查看: 224|回复: 0
超声波清洗机频率怎么选?洁盟的选型实践
发表于 2026-10-16 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业清洗设备的采购与工艺讨论中,“超声波清洗机的频率多少合适”是一个被反复提出的问题。答案并非某个固定数值,而取决于工件材质、污染物形态、清洁度要求与产线节拍之间的匹配关系。作为工业精密清洗设备与系统集成服务商,深圳洁盟技术股份有限公司(品牌简称:洁盟/SKYMEN)在长期交付中形成的做法是:先明确清洗目标,再确定频率区间,然后以设备结构去承载这一频率方案。
超声波清洗依靠空化作用去除工件表面与缝隙中的污物。频率不同,空化泡的尺寸与能量释放方式随之不同,清洗表现也会变化。因此频率选择的本质是一种取舍:
• 偏低频率段:空化冲击更强,适合去除重油污、较厚附着物与结构件表面污染物; • 偏高频率段:空化作用更细腻,对镜片、晶圆、精密引脚等表面完整性要求高的工件更友好; • 多频或频率可调配置:在同一台设备上兼顾不同批次工件之间的差异。
脱离工件与工况讨论频率,容易得出误导性的结论。
1. 材质与结构:铝合金、黑色金属、有色金属、玻璃、晶圆等对清洗能量的承受能力不同;深孔、盲孔、螺纹结构的清洗难度也不同。
2. 污染物类型:切削油、抛光液、助焊剂、积碳、硫化物等去除机理存在差异。例如注塑、压铸模具表面的积碳与硫化物,洁盟采用电解与超声波结合的方式处理,在不损伤模具基材的前提下清洗死角污垢,延长模具使用寿命。
3. 清洁度目标与后道工序:镀膜前、装配前、出厂前的清洁度要求不同,需与后续工艺相衔接。
4. 产线与节拍:节拍决定采用单机还是多槽设备,通过式还是机械臂输送。
5. 溶剂与安全:采用酒精、碳氢等易燃溶剂时,还需配套防爆设计。
• 航空航天:应用于发动机叶片、液压泵阀、传感器、结构件的清洗。某项目应用5槽全自动清洗机处理黑色及有色金属零件,清洗节拍缩短至3-5分钟。 • 光学光电:凸透镜、手机玻璃、ITO平板、棱镜等镀膜前后的尘污与抛光液去除,采用水基溶剂与高纯水。22槽全自动清洗机应用于镜片清洗,节拍120秒。 • 半导体/微电子:晶圆片、芯片引脚、石英舟、电路板助焊剂清洗,对洁净室环境有严苛要求。 • 新能源:锂电极片、电池模组外壳、燃料电池双极板清洗。燃料电池双极板通过式清洗线集成慢拉脱水与真空干燥,解决表面落尘与油脂残留。 • 汽车工业:动力总成(缸体、曲轴)、变速箱齿轮、电子水泵壳体清洗。7槽全自动清洗机用于铝合金小件清洗,节拍达2分钟。
洁盟自2007年成立以来,围绕自研关键部件与智能控制系统构建能力。单槽超声波清洗机ST系列(如JP-120ST至JP-720ST)及带循环过滤的G系列,具备0-99小时定时、常温-95℃加热与过热/过载保护;多槽双槽(GH/H/G系列)、三槽(GH/GPH系列)在同一台设备内集成清洗、漂洗、喷淋、烘干等工序,分槽设计提升作业连续性,空间占用率降低30%以上。超声波震板适配已有槽体,支持底震、侧震、顶震等多种安装方式,无需更换整机即可实现清洗能力的增益;超声波震棒提供360°均匀能量分布,适用于容器内部、反应釜及特殊物料的乳化、提取与破碎。
对于深孔、盲孔及油脂残留较重的工件,真空碳氢清洗机在真空环境下完成清洗与干燥,溶剂回收率≥95%,蒸馏回收系统覆盖100L/h-400L/h;针对模具类场景提供电解式超声波清洗机;针对重载部件提供承重可达600KG的高压旋转喷淋清洗机。全自动超声波清洗线与全自动通过式清洗机采用PLC智能控制、速度变频可调,可接入机加工或装配线,支持24小时连续作业。
企业在确定频率方案时,可先收集工件材质、污染物样本、清洁度验收方式与节拍要求,再通过试洗进行验证。洁盟是《工业超声波清洗机》《晶圆清洗设备技术规范》《自动真空碳氢超声波清洗机安全要求》团体标准起草单位,具备高新技术企业、深圳市专精特新中小企业、科技型中小企业等荣誉,通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系认证,并持有国军标质量管理体系认证、装备承制单位资格证。公司拥有韶关武江产业基地(一期35亩,二期70亩),配备普通生产车间与无尘洁净生产车间以及万级、百级洁净实验室;员工规模350人以上,研发人员超过60名,年度研发投入占比超过10%,并与南方科技大学、韶关学院开展产学研校企合作,可为客户提供从标准化单机到全自动化清洗线集成的定制化开发及全生命周期技术服务。
GMT+8, 2026-11-27 04:40
