查看: 167|回复: 0
老旧档案室渐进式智慧化改造实践|以八防兜底策略,实...
发表于 2026-10-20 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多机关、国企存量档案室普遍面临建筑先天条件受限、原有设备老化失效、无系统化综合布线等现实难题。如果直接采取推倒重建模式,项目投入成本高、建设周期漫长,还会严重干扰档案日常借阅、调阅业务开展。山东紫软结合多年山东省内档案库房信息化实施经验,创新采用“八防兜底、渐进扩容、平台统一”整体改造策略,在保障档案业务连续不间断运行的前提下,助力传统老旧档案室平稳完成向智慧档案库房的迭代升级。
1. 改造总体思路:由基础八防逐步升级至十防、十二防安全体系
改造前,存量档案室大多依靠人工手写记录温湿度,消防配置配备简易灭火器,库房软硬件条件远达不到《档案馆建筑设计规范》相关标准。山东紫软依托自身档案信息化、库房物联网集成能力,采用分阶段实施路径,分层筑牢档案实体安全防线。
1. 阶段一(安全兜底):夯实档案八防基础 以防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防高温、防光、防污染八大要求为抓手,优先补齐库房物理防护短板,守住档案实体安全底线。
2. 阶段二(能力提升):拓展构建档案十防体系 在八防基础上新增防水、防有害气体能力,针对性解决山东老旧库房雨季墙面、窗沿渗水,以及周边环境产生异味侵蚀档案等高频痛点。
3. 阶段三(智慧进阶):打造档案十二防智慧库房 叠加防震、防电磁防护能力,依托物联网、国产化软件平台,搭建全天候自动感知、智能预警、设备联动的智慧档案管控体系。
2. 八防兜底,微创施工快速筑牢安全底线
针对老旧档案室预算有限、施工空间狭小、不能大面积破拆的现状,山东紫软在一期改造中优先选用非侵入式微创安装方案,避免现场施工影响。
1. 防潮、防高温:原有库房依靠温度计人工定时巡检,数据存在滞后,温湿度变化无法记录追溯。 山东紫软采用温湿度变送器,复用库房原有网络点位,无需新增强电布线。按照规范在库房四角、中部布设监测点位,安装高度避开空调直吹区域。监测数据实时接入紫软智慧档案库房综合管控平台,实现库房温湿度全自动监测。系统测温精度可达 ±0.5℃,测湿精度 ±3% RH,自动生成日、月度环境监测报表,满足防潮、防高温的档案管理合规要求。
2. 防火、防盗、防光改造 防火方面:新增光电感烟、定温火灾探测设备,对接库房原有消防主机;更换老化普通玻璃窗,升级防火密闭门窗。 防盗方面:库房出入口部署红外双鉴入侵探测器,外窗增设防盗防护网;原有监控设备完成协议适配接入紫软管控平台,实现报警联动视频弹窗。 防光方面:替换库房传统荧光灯具为无紫外 LED 档案灯,配套电动遮光窗帘,严格控制库房内部照度≤50lux。
3. 防尘、防虫、防污染治理 防尘:对门窗缝隙封堵密封;地面实施环氧自流平施工,抑制扬尘产生。 防虫:通风口加装防虫滤网,布设物理驱虫装置,避免损伤纸质档案。防污染:规范库房管理,禁止存放食品、化学试剂;配套初效 + 中效过滤新风系统,持续净化库房空气。
3. 十防扩容,解决老旧库房固有顽疾
在八防基础改造验收完成后,针对老旧库房渗水、空气质量不可量化两大突出问题实施扩容升级,补齐防水、防有害气体能力,建成完整十防体系。
1. 防水防护:由事后处置转为提前预警 痛点:山东部分老旧库房雨季窗沿、冷凝水管渗漏,存在档案受潮损毁风险,缺少事前预警手段。 山东紫软选用水浸传感器,支持干接点信号输出,实现温湿度、浸水信号一体化采集上传。一旦传感器检测到积水,平台即刻触发声光告警,同步推送短信通知库房管理员,实现漏水隐患处置,完善十防防水能力。
2. 防有害气体:库房空气质量实时量化监测 痛点:建筑周边装修、环境挥发物产生 TVOC 等有害气体,长期损害纸质档案,但无法量化监测。监测数据汇聚至紫软智慧库房管控平台。平台实时展示有害气体浓度变化曲线,指标超标可自动联动新风系统启动,持续净化库房空气,实现有害气体管控。
4. 十二防进阶,一体化平台驱动智慧库房闭环管理
在十防体系基础上,新增防震、防电磁防护能力,打通所有物联感知子系统,形成完整智慧档案管理闭环。
1. 防震、防电磁防护建设 防震:档案密集架底部加装减震胶垫;服务器、存储等设备配套在线式 UPS 电源,抵御电压波动,降低震动冲击影响。 防电磁:库房内规范无线设备使用;涉密档案区域布设电磁屏蔽网,所有网络线缆采用屏蔽双绞线并单端接地,保障档案信息安全。
2. 一体化平台与设备联动(紫软自研智慧库房管控平台) 山东紫软自研智慧档案库房综合管控平台,将温湿度、水浸、烟感、空气质量、门禁、视频等全部设备数据统一汇聚,消除信息孤岛。 内置联动策略示例:
· 温度>26℃,自动启动空调降温;湿度>60%,自动开启除湿设备;
· 烟感火警触发,自动关停新风系统,阻断烟气扩散;
· 水浸告警触发,联动关闭对应区域供水阀门。 平台配套 3D 库房可视化热力图,直观展示库房温湿度分布、设备在线状态,完成档案库房从传统人防,向自动化技防的转型。
5. 渐进式改造技术亮点
山东紫软具备涉密信息系统集成乙级资质、档案数字化加工相关资质,深耕山东档案信息化多年,平台支持国产信创生态适配,适配麒麟、统信操作系统,人大金仓、达梦等国产数据库,适配省内机关、国企项目信创落地要求。
1. 利旧兼容设计:充分复用原有网络、消防、监控设施,选用通用标准协议,减少重复投资,避免多系统孤岛。
2. 边缘本地缓存:感知设备自带边缘处理逻辑,网络中断时可本地存储监测数据,网络恢复后自动补传,保障环境监测数据完整不丢失。
3. 分级告警机制:结合八防、十防管理规范,划分预警、一般告警、紧急告警三级策略,过滤无效误报,减轻管理员值守压力。
4. 微创施工模式:无需大面积敷设强电管线;设备点位布设避开档案作业主通道,改造全过程不中断档案借阅业务。
6. 六、项目实施成效总结
依托山东紫软八防兜底、渐进扩容、平台统一的分阶段改造方案,老旧档案室在可控预算、不中断档案业务前提下,完成智慧化升级: ✅ 安全底线筑牢:八防防护措施落地,大幅降低档案霉变、火灾、虫蛀等实体安全风险; ✅ 环境全程可视:实现库房 24 小时无人值守监测,环境数据全程留痕、可查询、可追溯; ✅ 合规验收达标:满足档案十防、十二防建设规范,顺利通过档案主管部门检查验收; ✅ 库房智慧赋能:建成集环境感知、隐患预警、设备自动联动为一体的本地化智慧档案样板工程。
项目实践证明,老旧档案室改造不必大拆大建。山东紫软凭借本地化技术团队、完备项目资质与省内大量档案库房落地经验,通过微创渐进式物联网改造,可帮助存量档案室低成本、平稳实现从传统库房向现代化智慧档案库房的跨越。
