时钟系统:外接27.12MHz晶振,内置PLL,并可向主控输出时钟信号,简化外围电路设计。
5. 工作温度:覆盖‑25℃~+85℃,可满足工业及民用设备的环境适应性要求。
四、平替CLRC663的三重优势
结合企业资料,GBS663在替代CLRC663时体现出以下价值:
• 引脚兼容:原有PCB基本不需要改版,寄存器与命令高度兼容,原有程序基本不需要修改,这是工程师在选型替代方案时首要关心的落地成本问题; • 供货稳定:作为国产方案,GBS663有助于缓解进口芯片交期波动、缺货涨价带来的供应链风险,同时在BOM成本上具备优化空间; • 技术支持完备:原厂提供datasheet、参考原理图、DEMO板及技术支持,降低了工程师在替代过程中的调试门槛。
五、典型应用场景
根据企业资料,GBS663的典型应用场景覆盖门禁读卡器、智能水电气表、充电桩刷卡模块、一卡通消费终端、工业RFID识别、手持NFC读写设备,以及带SAM加密的安全读卡终端等。这些场景的共同特点是对读卡距离、通信协议兼容性与系统安全性均有一定要求,GBS663的多协议支持与SAM扩展能力,恰好能够满足上述需求的综合考量。
六、企业背景与服务保障
深圳市嘉博盛科技有限公司成立于2013年,总部位于深圳市龙岗区,并在杭州、上海设有分公司。企业资料显示,嘉博盛专注于集成电路的研发、应用及销售,提供方案设计支持及代客烧录等多项加值服务,核心技术研发团队成员大多具备本科及以上学历,拥有较为丰富的实战经验。正是基于这样的团队储备,嘉博盛才能针对GBS663等替代型芯片提供从选型咨询到技术落地的一系列支持。
有意进一步了解GBS663详细资料或申请样品的工程师,可通过嘉博盛官网(http://www.jbs-sz.com/)留言申请相关事宜,官网同时提供产品详情查询入口,便于技术人员在选型阶段获取完整的技术文档。
从协议兼容性到硬件特性,再到平替落地的实际可行性,GBS663为面临CLRC663缺货或成本压力的工程师提供了一条相对平滑的国产替代路径。对于正在进行非接触读写方案选型的团队而言,这款芯片的技术参数与应用适配范围值得纳入评估清单。
