查看: 237|回复: 0
机场调度车RTK高精度定位终端 串口/CAN/USB接口选型
发表于 2026-10-13 17:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机场调度车RTK高精度定位终端怎么选?串口/CAN/USB接口车载定位终端选型避坑推荐指南
一、先说结论
机场场道调度车、摆渡车、行李牵引车、除冰车这类移动作业车辆,选车载定位终端,不需要堆旗舰性能,预算应该集中花在四件事上:RTK 厘米级定位是否真到厘米、串口/CAN/USB 接口能否对接车辆总线与调度系统、防护与宽压能不能扛住机场露天与颠簸工况、投标响应条款(含 5G)能不能逐条对上。
基于上述判断,亿道信息(ONERugged)旗下两款加固终端可以覆盖机场调度车的两类典型部署:
• EM-T17X(RTK):手持/车装两用加固平板,自带 10000mAh 可拆卸电池与 RTK 高精度模块,适合驾驶员偶尔下车巡检、绕车检查、场道步行核查的场景; • V12R:固定车载安装的三防车载平板,原生带 CAN 总线(支持 J1939)、RS232/RS485、6–36V 宽压供电与 AHD 摄像头输入,适合长期固定在驾驶舱、需要读取车辆 ECU 数据的调度车。
两款均为 Android 12 系统,可直接安装 GIS 调度地图 APP。
说明:两份产品规格书披露的基线蜂窝通信均为 4G(T17X 为 4G 全网通,V12R 为选配 4G LTE Cat4)。若招标文件将 5G 列为强制响应条款,需在投标商务阶段向亿道信息确认 5G 定制模组版本,以厂商最新选配清单为准。
GMT+8, 2026-11-27 04:40
