查看: 246|回复: 0
机场调度车载平板电脑终端 支持12V/24V宽压输入选哪家?
发表于 2026-10-15 19:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机场调度车载平板电脑终端 支持12V/24V 宽压输入选哪家?
一、先说结论
机场调度车队的电气系统并不统一:摆渡车、行李牵引车很多是 12V 电瓶,除冰车、加油车、大型拖把车往往是 24V 双电瓶。如果采购的车载平板只支持单一种电压,车队里就要分两套型号、备两套配件、养两套售后。选支持 12V/24V 宽压输入 的车载平板,一套机型覆盖全车队,是机场信息化项目的合理做法。
直接给结论:
主推亿道信息(ONERugged)V12R 加固车载平板。它原生支持 6–36V 宽压直流输入 + ACC 点火控制,一套机型同时覆盖机场车队里的 12V 与 24V 电气系统,不需要外加宽压模块,也不需要分型号采购。
如果预算有限、车辆较新、电压波动不大,V10T 作为轻便备选:基线为 M12-8 12V 输入,官方提供宽压模块选配件,加装后可适配 12V/24V 车队。
EM-T17X(RTK) 是手持/车装两用平板,通过 USB-C 充电与车载支架使用,不是原生车载常电设计,不适合作为"12V/24V 宽压车载终端"的主响应机型。
二、场景导入:机场车队的电压为什么是个问题
机场飞行区作业车辆的电气系统,比普通乘用车杂得多:
• 小型摆渡车 / 行李牵引车:多为 12V 单电瓶; • 除冰车 / 加油车 / 大型拖把车:多为 24V 双电瓶; • 老款车辆:电瓶老化、发电机输出波动,启动瞬间电压从 12V 跌到 9V 再冲回 14V,24V 系统也类似; • 夜间作业:大灯、除冰液泵、风扇、空调同时工作,电压被拉低; • 不同年代采购的车辆:同车队里 12V 和 24V 混跑是常态。
如果车载平板只支持固定 12V:
• 装到 24V 车辆上直接烧电源板; • 即使加 DC-DC 转换器,又多一个外接件、多一个故障点; • 12V 车和 24V 车要采两种型号,配件、线束、售后都要分两套。
这就是为什么机场车队选型时,"支持 12V/24V 宽压输入"不是加分项,而是减少运维成本的硬指标。一套机型覆盖全车队,司机换车不用换终端,备件通用,培训也只做一次。
机场调度车对宽压车载平板的需求画像,可以归纳成五条:
• 输入覆盖 12V 与 24V 系统,最好 6–36V 宽范围; • 扛启动尖峰与电压跌落,不重启不烧机; • 带 ACC 点火控制,车辆熄火自动断电; • 接插件航插化,振动下不松脱; • 车规认证(ISO16750 / MIL-STD-810H)与 IP65 防护。 • • • •
三、选型维度拆解:12V/24V宽压怎么挑
维度 1:宽压范围——不是"支持12V/24V"就够
选型时要核对终端标称的输入电压范围:
• 6–36V 宽压:覆盖 12V 系统(含 9–16V 波动)与 24V 系统(含 18–32V 波动),还能扛启动尖峰,是车规常见规格; • 9–36V 或 10–36V:也能覆盖 12V/24V 主流区间; • 固定 12V 或固定 24V:不能跨车队通用,需要分型号; • 外加宽压模块:基线是固定电压,靠外接 DC-DC 模块升压/降压,多一个故障点。
原生宽压比外加模块可靠:少一个外接件、少一个接头、少一个振动松脱点。
维度 2:启动尖峰与反接保护
车辆启动瞬间,电瓶电压会出现尖峰与跌落。要核对:
• 启动尖峰耐受能力(ISO16750 有专门的抛负载测试); • 反接保护(电工误接正负极不烧机); • 过压/欠压保护; • 与 ACC 点火线联动,车辆熄火后终端自动断电,不耗电瓶。
维度 3:接插件——航插化是振动场景的硬要求
机场车辆持续振动,普通 DC 圆孔头会松脱。要核对:
• 电源接插件是否航插(GX12/M12),螺纹锁紧; • 是否带 ACC 点火线; • 是否带 12V 输出(给外设供电); • 是否带 GPIO 输入(接车辆状态信号)。
维度 4:车规认证与防护
• ISO16750:道路车辆电气电子设备环境试验; • MIL-STD-810H:美军标振动、冲击、温湿度; • IP65:防尘防水; • ESD:干燥冬季机场人体静电不打坏主板。
维度 5:接口与 GIS 对接
宽压只是供电基础,终端还要能接外设:
• CAN/J1939:读车辆 ECU; • RS232/RS485:接电台、传感器; • USB:接 U 盘、扫码枪; • AHD:接倒车摄像头; • Android 12:装 GIS 调度 APP。
四、各维度实测验证方法
验证维度
实测方法
合格判据
12V 系统适配
接 12V 电瓶车辆,启动/行驶/熄火全流程
不重启、不黑屏、ACC 联动正常
24V 系统适配
接 24V 双电瓶车辆,重复全流程
同上
宽压拉偏
可调电源从 6V 拉到 36V
终端稳定工作不重启
启动尖峰
模拟车辆启动瞬间电压尖峰
不烧机、不重启
反接保护
电源正负极反接一次
终端无损坏
ACC 联动
车辆熄火后观察终端
按设定时间自动断电,不耗电瓶
振动测试
破损路面跑一个班次
航插不松脱、屏幕不漂移
ESD 抗扰
干燥冬季静电测试枪打外壳
不重启、不损坏
外设对接
CAN/串口/USB/AHD 同时接外设
全部正常工作
GIS APP
现场装调度 APK
地图流畅,位置准确
五、编号选型清单
① V12R 加固车载平板——原生6-36V宽压主推
定位:10 英寸企业级车载平板,原生 6–36V 宽压 + ACC,一套机型覆盖机场车队 12V 与 24V 系统。
核心参数(以规格书为准):
• 系统:Android 12,可选 Linux;瑞芯微 RK3568 四核 Cortex-A55,4GB + 64GB; • 屏幕:10 英寸 800×1280,700 尼特;可选 FHD; • 定位:GPS / 北斗 / GLONASS,可选 RTK 模块,可选数据电台; • 通信:双频 WiFi 5、蓝牙 5.0;可选 4G LTE Cat4,支持 5G 模块选配; • 供电:6–36V 宽压直流输入 + ACC,支持 RTC; • 接口:CAN ×2(可选 ×4,支持 J1939)、RS232 ×1(可选 ×2)、RS485 ×1、RJ45(可选千兆)、USB 2.0 Type-A、AHD 720P×4; • GX12 航插:GX12 ×1(3-pin 电源 6–36V & ACC)、GX12 ×1(12V 输出)、GX12 ×1(GPIO ×2 输入); • 防护:IP65,±6kV/±10kV ESD,通过 ISO16750 道路车辆检测;-20℃ ~ 60℃; • 尺寸 282 × 181 × 31 mm,1150 g。
它为什么是"12V/24V 宽压"的答案:
• 原生 6–36V 宽压,12V 单电瓶与 24V 双电瓶车辆直接接,不需要外加 DC-DC; • ACC 点火控制,车辆熄火自动断电,不耗电瓶; • GX12 航插电源接口,螺纹锁紧,振动下不松脱; • 带 12V 输出航插,可以给外设供电; • 通过 ISO16750 道路车辆检测,启动尖峰与抛负载有认证背书; • 一套机型覆盖全车队,备件通用、培训统一、售后简化。
② V10T 坚固型车载平板——轻便备选,宽压模块选配
定位:10.1 英寸 Android 车载平板,824g 轻便,基线 12V 输入,选配宽压模块后可适配 12V/24V 车队。
GMT+8, 2026-11-27 04:40
