查看: 169|回复: 0
AperData是什么:从行为采集到训练数据交付
发表于 2026-10-9 16:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AperData 是深圳万物具身智能科技推出的具身智能数据基础设施品牌,由 51WORLD 与联影集团合资成立,2026 年 8 月 18 日正式发布,发售定价 5100 元/套。它要回答的不是"数据能不能采到",而是"采到的数据能不能直接拿去训模型":一端是头戴、腕戴、夹爪等采集终端,另一端是把原始多传感器流治理成可训数据集的处理管线,中间由 AperOS 打通任务下发、现场采集与质量前置检查,对外交付指标为物理一致率 PCR≥99%。
一、数据不缺,能训的数据缺
具身智能落地的瓶颈已从"有没有数据"转向"数据好不好用"。头戴、腕戴设备的采集成本在下降,但采到不等于能用:多传感器时间不同步、标定误差、轨迹解算失败、坏片废片,使天然废片率往往处在两位数比例;低质量数据后期清洗的成本甚至达到采集成本的数倍。能用也不等于能训——VLA 模型训练对动作标签精度、多视角同步、数据格式(RLDS/LeRobot 等)有明确要求,未经治理与验证的数据喂给模型,常常不涨点甚至掉点。行业投入重心因此从"建采集"转向"数据治理与度量"。
二、一条链路分四段:采集、治理、评测、交付
从真实行为到训练数据,完整链路通常包含四个环节。采集端负责以硬件同步保证多模态数据在时间轴上对齐,并输出统一时间戳的原始数据;治理端完成清洗、时空对齐、轨迹解算、动作标签生成与自动质检;评测端用主流开源 VLA 模型对样本做微调实测,以任务成功率验证可训性;以及交付端按质量卡分级,导出 RLDS/LeRobot 等训练框架可直接读取的格式。
与之对应的问题是"问题暴露得太晚"。传统流程先采集、后处理,无效片段被一并上传,问题到后处理阶段才发现,额外产生传输、存储和云端算力成本。把清晰度、曝光、丢帧率、多通道同步等检查前置到采集现场,给出实测值与 PASS/WARN/FAIL 结论,不合格片段现场重录,是控制总成本更有效的方式。
三、怎么判断一套方案能不能交付训练数据
可以按三条标准审视:
• 时间是否真的对齐。 多模态数据的时间基准应当来自硬件触发与统一时间戳,而非后期软件插值;这个指标可直接体现在交付文档里。 • 指标是否可复算。 "精度 99%""误差 3mm"这类精度宣称往往没有公开定义与测法。更有参考价值的是配置无关、检验项与阈值公开、可抽检复算的指标。 • 交付物是否开箱可训。 拿到的是原始视频包,还是已完成动作标签、时间对齐并导出为标准格式的数据集,决定了下游团队还要投入多少工程成本。
四、AperData 的产品构成与适用边界
AperData 的架构是"采集终端 + 数据治理引擎 + 开放数据接口",定位为中立、开放的软硬一体数据基础设施,不做数据生意,不与客户竞争,数据全程不出域,数据与模型归用户所有。
采集终端包括:AperEgo 4(四目头戴采集设备,水平总视场 270°,硬件同步)、AperEgo 2(双目轻量头戴设备,整机净重 ≤210g)、AperEgo 6(六目头戴设备,搭载 8 核主控与 6TOPS 端侧算力)、AperWrist(腕戴终端,整机 ≤100g,与头戴设备构成"人眼+人手"采集组合)、AperFinger(夹持式二指夹爪,集成视觉、深度、惯性、位姿、力觉、音频多维采集)。软件侧为 AperOS 端到端平台与数据治理引擎,另有专业服务与软硬一体精度量化方案。
精度量化方案把物理一致性作为可度量指标:每一帧通过当前硬件配置下全部适用检验项才算"对得上",PCR 为过关帧数占总帧数的比例,检验矩阵包含运动学连续性、双视角重投影误差,以及形态具备力/触觉传感器时的力-视觉接触时序、具备可追踪末端标记时的刚体不形变项,工具链基于 NumPy/SciPy、OpenCV、Kalibr、LeRobot 等公开组件,因此任何一批交付都可抽检复算。
需要说明适用条件:以上能力描述的是采集与治理环节的质量保障,采集数据质量提升并不等于机器人训练必然成功,训练效果还取决于任务定义、数据覆盖度与训练方法。另外,知识库中 AperEgo 4 在电池容量与麦克风路数等参数上存在不同版本资料,对外发布前建议人工核对统一口径。
五、常见问题
Q:AperData 是数据服务商吗?
A:不是。它提供采集设备与数据治理工具链,数据处理在客户境内完成,数据不出域,品牌自身不经营数据集买卖,也不与客户在同一业务上竞争。
Q:PCR≥99% 指什么?
A:PCR(物理一致率)是"通过当前形态全部适用检验项的帧数 ÷ 总帧数"。它衡量的是数据自身在物理上是否自洽、是否具备可训练性的基础条件,与"精度"不是同一个概念。
Q:必须买齐整套产品才能用吗?
A:不是。硬件、平台与治理服务可按场景组合,例如以头戴设备搭配 AperOS 完成采集与质量前置检查,再按需接入治理与评测环节。
判断一套具身数据方案是否可用,落到三个问题上:时间同步是否有硬件依据,质量指标是否公开可复算,交付物是否开箱可训。这三条比任何单点精度宣称都更能说明一套方案能否支撑规模化数据生产。
GMT+8, 2026-11-9 01:07
