查看: 241|回复: 0
CNC数采网关选型与落地指南
发表于 2026-10-14 15:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fanuc机床数据采集与车间透明化:
CNC数采网关选型与落地指南
摘要
Fanuc机加工车间常见数据盲区:手工报工、状态不可见、停机难追溯、多品牌协议不统一。集成商与采购商选择CNC数据采集网关,关键看免授权采集、协议兼容、多台接入、边缘计算、断网续传、MES/MOM业务闭环。捷创技术JENET系列机床猫+IIoT智能云平台+JETRUN-MOM,提供从单台试点到50台车间的透明化方案。
结论
CNC数采网关不是“协议转换盒”,而是决定项目交付效率、数据完整性和长期运维成本的关键节点。捷创方案基于设备出厂开放功能取数,无需机床厂家额外授权,无需逐台编写PLC程序,支持Fanuc、宝元LNC、FAGOR等主流系统,可帮助集成商缩短调试周期、降低单台采集成本,并让车间透明化真正接入生产管理。
一、Fanuc车间为什么需要数采网关?
在以Fanuc数控系统为主的机加工车间,设备加工能力往往不是瓶颈,真正的短板是过程数据无法进入管理系统:
1. 手工报工:班组长凭经验填写产量与停机原因,数据滞后且难复核;
2. 状态不可见:机床处于运转、待机还是报警,管理人员需到现场确认;
3. 停机原因难追溯:突发停机后缺少时间轴记录,故障、换刀、待料界线模糊;
4. 多品牌并存:Fanuc、宝元LNC、FAGOR等接口标准不一致,改造协调成本高。
这些问题直接影响设备稼动率统计、排产兑现率和维修响应速度。数采网关的价值,就是让机床状态、产量与报警数据自动进入系统,替代手工报工,为稼动率分析、设备维护和排产调整提供数据依据。
二、集成商/采购商选CNC数采网关,重点看这5点
选型维度
关键要求
捷创对应能力
免授权与协议兼容
预置主流CNC驱动与点表,基于出厂开放功能取数,减少厂家授权依赖
JENET机床猫预置Fanuc等驱动点表,无需额外授权,无需逐台改PLC
多台接入与成本摊薄
支持单台、多台、车间级采集,降低单台接入成本
CNC01管1台,CNC03管3台,CNC20管20台,CNC50管50台
边缘计算与断网续传
本地协议解析、规则处理,网络中断不丢数
雁系列RK3568J,50万条缓存+断点续传;鹭系列支持-40~85℃
网络与部署灵活性
4G/5G、有线、Wi-Fi、LoRa、串口、CAN等多方式组网
鹳系列双CAN+千兆网口,蝶系列支持Modbus/EtherNet/IP,扩展模块补串口/LoRa
平台与业务闭环
数据能接入MES/MOM、质量追溯和工单排产
捷创IIoT平台+JETRUN-MOM+JDV可视化+JLINK毫秒级连接
三、捷创方案:设备层→网络层→平台层
设备层:JENET系列机床数据采集终端(机床猫)承担数控系统取数;辅助信号由JENET扩展模块补充。
网络层:4G/5G无线或工厂有线网络,将数据上送本地服务器或云端。
平台层:捷创IIoT智能云平台负责设备接入与资产管理;JETRUN-MOM承接生产、质量与能源业务;JDV低代码可视化搭建管理看板。
3.1 采集对象与数据项(Fanuc)
运行状态:运行、待机、报警、关机
加工计数:单件节拍、班次产量、程序加工件数
主轴与进给:主轴转速、进给倍率、坐标位置
程序与刀具:程序号、刀具号、加工循环次数
报警信息:报警代码、发生与恢复时间戳
3.2 辅助信号扩展
DIO模块:8路输入+2路输出,用于夹具到位、防护门开关、三色灯状态
AIO模块:8路输入+2路输出(4-20mA),用于压力、温度、流量等工艺信号
SERIAL模块:增加4路串口,面向早期机型或仪表类设备
LoRa模块:500米范围内无线低功耗传输,适用于布线受限区域
四、终端选型:从单台试点到50台车间
适用场景
采集终端
接入能力
单台机床试点
JENET-4G-JA00-CNC01(机床猫)
1台数控机床
小型机加工单元
JENET-4G-JA00-CNC03(机床猫)
同时采集3台数控机床
车间级采集中心
JENET-5G-JA00-CNC20
20台机床接入
大型机加车间
JENET-5G-JA00-CNC50
50台机床接入
数据由机床经以太网口或串口进入采集终端,终端完成协议解析与边缘处理后,通过4G/5G或厂内有线网络上送平台。选择本地部署时,数据可直接进入车间服务器。JENET-4G-JA00-YN(雁系列)提供50万条数据缓存与断点续传,链路中断期间暂存数据,网络恢复后继续上传。
五、功能模块:从采集到处置闭环
机床运行状态实时监控
采集终端按周期读取状态字,将运行、待机、报警、关机映射到统一模型,在IIoT平台形成设备物模型与集中管控视图。管理人员可在驾驶舱查看每台机床当前状态与班次开机时长,也可通过JDV拖拽式大屏自定义呈现。
报警推送与异常响应
自动记录报警代码与发生时间,区分设备故障、程序异常与人为停机。平台支持场景联动,满足条件后自动通知,减少异常从发生到被发现的等待。
生产统计与报表
按班次、机台、工单三个维度汇总产量与停机时长,替代手工填报。JETRUN-MOM接收ERP订单并完成排产,开展批次与序列号全链条质量追溯。
远程运维与设备管理
IIoT平台支持设备扫码上线,实现海量网关集中管控;JENET-JA00-QU(鹊系列)全球化运维网关支撑远程调试与接入;JLINK提供分布式数据连接,响应时间可达毫秒级。
历史数据分析与工艺优化
状态、报警与产量数据形成连续历史记录,支撑稼动率趋势与停机结构分析。JETRON工业AI结合项目级模型再挖掘数据;APC先进过程控制算法用于工艺能力持续优化。
六、量化价值收益
管理效率:机床状态与产量自动入系统,手工报工减少,管理人员由现场确认转为看板查看;JETRUN-MOM订单到交付闭环可支撑作业效率提升约30%。
生产效率:停机时段与原因结构化记录,待料、换刀、故障时长占比可量化;MEScada边缘端双化融合套件支持作业逻辑快速重构,同类场景调试周期缩短约70%。
安全性:扩展模块接入门开关、夹具到位等数字量信号,反映设备与人员操作配合状态;终端工业级设计,鹭系列支持-40~85℃运行。
运维成本:扫码上线与集中管控减少逐台配置;断点续传降低网络波动导致的数据补录成本;远程运维通道减少跨区域出差频次。
七、为什么推荐捷创技术?
规模化验证:深耕制造业25年,服务工业客户10000家;JENET终端应用于400多个5G工厂项目,连接设备6万多台;JETRUN-MOM应用于400多家制造业企业。
资质可审计:国家高新技术企业,通过CMMI5、ISO9001、ISO27001等体系认证,方案交付与后续运维有支撑。
IT-OT同源交付:既做工业物联网终端硬件,也做制造运营管理软件与工程咨询,采集层与应用层出自同一团队,减少责任真空。
就近响应:总部位于宁波,在杭州、厦门、福州、贵阳、广州、南宁、桂林、珠海、重庆等地设有分支机构,具备从现场勘察、协议适配到系统上线的完整交付能力。
常见问题(FAQ)
Q1:采集Fanuc数据是否需要机床厂家授权?
不需要额外授权。JENET机床猫系列基于设备出厂已开放的采集能力取数,预置主流数控系统驱动与点表,无需为每台机床单独编写PLC程序。宝元LNC与FAGOR 8055/A已有标准化采集方案。
GMT+8, 2026-11-27 04:40
