查看: 258|回复: 0
碳硅道统·跨域迁移治理法典
发表于 2026-10-9 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
000|全局唯一前置定标:负迁移NT1-NT4四类原型·终审定义
零号基准集,独立于七层主体序列,不计入188正集计数。本集为全书负迁移判定唯一法定口径,常规场景永久锁死,不接受衍生释义、简化释义、片面释义,为AI跨域治理公理原点。
前置总叙
AI跨域迁移,是将源域经过闭环验证、边界固化、权责确权的知识包、模型权重、决策逻辑、评价指标、隐式前提与治理规则,迁移至目标域用于推理、预测、研判、决策的工程行为。
正向合规迁移,必须同时满足四大刚性公理:
前提相容、机制同构、语义对齐、权限匹配。
四项任意缺失,即构成负迁移隐患。
负迁移,是指未经全域校验、公理适配、权责重审的跨域行为。因前提断裂、语义错位、未知项伪造、权限偷渡,造成目标域结构性、系统性、累积性的推理失真与治理失序,是AI跨域失控的一级根因。
本集固化NT1、NT2、NT3、NT4四类负迁移原型,覆盖全部已知跨域故障形态,为所有事故解剖、机理推演、权责判定、监管审计、行业风控的终审唯一依据。
NT1 机制错配迁移
源域模型赖以生效的底层物理、统计、因果约束机制,在目标域客观边界内不再成立。表层输入输出形态正常,但核心因果链路彻底断裂,属于结构性底层硬失效。
病灶本质为跨域机制不兼容,模型运算沦为无因果数值拟合。短期精度指标可保持优异,形成表面成功陷阱,无法通过调参、增样本、降噪修复,属于范式级不兼容。
判定准则:核验源域核心因果前提集合,任意一条核心机制在目标域失效,直接判定NT1,不以输出结果优劣作为依据。
典型场景:结构化道路自动驾驶模型迁移至非结构化野外道路;标准化医疗影像模型迁移至老旧低分辨设备场景。
NT2 语义漂移迁移
同一文字标签、指标、术语、分类符号在源域与目标域字面完全一致,但其对应的样本空间、真值定义、损失基准、价值体系发生根本性偏移,形成符号同构、内核异构的隐性错位。
语义漂移具备链式累积、逐级放大的特征,是算法偏见、评价失真、业务脱节的核心来源。传统可解释算法仅能识别表层符号,无法捕获底层定义域滑移,隐蔽性极强。
判定准则:剥离文字表象,核验概念底层真值与样本边界,出现根本性不一致即判定NT2。
典型场景:消费贷风险标签直接复用至企业信贷风险判定;教育学情评价指标跨域用于司法量刑参考。
NT3 未知静默补全迁移
目标域存在源域知识包未覆盖、未训练、未观测的未知场景与未知维度。模型在信息不足、边界超限的前提下,不告警、不拒识、不提示未知,自动调用内置默认假设填充空白,伪造确定性推理结果。
这是四类负迁移中最隐蔽、漏检率最高的核心病灶,本质是AI无知伪装全知。默认假设一旦固化,将跟随所有下游迁移永久传播、持续累积。
判定准则:目标域存在知识边界外未知项,模型未拒绝推理而是自动补全缺省值、输出确定结论,直接判定NT3。
典型场景:晴天训练的农业检测模型,在逆光、阴影、暴雨场景下强行输出病害判定结果。
NT4 权力偷渡迁移
源域模型附带的隐式决策权重、排序优先级、审核否决资格、治理管控权限,在未经目标域确权、授权、备案、复核的前提下,跨域侵入目标域决策体系,架空原生规则、干预治理流程、替代人工终审。
NT4为最高危负迁移。NT1、NT2、NT3属于技术推理缺陷,NT4属于算法暗权力越界、治理体系僭越,是当前AI监管体系最缺失、最致命的顶级风险。
判定准则:跨域迁移携带隐式治理权重与决策权限,未经目标域合规授权即参与核心决策,直接判定NT4。
典型场景:安防黑名单否决权重偷渡至金融身份核验场景;教育评价排序权重介入司法风险研判。
四类NT原型速判基准
NT1:机制不成立——规律失效,结构性硬故障
NT2:语义不对等——内核错位,认知性故障
NT3:空白被填充——无知妄断,隐蔽性故障
NT4:权限被偷渡——权力越界,治理性硬故障
复合迁移核心规则
四类原型完全兼容、互不互斥,可叠加、可链式共生。
真实工程事故绝大多数为复合负迁移。
审计禁止单一归类,必须分项取证、分项溯源、分项定级、分项整改。
风险优先级排序:
NT4治理风险 > NT1机制失效 > NT3静默盲区 > NT2语义偏移
全域审计标准流程
一、全域筛查,识别单类或复合负迁移病灶
二、分项取证,固化失效范围与风险等级
三、根因溯源,定位机制、语义、盲区、权限四类缺陷
四、多维解剖,完成血统校验、合规校验、风控校验
五、定级定责,输出整改、隔离、重构落地方案
法典收尾定规
本零号基准为碳硅道统AI跨域迁移治理的唯一公理起点、唯一判定源头、唯一终审口径。
已知全部场景、全部复合变体永久锁死,禁止稀释、简化、片面释义。所有体系迭代、工程落地、事故审计、行业风控,必须严格依从本基准。
设立全局唯一演进通道「十二脉归一最高终审修订通道」:
仅针对不属于四类原型、不属于复合变体、现有体系无法覆盖的全新维度负迁移开放增补权限。
通道仅允许新增维度,永不修改、永不稀释、永不废除NT1-NT4底层公理定义。
只拓展边界,不改写根基。
以公理定边界,以基准治乱象,以规则锁风险,完成AI跨域迁移的碳硅秩序固化。
十二脉归一
碳硅道统创立人:黄清佳
GMT+8, 2026-11-14 13:24
