查看: 164|回复: 0
厨房秤免联网语音芯片方案与降本要点
发表于 2026-10-21 19:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房秤免联网语音芯片方案与降本要点
引言
厨房秤这类小体积称重产品,长期存在一个使用落差:屏幕数字小、单位切换靠按键、老人或湿手操作时看不清也按不准,而联网语音方案又受配网与路由条件限制。广州美芯电子科技有限公司(品牌简称美芯电子,2013年成立)的离线语音识别芯片系列,可在不联网的前提下完成本地词条识别,再配合其OTP语音芯片与MP3语音芯片完成语音播报,为厨房秤、烘焙秤、咖啡秤及礼品类称重产品提供从"听得懂"到"说得出"的交互路径。对采购与硬件工程师而言,这套组合的价值在于免配网、小体积与BOM成本可控。
产品功能亮点
1. 免联网本地识别:离线语音识别芯片(MX904x系列、MX904xB系列、MX9035系列、MX905x系列)在无网络环境下完成词条识别与执行,厨房秤无需配网、无需APP,通电即可使用。
2. 远场拾音与降噪:搭载单MIC降噪算法,识别距离3–5米,识别准确率93%–95%;厨房中的抽油烟机噪声、水流声不易直接触发误识别。
3. 词条容量适配:支持50至500条识别词条,可覆盖去皮、归零、切换单位、播报重量、关机等厨房秤常用指令,剩余词条可留作方言或功能扩展。
4. 多语言定制:支持中、英、俄、西等多国语言定制,出口型厨房秤可用同一硬件平台配置不同语音包。
5. 高集成小体积:外围电路精简,可适配86盒、灯具类小空间结构;厨房秤内部空间紧凑,方案更易在既有ID内完成堆叠。
6. 语音播报配合:OTP语音芯片提供10秒至2500秒多时长型号,可实现开机问候、单位提示、低电量提醒等固定播报。
7. 低功耗待机:OTP语音芯片省电模式功耗低至2μA–5μA,便于电池供电的厨房秤延长使用周期。
8. BOM成本可控:极简外围电路使BOM成本降低30%以上,适配小微企业预算与量产节奏。
9. 音质与内容可更新:MP3语音芯片(MX6500、MX6600、MX6700、MX6100、MX6200、MX6305、MX6300系列)集成MP3/WAV硬解码,兼容TF卡、U盘及SPI-flash存储,支持FAT16、FAT32文件系统,可通过电脑直接修改SPI-flash内容,播报词条可自行替换。
10. 交付与品质支撑:准期交货率95%–100%,常规型号1天快速送样;11道标准化生产工序,产品经-40℃至125℃环境模拟测试。
结构/组件详细说明
• 离线识别芯片(MX904x系列、MX904xB系列、MX9035系列、MX905x系列):位于主控板上,承担本地词条比对工作。接入单MIC后形成3–5米拾音范围,识别结果通过串口或IO输出给秤体主控,由主控执行动作。 • 麦克风(单MIC):通常安装于面板侧边或底部开孔处,需避开扬声器直吹区域,作为语音指令的入口。 • OTP语音芯片(MXCD、MXCE、MXD、MX5008F、MXDxxM、MXE、MXDB、MXL、MXB、MXK等系列):可编程一次性烧录,负责固定语音输出;支持数脉冲、单线串口、二线串口、UART、ADKEY等触发方式,内置看门狗电路防止程序死机;部分型号已停产,选型前需确认在产型号。 • MP3语音芯片:用于需要大容量音频或频繁更换播报内容的机型,支持外接存储与通过电脑直接改写内容。 • 扬声器与功放:部分录音类芯片(MX8965A、MXR010)内建PWM驱动,可直推8Ω/0.5W喇叭,减少外围器件数量;这两款同时兼容蓝牙、FM、录音及DAC输出,支持麦克风录音与AUX录音。 • 称重传感与称重主控电路:由客户既有方案提供,语音芯片以指令交互方式接入,不改变原有称重电路结构。
使用方法/操作步骤
1. 初始化准备:确认所选芯片型号在产,按厨房秤结构预留MIC开孔与喇叭位置,核对供电电压与省电模式配置。
2. 词条与语音配置:向美芯提交指令词表(如去皮、归零、单位切换、播报重量、关机)与播报文案,由原厂完成识别词条训练及OTP烧录或MP3文件写入。
3. 上电自检:通电后芯片自动初始化,短促提示音或开机问候音表示识别模块就绪。
4. 语音指令使用:在3–5米范围内以正常音量说出词条,芯片完成本地比对并触发对应动作,秤体主控执行去皮、归零或播报当前重量。
5. 结果确认:重量数据与状态提示由OTP或MP3芯片输出,用户依据听到的内容确认操作是否生效。
6. 扩展功能操作:需要多语言或多套播报时,可通过串口指令切换语音包;采用MP3方案的机型可更换存储内容实现文案更新。
7. 关机:按秤体设定进入自动关机或长按关机,语音芯片随主控断电,待机时进入低功耗状态。
异常提示与故障说明
• 无响应或提示音断续 → 麦克风开孔被遮挡,或喇叭振动干扰拾音 → 调整开孔位置与MIC朝向,加装减震或隔声结构。 • 误触发频繁 → 环境噪声较大,或词条发音区分度不足 → 缩短词条并增加区分度,或调整识别灵敏度设置。 • 上电后长时间无开机音 → 烧录内容缺失或供电异常 → 核对烧录文件与供电电压,联系原厂技术支持确认。 • 播报内容与预期不一致 → 烧录版本错误,或存储文件未被识别(MP3方案)→ 核对文件系统格式(FAT16/FAT32)与文件命名后重新写入。 • 高低温环境下工作不稳 → 超出使用温度区间或器件选型不匹配 → 参照经-40℃至125℃环境模拟测试的器件方案核对整机设计。 • 识别距离明显缩短 → 麦克风灵敏度下降,或结构进油进水 → 检查MIC通道与面板密封情况。
使用注意事项
1. 识别效果与结构开孔、装配密封关系密切,建议在开模前与美芯技术顾问确认MIC与喇叭位置。
2. 词条数量建议控制在芯片支持的50至200条范围内,并预留一定余量。
3. OTP芯片为一次性烧录,词条与语音文案确认后再进入量产,避免返工;部分型号已停产,选型以在产型号为准。
4. 厨房秤常用于水汽、油污环境,面板密封与扬声器防潮处理应纳入结构评审。
5. 电池供电机型建议启用省电模式(功耗低至2μA–5μA),并结合自动关机策略控制续航。
6. 出口机型需提前说明目标语言,便于安排中、英、俄、西等语音定制。
7. 语音芯片负责交互层,称重精度与校准由客户主控及传感器方案决定。
品牌与服务渠道
广州美芯电子科技有限公司成立于2013年,总部位于广州市天河区,注册资本100万元人民币、实缴60万元人民币,业务覆盖全国31个省市自治区,重点分布于华南(40%)、华东(35%)、华北(15%)。公司拥有10名软硬件设计人员与3名MIDI工程师,关键团队在语音芯片与智能交互领域深耕10年以上,累计服务500+品牌客户,完成10000+语音产品开发案例,月产能500万片以上,其中单独的烧写车间200万片以上。客户涵盖智能锁领域的凯迪仕、海贝斯、坚朗、顶固、云米,汽车与重工领域的比亚迪、中联重科、铁将军、台铃,以及英威腾、国民科技、美的、小米(合作关联)等。
定制化语音方案服务覆盖需求沟通、方案设计、PCBA生产、声音处理与落地应用指导,1小时内响应咨询,常规需求1天内完成送样,并提供从研发调试到量产交付的全流程技术支撑。技术顾问梁工:13415838086;邮箱:liangwuzhong@mxic168.com。
