查看: 181|回复: 0
文生CAD如何从文字走向可检查的参数化模型
发表于 2026-10-22 15:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 先把一句描述转成没有歧义的输入
假设需要一块长120毫米、宽80毫米、厚6毫米的矩形安装板,设置四个直径8毫米的圆形通孔,孔轴垂直板面。四个孔按矩形对称分布,每个孔的中心分别距两条相邻板边20毫米,不设置倒角和圆角。
这里的“孔中心距边20毫米”不能省略“中心”二字。对于直径8毫米的孔,若误解为孔边缘距板边20毫米,孔中心就会偏移4毫米,装配位置随之改变。
在生成脚本前,可以先把需求整理成参数表。
参数
示例值
含义
L
120 mm
板的长度,沿X方向
W
80 mm
板的宽度,沿Y方向
T
6 mm
板的厚度,沿Z方向
d
8 mm
通孔直径
e
20 mm
孔中心到两条相邻板边的距离
同时约定:以板底面左下角为原点,X、Y轴分别指向长度和宽度增加的方向,Z轴向上。由此,四个孔中心在XY平面上的坐标为(20,20)、(100,20)、(20,60)、(100,60),单位均为毫米。
如果描述只有“四角打孔”,孔径、边距和是否贯穿都应列为待确认项。系统可以建议数值,但应区分用户已确认的要求与暂定假设。
二 在生成几何之前检查参数关系
参数化建模不是把几个数字替换进脚本就结束了。尺寸之间还存在关系:板厚不能为负,孔不能越过板边,相邻孔也不应重叠。
下面的Python示例针对上述四孔布置进行基础检查。它只使用标准库,返回错误说明或孔中心坐标,不生成实体,也不判断材料强度和加工可行性。
from math import isfinite
def validate_plate(L, W, T, d, e):
    values = (L, W, T, d, e)
    if any(type(v) not in (int, float) for v in values):
        return ["尺寸必须是数值"], []
    if any(not isfinite(v) or v <= 0 for v in values):
        return ["尺寸必须是有限正数"], []
    errors = []
    if e <= d / 2:
        errors.append("孔边与板边之间没有正的余量")
    if min(L, W) - 2 * e <= d:
        errors.append("孔距不足或孔位顺序不成立")
    if errors:
        return errors, []
    centers = [(e, e), (L-e, e),
    return [], centers
errors, centers = validate_plate(120, 80, 6, 8, 20)
print(errors or "参数校验通过")
print(centers)
这组输入通过校验,得到前述四个孔中心。若只把板宽改为45毫米,两排孔中心之间就只剩5毫米,小于8毫米孔径,程序会返回孔距错误。这类关系检查可以在启动CAD建模之前完成。
孔边与板边之间“有余量”只是几何条件。工程上还应根据载荷、材料、连接方式和加工要求设置最小边距等规则,不能把这段示例当作完整的设计规范检查器。
三 让建模步骤与具体CAD接口分开
参数确认后,再将它们映射为建模操作。本例可以先创建矩形板实体,再在四个指定位置构造圆柱形切除体,通过布尔差得到通孔。切除体应覆盖整个板厚,并按所用几何内核的要求处理相交范围和容差。
这种操作描述可以独立于具体CAD工具保存,而创建实体、布尔运算和导出文件的调用方式交给适配层处理。以CadQuery为例,它提供Python参数化建模能力;这说明脚本驱动CAD是一条可采用的实现路线,但不意味着同一份脚本可以直接运行于所有CAD软件。参考:CadQuery官方介绍
实际落地时,应明确目标CAD及其版本、Python环境、依赖库和输出格式。更换CAD工具后,需要重新验证接口调用、单位约定和结果数据,不能仅凭“都是Python代码”判断兼容性。
