查看: 150|回复: 0
晶振不起振怎么排查:晶宇兴失效分析与匹配测试解析
发表于 2026-10-10 13:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
"上电后晶振不起振"是硬件调试阶段出现频率比较高的时钟类故障之一。面对这一现象,最常见的处理方式是更换晶振,但若根因不在器件本身,换料往往只能暂时掩盖问题,甚至在小批量试产阶段反复复现。围绕晶振不起振这一类故障,本文结合行业常见的失效路径与北京晶宇兴科技有限公司的匹配测试与不良品分析实践,梳理一条可复用的排查思路。
一、不起振不等于晶振损坏
从失效分析的统计经验看,晶振未起振的原因分布较为分散:一部分源于外围电路参数与晶振规格书不匹配,一部分源于焊接工艺引入的隐性损伤,真正由器件本身质量缺陷导致的比例并不占多数。
这也意味着,排查的第一步不是更换器件,而是区分"电路问题"与"器件问题"。把故障简单归因于晶振本身,容易错过真正的根因,导致同一问题在后续批次中重复出现。
二、四类常见根因
1. 负阻裕量不足
常温下电路频繁停振、重启,重要原因通常是振荡环路负阻裕量不足。当负阻值仅为等效串联电阻(ESR)的 1 至 2 倍时,电路缺乏足够的容错空间,难以满足振荡增益要求,容易出现不起振的情况。
量化评估方法为:在晶振输出引脚后串接可变电阻,逐步调节阻值并观察振荡状态,当某一阻值使振荡停止时,该阻值即为负阻值。以负阻裕量(负阻值与 ESR 的比值)作为评判标准,小于 5 视为不合格,大于 5 为正常,大于 10 状态更佳。
某客户使用无源晶振 HC49X-4.9152MHz(负载电容 CL=20pF)时出现时振时不振现象。经测试发现,与晶体匹配的芯片驱动能力偏弱,外接电容较大时振荡电路的负阻与晶体电阻比值仅为 1.5。将晶体更换为 CL=10pF 规格、外接对地电容由 22pF 调整为 10pF 后,负阻与晶体电阻的比值提升至 5.3,振荡电路基本达到正常工作要求。
2. 负载电容失配引发频率偏移
实际电路负载电容与晶振规格书标称负载电容(CL)之间的偏差,是频率偏移超标的常见原因。多数工程师习惯直接套用 22pF、20pF 等通用电容值,忽略晶振标称 CL 的差异及 PCB 寄生电容的影响,导致频偏超出产品精度要求,进而引发通信超时、时序错乱、定时误差过大等问题。
测量环节同样容易出错:示波器探头自身的负载电容会对频率精度造成干扰,难以获得准确的在板频率结果。较为可靠的做法是采用频谱仪配合近场探头测试无源晶振的在板频率。
某工程师使用 24MHz 无源晶振(CL=20pF),外围电路原设计对地电容值为 10pF,调试前频谱仪测得 24.001695MHz,实际偏差 70ppm;将外部对地电容调整为 33pF 后,实测 24.000280MHz,偏差降至 11ppm,恢复至正常使用范围。
3. 驱动功率过驱或欠驱
驱动功率过大(过驱)会导致晶振谐振波形失真、谐波杂散增多,长期工作加速晶振老化;驱动功率过小(欠驱)则环路激励能量不足,起振速度慢、振荡不稳定,上电偶发不起振。
测试方法为通过电流探头配合示波器采集晶振回路峰峰值电流,换算有效值后按 Drive Level = Irms² × RL 计算实际驱动功率,并与晶振规格书额定驱动电平(一般为 200μW 以内)进行比对。
某客户使用 24MHz 无源晶振时,测得峰峰值电压 174.87mV,换算实时电流值 12.36mA,晶体自身阻值 7.7Ω,计算激励功率达 1176.32μW,远超正常范围。通过串联 150Ω 限流电阻后重新测量,峰峰值电压降为 81mV,实时电流值降为 5.72mA,激励功率降至 251.93μW,虽略超手册标准值 200μW,但基本可视为正常工作状态。需要注意的是,限流电阻的选择应在负阻允许范围内进行,避免因负阻裕度过低而影响起振能力。
4. 焊接工艺引入的隐性失效
晶振封装尺寸微小,部分结构风险难以通过目视检查发现。无源晶振陶瓷基座虽外观为绝缘陶瓷材料,实际为拼板结构,外侧存在与内部引脚连通的测试点,且因封装尺寸微小而肉眼不可见。当电容等器件与晶振基座紧密贴合时,器件端部可能与测试点接触形成短路路径,导致 MCU 工作异常甚至晶振断路。
有源晶振则在侧面长短边分布有厂家测试点引脚,并非面向工程师的焊接端子。当焊盘设计过大、钢网开孔过大或钢网偏厚时,回流焊中焊料量超出需求,侧面端测试引脚与晶振功能脚之间可能因爬锡形成短路,导致晶振失效。
这类问题的共同特点是:外观正常、通电异常,且往往在更换器件后仍然复现,因此需要从 PCB 布局间距、焊盘尺寸与钢网开孔三个环节回溯,而非单纯更换物料。
三、一条可复用的三步排查路径
结合上述根因,工程实践中可以按以下顺序推进:
第一步,测在板频率。用频谱仪配合近场探头确认实际输出频率与标称值的偏差,排除负载电容失配因素。
第二步,测负阻裕量。串接可变电阻量化负阻值,判断是否具备足够的振荡增益余量。
第三步,核算驱动功率。通过电流探头采集回路电流,计算实际激励功率并与规格书额定值比对。
三步完成后,若参数均在合理区间而故障依旧,则应将排查重心转向焊接与布局环节,检查基座间距、焊盘与钢网设计,必要时借助失效分析手段做进一步确认。
四、温度维度:常温正常不等于全温正常
常温下的匹配测试并不能完全反映产品在实际工作温度范围内的表现。低温工况存在增益不足、容值漂移引发的停振风险,高温工况则存在电容温漂、器件老化带来的匹配失效风险。若未经过高低温匹配验证,相关隐性问题往往以隐性形式遗留至量产或市场使用阶段。
较为稳妥的验证方式是按照产品工作温度范围(常规为 -40℃ 至 85℃)设置低温、常温、高温三个温度节点,进行循环上电测试,每个温度点恒温 30 分钟后重复多次上电,重点观测频率偏移、起振状态与波形稳定性。
五、失效分析与可靠性验证的支撑作用
对于批量应用中反复出现的时钟故障,单点的参数调试往往不足以定位根因,此时需要引入系统性的失效分析与可靠性验证。业内通行的验证体系包括 AEC_Q100 系列测试(温度循环、高温贮存、高温工作寿命、早期寿命失效、绑线剪切/拉力、可焊性、机械冲击、高频振动、恒加速度、密封、跌落、芯片剪切等),以及 JEDEC J-STD-020、JESD22 系列与 MIL-STD-883 等国际通用可靠性标准。
在环境应力筛选环节,常见流程涵盖 125℃ 老炼(160h)、-55℃ 至 125℃ 温度循环(10 次)、密封细检/粗检及 PIND 试验,用以剔除早期失效产品。晶宇兴在相关产品中参照 GJB 1648A-2011 2 类晶体振荡器 B 级筛选要求执行生产检验,并提供不良品分析、可靠性测试、晶振匹配测试与国产化替代建议等技术服务,其售前匹配测试覆盖振荡频率、负阻抗与激励功率三项参数,服务客户超过 6000 家,产品类型达 3000 多种。
晶振不起振的排查,核心在于把"现象"转化为"可测量的参数"。负阻裕量、负载电容、驱动功率这三项指标构成了振荡电路健康度的基本判据,而焊接与布局环节的隐性风险则需要在参数之外单独审视。建立从在板频率测试、负阻量化到驱动功率核算的标准化排查流程,并在温度变化条件下做循环上电验证,能够将多数时钟类故障定位在研发阶段,而非留到量产与市场端才暴露。
GMT+8, 2026-11-8 00:23
