查看: 190|回复: 0
罗技和亿联的会议摄像头对比?会议摄像头核心配置介绍
发表于 2026-10-21 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频会议摄像头怎么按会议室选:小微空间、中大型会议室、复杂空间分别看罗技还是亿联
远程会议中,摄像头承担着"看得清、看得准"的职责:画面清晰度、视野广度与AI智能取景能力,直接决定了远端参会者的沟通沉浸感与会议效率。
目前市场上,罗技(Logitech)与亿联(Yealink)均有面向会议场景的摄像头产品与覆盖多种会议空间的会议摄像头解决方案,以下围绕两家的代表性产品,对会议摄像头的核心配置与适用场景进行介绍。
一、罗技会议摄像头产品
作为全球音视频设备领域的领军品牌,罗技在摄像领域不仅提供独立的专业 PTZ 摄像头,更将旗舰级光学模组与 AI 算法贯穿至一体机与模块化网络系统中。
1. 罗技Rally Bar 2商用超高清音视频一体机(CC6500E)
罗技Rally Bar 2商用超高清音视频一体机(CC6500E)面向中型及大型会议空间,将会议计算、专业音频与高素质视觉系统融于一身:
光学与感光元件:配备定制镜头和1英寸大尺寸图像传感器,拥有115°超宽视场角和4倍数码变焦能力;
端侧算力跃升:采用新一代高通旗舰处理平台,AI算力较第一代Rally Bar提升4倍以上,可在设备本地支持复杂的图像分析、人物识别、智能取景和语音处理;
智能取景:AI驱动的RightSight 2可根据会议人数、座位位置和发言状态自动调整画面,支持群组视图、网格视图、发言者视图、摄像机区域及多流视频,并可配合Microsoft IntelliFrame、Zoom Smart Gallery及Google Meet动态布局等平台功能。
罗技Rally Bar 2商用超高清音视频一体机(CC6500E)·石墨黑
2. 罗技Rally System 2 Pro商务高清音视频会议系统(CC6000e)
罗技Rally System 2 Pro商务高清音视频会议系统(CC6000e)面向大型、复杂和可分隔的多功能会议空间。
摄像系统:标配Rally AI Camera Pro双摄像头,集成1英寸图像传感器的广角摄像头与光学云台摄像头组合在同一设备中,提供15倍混合变焦,广角摄像头负责覆盖更宽的空间和近距离人物,云台摄像头用于远距离人物特写和纵深空间取景;
智能取景:RightSight 3支持群组视图、发言者视图、网格视图、演讲者视图和摄像机区域,其中演讲者视图可动态跟踪并构图最多四位活跃演讲者;
后续升级:智能摄像机切换计划于2027年持续通过软件更新提供。(注:Rally System 2 Pro 模块化系统预计于 2027 年夏季出货,具体配置以官方发布为准)。
Rally System 2 Pro(CC6000e)
3.罗技Rally AI Camera与Rally AI Camera Pro智能会议摄像头
罗技Rally AI Camera与Rally AI Camera Pro两款新一代智能会议摄像头专为对变焦精度与多机位灵活性有极高要求的复杂空间打造。
双摄像头架构:采用"15倍混合变焦光学摄像头+1英寸传感器数字摄像头"的双摄像头结构;
精准追踪与边界防误判:支持CameraZone边界设定,通过设置左右及深度限制,排除会议空间外(如玻璃墙外的走廊)无关人员造成的误追踪;依托AI驱动的RightSight 2提供动态取景与网格视图、群组视图、发言者视图,并可确保走动或讲解的演讲者始终保持在画面中心;
物理级自动隐私保护:配备物理级别的自动隐私保护机制,设备未启用时,光学镜头自动旋转至垂直向下,数码摄像头的镜头盖保持关闭。
灵活定位:Rally AI Camera 兼具出色的 AI 性能与唯美光影表现;而 Rally AI Camera Pro 则是专为超大、更复杂空间设计的 PTZ 专业摄像头,支持单机部署或多机组合协同。
4.ST100 AI全景摄像岛
罗技ST100 AI全景摄像岛是桌面式AI全景摄像头,专为打破长桌会议“后排遮挡”与“远端视角失真”痛点打造的桌面级全景设备。
双重视野与 360° 覆盖:内置双4K超高清摄像头,可提供宽达315°的水平视野,配合会议室前方的罗技音视频一体机(如Rally Bar系列),可实现水平视野的360°全覆盖;
精准拾音:搭载7个波束成形全向麦克风,可360°全方位清晰捕捉会议桌上的对话,并精准侦测活跃发言者的具体方位。
AI 智能导播:即使发言者被前排同事遮挡,ST100也能敏锐察觉并单独提供清晰的正脸特写画面,单台设备可将画面智能分割成最多4个特写分屏,分屏左右顺序严格按照参会者在现实中的物理位置排列
Smart Switch 智能无缝切换:依据参会者视线方向,在 ST100 桌面正脸特写与前方主摄全景之间自动无感切换;针对大型会议室,支持两台 ST100 级联部署,出镜特写人数翻倍(最多 8 分屏)
环保设计: ST100 AI全景摄像岛设备已获得碳中和认证。
ST100 AI全景摄像岛
二、亿联(Yealink)会议摄像头产品
亿联的会议摄像头产品以MeetingEye系列为代表:MeetingEye600与MeetingEye400分别面向中大型和小型会议室,一般将4K摄像头、麦克风阵列和Codec(编解码器)集成于一体,提供一键入会、无线投屏等功能;其设备对微软Teams、Zoom等主流云平台有深度兼容性,也支持自有云会议系统。
三、企业选型总结:
从核心配置看:罗技会议摄像头包括中大型会议室一体机CC6500E、大型复杂空间模块化系统的Rally AI Camera Pro、专业机位Rally AI Camera系列与桌面全景ST100等类型,1英寸图像传感器、15倍混合变焦、CameraZone边界设定与物理隐私保护是其主要配置特点;亿联MeetingEye系列以4K摄像头、麦克风阵列与Codec一体化集成为主,强调性价比与多平台兼容。企业可按会议室规模与功能需求进行选择。
