查看: 245|回复: 0
GBS3080 参数性能深度测评,零修改平替CMT2219B
发表于 2026-10-15 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
GBS3080 参数性能深度测评
一、产品定位与替代优势
GBS3080 是嘉博盛旗下的 Sub‑1G 射频接收器,定位为综合性能均衡的接收方案。该芯片可 直接 PIN‑TO‑PIN 替代 CMT2219B,无需修改软硬件,帮助客户快速完成国产化替换并降低 BOM 成本。
二、主要射频参数
• 工作模式:射频接收芯片,通过 SPI 与主控通信。 • 频率范围:160 – 960 MHz,覆盖 433/868/915 MHz 主流 ISM 频段。 • 接收灵敏度:‑120 dBm @ 1.2 kbps / 433.92 MHz;‑100 dBm @ 100 kbps / 433.92 MHz。 • 饱和接收功率:20 dBm。 • 码率范围:0.5 – 300 kbps,速率可配。 • 调制方式:OOK、 (G)FSK、 (G)MSK。
三、功耗表现
• 工作电压:1.8 – 3.6 V,适配电池供电设备。 • 工作电流:8.3 mA @ 433.92 MHz,FSK(高灵敏度模式);7.8 mA @ 433.92 MHz,FSK(低功耗模式)。 • 睡眠电流:深度睡眠 300 nA,普通睡眠 800 nA,续航表现优异。
四、基带与协议功能
• 支持直通模式与包模式,可配置包处理机制及 64‑Byte FIFO。 • 内置数据白化解码、空闲信道评估 (CCA)、前向纠错 (FEC)、自动频率校准 (AFC)。 • 支持跳频应用,增强抗干扰能力。
五、封装与合规
• 封装:QFN16,体积小巧,便于高密度 PCB 设计。 • 符合 FCC / ETSI 标准及 RoHS 环保要求。
六、典型应用场景
智能抄表计量、光伏传感采集、安防报警、工业无线遥控、楼宇家居自动控制、无线照明控制、低功耗无线数据接收终端、遥控接入设备等。
七、市场反馈与竞争力
凭借 零改动替代、高灵敏度、低待机功耗 及 完整基带功能,嘉博盛 GBS3080 已在门禁安防、智能门锁、水电气三表及工业传感等关键领域实现批量导入。客户反馈显示,替换后系统稳定性提升,开发周期缩短,整体物料成本下降。
八、总结
GBS3080 以 PIN‑TO‑PIN 兼容、全频段覆盖、‑120 dBm 级灵敏度、300 nA 深度睡眠等主要指标,构建了高性价比的 Sub‑1G 接收解决方案。嘉博盛通过完善的技术支持与稳定供货,为物联网终端厂商提供了可靠的国产化替代选择。
GMT+8, 2026-11-27 04:40
