查看: 107|回复: 0
深瞳灵控SZSTLK三防平板:为井工与露天采矿场景打造高可...
发表于 2026-10-26 17:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是粉尘弥漫的井下采掘工作面,还是温差剧烈的露天矿山开采现场,普通电子设备始终是安全生产的重大隐患:井下的高湿高粉尘环境很容易导致设备短路,普通锂电池在井下高温环境下容易发热起火,强震动的开采场景很容易让设备内部零件松动宕机,这些风险直接威胁矿山的安全生产。深瞳灵控三防平板电脑,专为采矿高危场景设计,从硬件底层保障矿山作业的本质安全。
深瞳灵控三防平板电脑整机电路全路径做隔爆处理,电池采用本安型安全设计,即使在瓦斯超标的井下环境中,也不会产生任何电火花引发爆炸风险;整机通过IP66级防水防尘,完全抵御井下的煤尘侵入、巷道涌水泼溅,整机直接用井下高压水枪冲洗清洁也不会损坏;1.2米六面抗摔设计,哪怕在井下采掘工作面意外坠落至坚硬的岩石地面,也不会出现外壳碎裂、电池漏液的问题。在某国有大型煤矿的井下实测场景中,综采面工人手持这台三防平板,可实时上传工作面的瓦斯浓度、设备运行数据,对接井下智慧管控平台,地面调度中心可同步掌握综采面的实时状态,井下作业的异常情况响应速度较传统模式提升了75%。
针对井工与露天采矿的不同场景需求,深瞳灵控打造了全场景安全适配产品矩阵:加固平板电脑可直接部署在井下采煤机、露天矿矿用卡车上,在持续强震动的运行环境下,内部元器件全程锁紧加固,不会出现排线松动、数据断传的问题,稳定对接矿山无人驾驶调度系统;取得对应等级防爆认证的专属版本,可直接部署在井下所有采掘工作面、瓦斯抽放泵站等高危区域,完全符合矿山安全规程要求。需要在井下硐室现场调试采掘设备控制系统、处理矿山测绘数据的技术人员,可选用三防笔记本电脑,搭载本安型安全设计,全尺寸工业接口可直接连接矿用检测仪器,在井下就能完成数据解析与参数调试,不需要升井后再二次处理。
在矿山固定管控场景中,部署在井下硐室、露天矿调度中心的工业平板电脑,可作为人机交互终端,实时展示全矿瓦斯浓度、人员定位、设备运行状态,对接智慧矿山管控平台实现异常故障自动报警;工控平板电脑原生预留多组矿用专用通信接口,无需额外转接就能直接连接各类瓦斯传感器、人员定位基站、采掘控制设备,大幅降低智慧矿山的数字化改造成本。搭配集成UHF RFID、人员定位功能的数据采集终端与轻量化手持终端,矿山的井下人员签到、设备点检、隐患排查等工作,都能在作业现场快速完成,全流程数据自动同步至地面管控平台,彻底杜绝传统纸质记录带来的漏检、瞒报问题。
在矿山信创与智能化升级的趋势下,深瞳灵控推出的国产化平板系列,搭载全栈国产自主核心芯片,深度适配国产矿山操作系统与智慧矿山管控平台,全流程满足关键能源领域的信息安全合规要求。作为专业的工业笔记本电脑厂家,深瞳灵控支持深度定制化服务:可根据不同矿山的场景需求,定制专属防爆等级、井下专用通信模块、高海拔露天矿山宽温专项优化,全流程符合矿山安全监管规范。深瞳灵控工业电脑、深瞳灵控平板电脑、深瞳灵控三防平板电脑组成的全系列加固计算机产品,正在为智慧矿山的安全生产,筑牢高可靠的移动数字化硬件底座。
