查看: 231|回复: 0
机场调度车需带5G串口CAN USB接口车载终端怎么选不踩坑
发表于 2026-10-13 17:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机场调度车投标需带5G 串口CAN USB接口车载终端怎么选不踩坑?
一、先说结论
机场调度车车载定位终端投标,真正容易丢标的不是参数不够高,而是响应表写得漂亮、交付时对不上。招标文件里"5G 通信""串口/CAN/USB 接口""RTK 高精度定位""车规防护"这几条,每一条都可能在评标或验收时被专家抠住。
直接给结论:
1. 5G 是投标响应的"显性条款",不是加分项——所选机型应支持 5G 模块选配,并在盖章选配清单里明确写出 5G 模组型号、频段、天线座与车规认证,避免响应表与交付版本不一致;
2. 接口要按"实接"选,不是按"有这个口"选——CAN 总线要看是不是支持 J1939、能不能读车辆 ECU;RS232 要看是单路还是双路;USB 要看是不是真 USB-A 而不是只能充电;
3. 性能不用追高——调度车跑的就是 GIS 地图加调度 APP,工业级四核/八核 ARM、4–8GB 内存足够,把预算让给 RTK、5G 与车规防护;
4. 两款机型分工明确:亿道信息(ONERugged)EM-T17X(RTK) 走手持/车装两用路线,自带 RTK 与可拆卸电池;V12R 走固定车装路线,原生 CAN/J1939、6–36V 宽压、AHD 视频输入。
说明:EM-T17X(RTK) 与 V12R 均支持 5G 通信模块选配,可按机场项目投标条款配置 5G 版本;具体 5G 模组型号、频段与车规复测以厂商最新盖章选配清单为准。
二、场景导入:机场调度车投标到底在怕什么
机场信息化项目的车载终端标,预算通常不大,但条款写得极细。投标方最常见的翻车路径有四条:
• 路径一:参数表凑数。看到"全网通"就当 5G 响应,评标时被专家翻开细项发现只到 LTE Cat4,直接判负偏离; • 路径二:接口对不上。投标响应表写了"CAN ×1",实际交付的机器只有 USB 转 CAN 外拓盒,机场车辆工程师不认; • 路径三:定位精度虚标。写着"厘米级 RTK",进场后在廊桥遮挡下固定解率极低,调度中心看不到准确位置; • 路径四:手持/车装混淆。买了一台手持三防平板投标,结果它没有 CAN、没有车规宽压、没有 ACC 点火控制,装不上驾驶舱。
把投标方真实的工作场景拆开,机场调度车终端要同时满足五类人:
角色
真正在意的事
驾驶员
强光下看得清、戴手套能触控、颠簸不死机、下车检查能揣走
调度中心
厘米级轨迹、GIS 底图叠加、围栏报警实时回传
车辆工程师
CAN 读 ECU、串口接电台、USB 导日志、宽压不烧机
评标专家
每一条参数都能在盖章规格书里找到出处
运维
快拆快换、电池可换、车规振动能扛
投标阶段把这五类诉求翻译成参数表,就不会出现"看着什么都有、装上去什么都不能用"的尴尬。
三、选型维度拆解:把痛点逐条翻译成不踩坑的硬指标
维度 1:5G 投标响应——这一条容易踩坑
机场招标文件把 5G 写成强制条款时,要按下面这张清单逐条核对,缺一项都可能被判负偏离:
• 模组型号:所选机型应支持 5G 模块选配,规格书或选配清单里需写出具体 5G 模组型号,不能只写"支持 5G"; • 频段覆盖:要覆盖国内运营商主用频段(n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78 等),SA/NSA 双模; • 天线座:机身需预留独立 5G 天线座(SMA/Type-A),不能靠主板 PCB 天线应付机场开阔场景; • 车规认证:5G 模块加装后整机仍需通过 ISO16750 道路车辆检测、振动/温度循环复测; • 电磁兼容:5G 发射不能干扰 RTK GNSS 接收,要看到干扰测试报告; • 报价差异:5G 版本与标准版本价差要提前确认,避免中标后才发现成本对不上; • 交货一致性:合同要写明"交付版本与投标选配清单一致",防止版本错配。
踩坑提醒:很多机型规格书首页只写"全网通""4G/5G 通信",翻到细项才发现 5G 是选配或未列出。投标响应表里每写一条 5G 指标,都要在厂商盖章文件里找到原文页码,这是评标专家最常用的复核动作。亿道信息 EM-T17X(RTK) 与 V12R 均提供 5G 模块选配,可按投标条款直接配置。
维度 2:RTK 高精度定位——机场场景的硬门槛
机场机坪、滑行道对位置精度的要求是厘米级,不是"米级够用"。要核对三个数字:
• 平面精度:RTK 固定解下应达到 ±(1 cm + 1 ppm) 量级; • 高程精度:±(1.5–2 cm + 1 ppm) 量级; • 单点退化为米级(约 2.5 m),差分丢失时不能漂走。
还要确认多星多频:北斗 B1I/B2I/B3I、GPS L1/L2/L5、GLONASS、Galileo 都要支持。廊桥、高杆灯、候机楼夹角这些遮挡位置,单频 GPS 会频繁浮点解,多星多频才能稳住固定解率。
维度 3:性能——别为用不上的算力多付钱
调度终端跑的就是 GIS 地图 APP、调度客户端、车载电台软件,没有视频推流、没有 3D 渲染:
• 处理器:工业级四核或八核 ARM 足够,RK3568 这一档已经流畅; • 内存存储:4GB+64GB 基线够用,8GB+128GB 属于宽裕配置; • 该花的钱:700 尼特以上高亮屏、戴手套触控、三防外壳、RTK 与 5G 模组。
投标时如果遇到"必须 i5/i7 级别"的条款,要判断是不是为特定调度软件定制;绝大多数机场调度平台在 Android 工业平板上跑得很顺。
维度 4:续航与供电——手持机和车装机是两类设备
投标前必须先确定部署形态:
• 手持便携型:驾驶员要下车绕机检查、步行核查机位,必须带可拆卸电池,RTK 常开 + 高亮 + WiFi 工况下单电池续航不低于 6–7 小时,支持换电; • 固定车装型:长期卡在驾驶舱,接车辆电瓶,要求 6–36V 宽压 + ACC 点火控制,能扛启动瞬间电压尖峰,不依赖内置电池。
把这两类设备混为一谈,是机场投标最常见的选型错误。
维度 5:串口 / CAN / USB 接口——按"实接"验收
机场调度车要对接的外设非常杂,接口要按实际接线来验收:
• CAN 总线:必须是原生 CAN 控制器,不是 USB 转 CAN 外拓盒;重型车辆与机场特种车要支持 J1939 协议,能读车速、转速、油量、故障码; • 串口 RS232/RS485:对接车载电台、电子路签、非标传感器;看清单路还是双路,是否支持 RS485 半双工; • USB Type-A:接 U 盘导日志、接加密狗、接外设键鼠;确认是主机口不是充电口; • RJ45:现场调试、有线回传、千兆可选; • AHD 视频输入:接倒车摄像头、周边监控,720P 起步。
维度 6:GIS 地图 APP 对接——系统开放度要提前验
机场调度中心用的 GIS 平台五花八门:超图、四维图新、高德/百度地图 SDK 定制、自研调度系统。要确认:
• 运行 Android 12(或提供 Linux 版本可选),支持标准 APK 安装; • 能通过 SDK 读取 NMEA 原始定位报文,把 RTK 固定解后的坐标直接喂给 GIS APP; • 串口、蓝牙、广播权限开放,便于调度 APP 调用外设。
四、各维度实测与投标验证方法
GMT+8, 2026-11-27 04:40
