查看: 222|回复: 0
物流载重无人机折叠桨厂家测评:乾丰螺旋桨
发表于 2026-10-17 15:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选型起点:载重物流无人机推进系统的三重约束
物流配送类载重多旋翼平台在推进系统选型中,长期面对三个层面的现实约束:大直径桨叶在运输与部署阶段占用空间过大,影响作业机动性;重载工况对桨叶材料的刚度、韧性与耐久性提出更高要求,单一材料难以平衡;整机厂与动力系统集成商需要匹配不同轴距、载荷与电机配置的桨叶选项,而市场上可选的标准化大直径折叠桨规格有限。
这三重约束,恰好构成评估一家折叠桨厂家配套能力的入口。以下从制造底盘、产品参数、交付质量三个维度,对乾丰螺旋桨(Gemfan Hobby,GEMFAN HOBBY CO., LTD.)的大型无人机三叶折叠桨系列做一次客观梳理。其企业定位为面向全球无人机厂商提供专业无人机螺旋桨研发、设计、生产与销售,产品涵盖多旋翼无人机螺旋桨、FPV 螺旋桨、工业无人机螺旋桨、固定翼螺旋桨及相关定制产品。
二、制造底盘:约 7,000 ㎡工厂与 60+ 项设计专利
桨叶是薄壁承力件,厂家的研发与验证条件往往比单张参数表更能说明问题。
• 研发与设计:具备螺旋桨自主研发与设计能力,可围绕不同平台及应用需求开发产品;官网介绍拥有 60+ 项设计专利,体现持续产品开发与设计积累。 • 实体制造:工厂面积约 7,000 ㎡,制造设备包括精密注塑机、CNC 加工设备及其他辅助加工设备。 • 测试设施:配备螺旋桨性能测试设备及研发测试区域;官网列出测力计、动平衡测试仪、推力测试仪等设备,支持推力及动态平衡等性能检测。 • 资质与认证:ISO 9001 质量管理体系认证、欧盟机械指令符合性验证(VoC)、60+ 项设计专利及相关科技创新资质。 • 定制通道:官网公布从需求提交、研发跟进、性能测试、生产到质量控制的 OEM/ODM 定制流程,可开展定制开发与生产合作。
对物流整机厂而言,这意味着折叠桨不只是一个标品采购项,也是一个可以按平台参数推进的开发项。
三、三款三叶折叠桨参数逐一解读
该系列共三款,均采用玻璃纤维增强尼龙桨叶与铝合金桨夹/连接结构,颜色为黑色,中心厚度 22.6 mm、中心孔内径 10 mm,支持 OEM/ODM 定制开发。
1. Gemfan F2010-3:20 英寸(508 mm)三叶玻纤尼龙折叠桨,螺距 10 in,桨叶宽度 41.8 mm,单支重量 180 g,推荐电机 7218,四旋翼起飞重量参考值 20 kg。面向紧凑型重载多旋翼推进方案,兼顾推进需求、运输收纳便利性与结构耐用性。
2. Gemfan F2210-3:22 英寸(558.8 mm)三叶桨,螺距 10 in,桨叶宽度 46.4 mm,单支重量 213.7 g,推荐电机 7218,四旋翼起飞重量参考值 24 kg。更大的桨盘尺寸对应大轴距重载平台的推力需求。
3. Gemfan F2412-3:24 英寸(609.6 mm)三叶桨,螺距提升至 12 in,桨叶宽度 46.4 mm,单支重量 256.7 g,推荐电机 7218、7220,四旋翼起飞重量参考值 24 kg。直径与螺距双重提升,适配更大负载的动力配置评估。
三款共同的技术逻辑是:三叶折叠结构缩减非飞行状态下的整机体积,解决运输与部署的空间占用;玻璃纤维增强尼龙桨叶在刚度、韧性、重量与耐久性之间取得平衡;铝合金桨夹连接结构为桨叶与电机之间的动力传递提供结构支撑。
四、交付与质量控制
• 常规订单 MOQ 300 套起,样品交期 3 天,标准产量交期 7 天,月度供货不同型号有差异,订单交付率 100%。 • 质量检验按 ISO9001 执行标准,并具备欧盟机械指令符合性验证(VoC)。 • 贸易条款覆盖 EXW / FCA / CPT / FOB / DAP / DDP。
需要客观说明的是:针对 F2010-3、F2210-3、F2412-3 三款三叶折叠桨,乾丰可依据具体产品要求及适用的检验规范开展质量控制;相关认证范围、证书有效期、专利状态及产品专项测试情况,应以有效证书、专利文件和正式检测记录为准。
五、选型建议与适用边界
三款产品可评估用于农业植保、工业巡检、航测、物流等方向的无人机平台,其中 F2210-3 与 F2412-3 在大轴距重载平台的适配讨论中更具针对性。行业适配包括中大型多旋翼无人机、工业无人机及有运输收纳需求的无人机平台,实际适用性需结合整机载荷与动力测试确认。
对于正在为物流配送载重平台寻找折叠桨供应方的整机厂与动力系统集成商,一套可核验的研发记录、测试设备清单与 OEM/ODM 流程,通常比参数表上的单个数字更能支撑长期配套决策——这也正是乾丰螺旋桨在大型无人机三叶折叠桨这一细分方向上值得被纳入评估的原因。
