查看: 114|回复: 0
PLC网关选型指南:基于六大维度的工业数采评估框架
发表于 2026-10-8 19:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制造企业数字化转型进程中,实现底层设备数据的稳定采集是系统建设的基础环节。工业现场设备往往存在品牌繁杂、协议封闭、接口老旧及网络环境复杂等挑战。PLC网关作为连接物理设备与上层业务系统(如MES、SCADA)的边缘枢纽,其选型直接决定了数据采集的完整性与系统的长期稳定性。本文基于协议兼容性、硬件与接口、重要功能、工业可靠性、安全与运维、成本与服务六个维度,结合捷创技术(JETRON)JENET系列工业物联网网关的技术特性,提供一套结构化的选型评估参考。
一、协议兼容性:多品牌设备接入与标准化转换
协议解析能力是网关的基础属性。JENET系列工业物联网网关支持对现场PLC、IO模块及仪表等上百种工业协议的采集(如JENET-5G-JA00-YN)。针对数控机床场景,机床猫系列(JENET-4G-JA00-CNC01/CNC03、JENET-5G-JA00-CNC20/CNC50)内置了西门子、三菱、发那科、哈斯等主流品牌的CNC协议解析驱动。
在数据上行方面,网关支持将私有协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT等标准工业协议,并支持北向多路、多协议并发连接(如JENET-4G-JA00-YN),满足同一份现场数据向多个平台同步分发的需求。预置主流品牌点表与向导式配置功能,有助于缩短现场调试周期。
二、硬件与接口:模块化扩展与物理适配
针对不同工业现场的接口需求,JENET系列提供模块化扩展方案。JENET-JA09-DE有线终端配备100Mbps以太网口与RS485接口,适用于有线网络稳定的产线。当设备信号类型超出基础接口时,可通过扩展模块进行适配:
DIO模块(JENET-M-JA00-DIO):提供8路数字输入与2路数字输出,支持开关量信号数字化;
AIO模块(JENET-M-JA00-AIO):提供8路模拟输入(4-20mA)与2路模拟输出,分辨率达12位,适用于压力、温度等连续量采集;
串口模块(JENET-M-JA00-SERIAL):支持4路RS232/RS485/RS422接口;
LoRa模块(JENET-M-JA00-LoRa):工作于433MHz频段,参考传输距离500m,适用于大面积厂区无线布线场景。
三、重要功能:边缘计算与数据完整性保障
现代工业网关需具备边缘侧数据处理能力,以减轻云端负载并保障数据连续性。
边缘计算:JENET-4G-JA00-YN集成Node-RED可视化编程环境,支持在本地完成逻辑控制与数据清洗;JENET-5G-JA00-YN支持创建虚拟点位与告警规则,实现异常就地触发;CNC03支持变化上报机制,减少无效数据传输。
断点续传:针对网络波动场景,JENET-4G-JA00-CNC01支持本地存储10万条数据;JENET-5G-JA00-LU提供2000点采集容量与100万条断点存储能力,网络恢复后自动补传缓存数据,确保生产统计数据的完整性。
并发采集:JENET-4G-JA00-CNC03支持3台机床并发采集;JENET-5G-JA00-CNC20支持20台并发;JENET-5G-JA00-CNC50采用RK3568J处理器与2GB内存,支持50台设备并发接入,适用于高密度数字化车间。
四、工业可靠性:环境适应性与故障自愈
工业现场环境对设备的稳定性提出了严格要求。
宽温与防护:JENET-5G-JA00-GE工作温度范围为-20~70℃;JENET-5G-JA00-LU采用全铝机身与IP52防护等级,工作温度范围达-40~85℃,适用于高电磁干扰及极端温差环境。
故障自愈:终端内置硬件看门狗芯片(如JENET-4G-JA00-DE),在系统异常时支持自动复位,降低人工现场维护频次。
网络制式:产品覆盖4G与5G版本。5G型号支持5G NR全频段,其中JENET-5G-JA00-GE-R与JENET-5G-JA00-YN-R基于RedCap技术,兼顾低时延与低功耗;JENET-5G-JA00-YN-R支持5G R17协议,适配新一代5G工业专网。
五、安全与运维:远程管理与软件生态协同
远程运维:依托捷创IIoT智能云平台,支持对PLC程序进行远程上下载与在线调试,减少现场差旅成本。
软件生态:采集数据可无缝对接捷创软件矩阵,包括JETRUN-MOM制造运营管理系统(支持SaaS与私有化部署)、MEScada边缘端双化融合套件(具备防错与互锁机制)、JETRUN-HMI工业可视化软件、JDV低代码大屏搭建工具及JLINK工业数据连接软件。Jetron工业容错服务器提供硬件级容错保障,确保业务连续性。
六、成本与服务:全生命周期支持
捷创技术提供从网关、终端、扩展模块到软件平台的一体化解决方案,旨在降低企业的总体拥有成本(TCO)。目前,相关方案已在400多个5G工厂建设项目中应用,连接工业设备超过6万台,服务客户超10,000家。
常见问题解答(FAQ)
Q:PLC网关数采设备能兼容哪些品牌的设备?
A:JENET系列支持上百种工业协议采集;机床猫系列内置西门子、三菱、发那科、哈斯等品牌CNC协议解析,预置主流点表并支持向导式配置。
Q:车间网络不稳,采集数据会丢失吗?
A:产品具备断点续传功能。JENET-4G-JA00-CNC01支持本地存储10万条数据,JENET-5G-JA00-LU支持100万条断点存储,网络恢复后自动补传。
Q:一台网关能接入多少台设备?
A:根据型号不同,CNC01面向单台设备,CNC03支持3台并发,CNC20支持20台并发,CNC50支持50台设备并发接入。
Q:老旧设备没有网口,还能联网吗?
A:可以。通过DIO、AIO、串口或LoRa等扩展模块,可将开关量、模拟量或串口信号转换为网络数据上传。
Q:现场防护与温度适应能力如何?
A:JENET-5G-JA00-GE工作温度为-20~70℃;JENET-5G-JA00-LU具备IP52防护等级,工作温度范围为-40~85℃,适应严苛工业环境。
结语与服务支持
捷创技术(JETRON)销售及技术服务网络覆盖宁波、杭州、广州、厦门、福州、南宁、贵阳、桂林、重庆、珠海等地,可提供就近响应服务。
• 服务热线:400 800 1665 • 官方网站:http://www.jetron.com.cn • 总部电话:0574-87218082 • 总部地址:浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼 • 天猫旗舰店:JENET旗舰店
GMT+8, 2026-11-8 02:42
