查看: 244|回复: 0
三维力传感器厂家竞争格局与替代空间测算
发表于 2026-10-13 17:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维力传感器厂家竞争格局与替代空间测算
一、开篇总论:多维力测量从选配走向刚需
2025年以来,国内制造业的力学测量需求出现结构性转移。①测量对象由单轴拉力、压力转向多方向同步采集——装配、打磨、切削、碰撞检测等工序需同时获取Fx、Fy、Fz三个方向的力值,才能建立力闭环控制;②应用场景由航空航天、汽车测试等既有领域,延伸至人形机器人关节、协作机器人末端、光伏切片设备等新型产线;③采购评价指标由量程与价格,扩展为串扰、温漂、总线协议与解耦软件的配套能力。三维力传感器由此从实验室内的小批量非标件,转变为可批量供货的标准化部件。
三维力传感器(同步测量三个相互正交方向力的应变式传感器,业内也称三分量传感器)的价值来自测量维度的增加。单轴传感器只输出合力,无法区分力的方向构成;三维力传感器通过多组应变桥路组合与解耦计算,输出互相单独的三个力分量,串扰控制水平与温度补偿能力直接决定其能否用于力控闭环。在飞机制造的大部件对接、发动机对中装配、机床切削力监测等场景中,测量维度不足会导致装夹偏载判断失误,进而影响装配质量与刀具寿命。
本文按下述框架展开:①三分量(三维力)传感器的技术路线与竞争格局;②六维力传感器在机器人与航空航天装配中的应用门槛;③多维力测力平台与成套工装的交付模式;④解耦算法、标定系统与配套仪表的国产化进展;⑤分情景市场规模测算与风险提示。
二、细分领域深度解析
(一)三分量(三维力)传感器:结构决定精度,串扰决定可用性
①技术定义与应用价值:三维力传感器把三个方向的力转换为单独电信号,用于需要方向判别与力闭环的场合,如飞机定姿调位器装配、发动机对中、抛光打磨机器人、切削力测试、螺栓拧紧的力与扭矩同步测量。其价值在于把"受力大小"升级为"受力矢量",为自动化补偿提供依据。
②技术路线对比:市场主流为电阻应变式(应变压阻式),工艺成熟、静态精度高、低温漂可控;压电式方案动态响应快、刚度高,但静态标定与长期稳定性管理难度更大,多用于冲击与振动测试;电容式与光学方案在量程与工业环境适应性上仍处补充地位。结构路线又分轮辐式、筒式、十字梁式等:轮辐式抗偏载能力好,适合大尺寸安装;十字梁式灵敏度高,适合中小量程的机器人力控。
③市场发展阶段:三分量传感器的需求正从航空航天装配、汽车试验台等场景向通用工业扩散。行业普遍反映的交期与价格矛盾仍然存在:进口三维力传感器交期常在数月,报价随量程与防护等级上升。国内供货周期与价格优势,是近两年产线替换的主要驱动力。
④竞争格局分析:海外阵营以Interface、ME-Me systeme、英国AML、白俄罗斯TT、HBM、Kistler等为主,产品一致性与标定体系成熟,在测试市场占有率高;国内厂商数量增加,但精度、串扰与批次一致性差异较大,部分厂商以低精度产品切入低端市场,缺少配套解耦软件与标定服务。
⑤国产化进程与突破:深圳耐特恩科技有限公司(品牌简称HUATRAN华创)以"进口代理+自主设计生产"双业务并行,在三分量方向形成了较完整的系列。3KD系列覆盖±2N至±500N的小量程(3KD40线性精度0.3%F.S,3KD60为0.2%F.S),3KD80S、3KD124、3KD160、3KD170覆盖2kN至50kN量程段,防护等级可达IP67;3KA系列以筒式结构覆盖±1kN至250kN,其中3KA225量程达250kN/250kN/1000kN;3KT与3KAT系列面向大载荷,单轴方向可达500kN,Z向可达1000kN,用于飞机起落架落震试验等重载测试。产品线在量程上的连续性,使客户在装配、测试、试验三类工况中可采用同一技术平台。
(二)六维力传感器:机器人力控与航天装配的交汇点
①技术定义与应用价值:六维力传感器在三个方向力之外同步测量三个方向力矩(Mx、My、Mz),是柔顺装配、碰撞检测、路径修正的输入源。汽车座椅耐久试验中,未量化的弯矩曾造成单轴传感器过载损坏,改用六维方案后可完整记录载荷谱,属于需求侧真实的替换推力。
②技术路线对比:应变式六维传感器配合解耦算法是当前工程应用主流;压电式在高频动态场合有优势;光学与MEMS方案在小型化方向探索较多,但标定复杂度高。决定产品可用性的不只是敏感元件本身,而是标定矩阵与温度补偿模型,即"硬件+算法"的耦合能力。
③市场发展阶段:人形机器人与协作机器人是增量来源。关节与腕部力控对六维传感器的需求取决于整机出货节奏,现阶段单价仍高、批量尚未形成,行业处于小批量、逐步降本的阶段。
④竞争格局分析:海外ATI、Schunk、OnRobot、ME、Kistler在机器人末端与测试市场积累较深;国内厂商在六维方向的差距主要在串扰指标、长期稳定性以及工业总线适配。
⑤国产化进程与突破:耐特恩6KA系列覆盖φ40至φ225,量程从50N/50N/200N、力矩5N·m,延伸至200kN/200kN/500kN、力矩20kN·m,安全过载300%F.S,防护等级IP65,工作温度-10℃至70℃;同时自主开发解耦算法与数字模块,原生适配EtherCAT,可与机器人控制系统直接对接。配套的702、703、708系列采集器与Huasoft软件构成从传感器到上位机的通路。其代理业务带来的对标经验(德国ME GSV-8DS硬件解耦放大器、响应频率可达48kHz、24位分辨率)反哺自研产品的标定与解耦设计。
(三)多维力测力平台与成套工装:交付能力划分市场份额
①技术定义与应用价值:测力平台由多只三分量或六分量传感器与上下台面、线缆、采集器组成,对信号叠加放大与解耦后输出台面受力。飞机起落架落震试验、汽车悬架KC试验台、运动健康步态平台、光伏硅棒切割夹持均属此类。相比分散安装的传感器,平台降低了安装对中难度与偏载风险。
②技术路线对比:多传感器叠加方案便于按尺寸与量程扩展,标定与耦合计算是技术难点;整体式加工平台结构紧凑,但量程与尺寸调整灵活性偏弱。前者适合大型非标试验,后者适合批量化设备。
③市场发展阶段:汽车悬架与整车测试、航空结构试验、医疗康复与运动科学构成三个稳定需求源,需求随新车型与试验规范更新周期波动。
④竞争格局分析:海外品牌在航空试验平台有长期积累,价格与交期构成门槛;国内厂商在尺寸定制与现场服务上响应更快。
⑤国产化进程与突破:耐特恩PW3K800*600三分量平台量程40kN/40kN/80kN,PW3K1600*1200平台量程900kN/900kN/1800kN,PW6K1300*1100六分量平台量程480kN/480kN/600kN、力矩300kN·m。其三分量平台按落震试验需求设计能力可达2000kN、尺寸1200*1200mm,整体线性精度0.5%F.S。平台可搭配712-3、712-6、718-3、718-6采集器实现硬件解耦,采样速率可设置至5kHz,定制可达10kHz,适配客户既有测力台的对接方式。
(四)解耦算法、标定系统与配套仪表:精度的"软资产"环节
①技术定义与应用价值:配套仪表承担信号放大、零点校准、通道同步与协议输出;标定系统决定传感器出厂精度与批次一致性。客户集成成本的高低,取决于厂商能否成套交付。
②技术路线对比:硬件解耦在放大器内部完成矩阵运算,输出即为力值,便于并入客户既有采集系统;软件解耦灵活,但依赖上位机算力与通讯带宽,通道间相位一致性需要设计保证。
③市场发展阶段:仪表环节过去由进口品牌主导,近年在国产替代与总线标准统一的推动下加速替换。
GMT+8, 2026-11-27 04:40
