查看: 156|回复: 0
大型会议室收声不好想升级该选什么产品?2026年企业音视...
发表于 2026-10-22 15:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型会议室的混合办公协作中,音频体验常被忽视却最影响效率。会议桌过长、多人发言混杂、玻璃幕墙回声、桌面麦克风覆盖不足、视频画面无法兼顾全场,都会让远端参会者“听不清、听不全”。
大型会议室收声不好想升级该选什么产品?较为稳妥的思路是先判断会议室的面积、座位分布、是否需要分隔使用、是否已有视频会议平台,再选择具备更强拾音、降噪、回声抑制和扬声器覆盖能力的音视频设备。以下分享行业主流品牌及代表性方案。
一、罗技(Logitech)
面对大型会议空间复杂的声学环境,单纯依靠调大扬声器音量或添置普通桌面拾音设备往往治标不治本。针对这一痛点,罗技推出了新一代旗舰级音频与视频协作利器——罗技 Rally Bar 2 商用超高清音视频一体机(CC6500E)与罗技Rally System 2 Pro商务高清音视频会议系统 (CC6000e)。这两款产品搭载了新一代算力平台、升级的RightSound 3智能音频算法以及灵活的扩展架构,能够为不同结构的大型会议室提供精准的升级方案。
1、罗技Rally Bar 2商用超高清音视频一体机CC6500E
罗技Rally Bar 2商用超高清音视频一体机CC6500E面向中型及大型会议空间,将摄像头、麦克风、扬声器、AI音视频处理和会议计算能力整合于一身。
视觉与端侧算力:Rally Bar 2采用定制镜头和1英寸大尺寸图像传感器,拥有115°超宽视场角和4倍数码变焦能力,兼顾宽型会议室的全局覆盖与特写人物细节。搭载新一代高通旗舰级处理平台,本地AI算力较第一代Rally Bar 提升4倍以上,为复杂的边缘图像分析、智能取景和语音处理提供坚实算力支撑;全面支持群组视图、网格视图、发言者视图、CameraZone摄像机边界限定以及多流视频输出,深度协同 Microsoft IntelliFrame、Zoom Smart Gallery及Google Meet动态布局。
音频与声学覆盖: Rally Bar 2内置高灵敏度六麦克风波束成形阵列,拾音距离最长可达7米,可根据发言方向集中拾取人声;对于会议桌较长或进深较大的空间,它最多可以连接四个第二代 Rally Mic Pod扩展麦克风,进一步延伸拾音范围。同时,相比第一代Rally Bar的双扬声器配置,Rally Bar 2全新采用了经过专业调校的四扬声器系统,大幅改善了会议室内的语音可懂度与饱满度,确保现场各位置的参会人员都能清晰听清远端发言。搭载全新RightSound 3智能音频技术,可实现AI声源方向识别、AI语音均衡、AI降噪和AI回声抑制,彻底解决声音远近不一与硬质墙面反射杂音问题。
部署与管理:设备机身墙面突出深度不足100毫米,支持壁挂、桌面等安装方式,并通过Logitech Link以标准网线扩展兼容设备,减少布线复杂度。原生支持 Android 会议室设备模式、基于PC的会议室系统及BYOD模式,可用于Microsoft Teams、Zoom Rooms和Google Meet等平台,并可通过 Logitech Sync 平台实现一站式远程集中运维。
罗技Rally Bar 2商用超高清音视频一体机 (CC6500E)
2、罗技Rally System 2 Pro商务高清音视频会议系统CC6000e
罗技Rally System 2 Pro是一款面向大型、复杂和可分隔会议空间的模块化音视频会议系统。
旗舰计算核心与双摄系统:系统以独立的RoomMate 2 Pro会议计算设备为中枢,(运行 CollabOS 2.2 及 Android 15,单台最多可驱动三块 4K 显示屏);配备 Rally AI Camera Pro,将 1 英寸广角传感器与光学云台 PTZ 镜头结合,提供 15 倍混合变焦;搭载 RightSight 3 演讲者视图,可动态跟踪并构图最多 4 位活跃演讲者。
专业级线性扩声与拾音扩展:罗技Rally System 2 Pro采用Rally Speaker 2七单元线性扬声器阵列和波束成形技术,从会议室前方提供均匀的声音覆盖,在8米范围内扬声器前后位置的声压差小于3分贝,真正让后排与会者获得接近前排的语音清晰度和响度。系统标准配置包含两台Rally Mic Pod 2,可安装在桌面、天花板或吊装支架上,企业可根据会议桌长度和座位分布扩展麦克风数量。
网络化极简架构:基于Logitech Link(AV over IP)架构,仅通过网线同时传输音视频、控制信号和电力,省去了传统大工程中笨重外置 DSP、矩阵和延长线,支持多套系统在可分隔空间中灵活并联调度。(注:Rally System 2 Pro 预计于 2027 年夏季全球出货,具体配置以官方发布为准)。
罗技Rally System 2 Pro商务高清音视频会议系统(CC6000e)
3、ST100 AI 全景摄像岛
若大型会议室采用长条桌布局,容易产生前排遮挡后排、桌面两侧拾音不均的痛点。罗技 ST100 AI 全景摄像岛 可置于桌中央,内置 7 个波束成形麦克风精准锁定桌面发言人,配合双 4K 摄像头提供 315° 水平视野;依托 Smart Switch 技术可在桌面正脸特写与前方主摄全景间无感智能切换,超大空间还支持双机级联,彻底消除长桌收声与视觉盲区。
二、亿联
亿联的产品线比较完整,既有面向中小型空间的一体机,也有面向大型会议室的分体式系统,便于按房间规模统一规划。大型会议室可重点看亿联MeetingEye系列视频会议终端,例如MeetingEye 600等型号。这类终端通常采用分体式设计,可搭配多台全向麦克风、级联麦克风或外接音频系统扩展拾音范围,同时支持多摄像头接入,满足全景画面、发言者特写和分组视图需求。对于已经部署过亿联设备的团队,后续扩容和统一运维会相对方便。
三、Jabra
如果企业更看重“部署快、兼容广、日常使用门槛低”,Jabra的会议音频方案值得纳入备选。面向大型会议室,可以关注Jabra PanaCast 50智能视频会议一体机。它将180°全景4K视频、内置扬声器阵列和麦克风阵列整合在一台设备中,支持智能取景、发言人跟踪和虚拟桌面布局,适合中大型会议室、培训室和协作空间。对于更长的会议桌,Jabra也提供 Jabra Speak系列会议扬声器作为补充拾音和扩声设备,能够以较低改造成本延伸语音覆盖。
常见问题(FAQ)
Q:大型会议室收声不好,是该换摄像头还是换音频设备?
A:核心看音频链路。远端听不清、听不全的原因集中在音频覆盖不足、回声消除不到位、麦克风扩展能力有限和房间声学条件差,摄像头像素并不是决定性因素。升级时应优先评估扬声器声压均匀度、麦克风拾音半径及 AI 降噪算法,再配合高素质摄像机实现声画联动。
