查看: 4|回复: 0
CNC 数控机床采集网关推荐及部署交付深度测评
发表于 昨天 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷创技术机床猫系列 01/03/20/50:协议兼容、工业可靠、边缘计算、安全运维与 CNC 特殊功能五维解析
数控机床数据采集是设备联网与 OEE 分析的前提,网关选型直接决定改造项目的交付质量。本测评以交付与部署为主线,结合采购商与工程师选型时重点关注的协议兼容性、工业级可靠性、边缘计算与数据处理能力、安全与运维便利性,以及针对 CNC 场景的特殊功能五大维度,拆解宁波捷创技术股份有限公司(品牌简称捷创技术)机床猫系列 JENET-4G-JA00-CNC01/03、JENET-5G-JA00-CNC20/50 四款网关的产品性能、使用场景与技术特点,并给出按机床数量分层的选型建议。
1 现场痛点:严苛环境下的稳定性门槛
工业现场环境严苛,对设备的防护等级及稳定性要求高。机加工车间常年伴随油雾、粉尘、振动与温差波动,采集终端一旦掉线,数据链路上就会出现缺口,后续的设备联网与 OEE 分析便失去可靠依据。这也是在 CNC 数控机床采集网关的选型名单中,用户普遍把 "装得上、连得通、数据不断" 放在考虑因素里的原因。捷创技术推出的机床猫系列 CNC 数据采集网关,正是围绕这一场景形成的交付方案。
2 选型框架:采购与工程师关注的五大维度
采购商与工程师评估 CNC 工业网关时,通常从五个维度出发:协议兼容性决定 "能不能采、能不能通",工业级可靠性决定 "在严苛现场稳不稳",边缘计算与数据处理能力决定 "数据在本地怎么用",安全与运维便利性决定 "上线后好不好管",CNC 场景特殊功能则决定 "是否贴合机床应用本身"。以下逐项拆解机床猫系列对应能力。
2.1 协议兼容性:南向免授权直采,北向多协议对接
南向层面,机床猫系列内置西门子、三菱、发那科、哈斯、兄弟、广数、海德汉、西铁城、凯恩帝、马扎克、新代等主流品牌数控系统驱动与点表,支持免授权采集,无需向机床原厂购买通信授权,也无需修改机床 PLC 程序,通过网口或串口即可读取设备状态、主轴速度、运行程序、报警信息等数据。
北向层面,网关支持 Modbus TCP、OPC UA、MQTT、Profinet、Ethernet/IP(通过 ODVA 认证)、HTTP、Kafka、SQL Server 等协议,并自动生成北向映射表,适配 MES、ERP、SCADA 与云平台对接需求,解决数控机床 "协议封闭、接口异构、原厂系统封闭" 的采集难题。
2.2 工业级可靠性:宽温、防护与 EMC 设计
机加工车间的油雾、粉尘、振动与温差,要求网关具备工业级防护。
JENET-4G-JA00-CNC01/03 工作温度 - 20~70℃,存储温度 - 40~85℃,防护等级 IP20,PC 材质外壳,无风扇散热,支持 DC12~24V 端子供电与防反接保护;JENET-5G-JA00-CNC20/50 工作温度 - 40~85℃,防护等级 IP52,金属结构外壳,支持 DC12~48V 供电、防反接与防浪涌保护。
两款系列均内置硬件看门狗芯片,通过 CE、RoHS 认证,EMC 指标覆盖静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、涌浪(冲击)、工频磁场、电压暂降等 GB/T 17626 系列抗扰度测试,适配高 EMC 干扰、高温高湿等恶劣环境。
2.3 边缘计算与数据处理能力:规则引擎与断点续传
边缘计算能力决定数据在本地如何处理。
JENET-4G-JA00-CNC01/03 支持周期、变化等数据上报触发规则,减少无效数据上传;JENET-5G-JA00-CNC20/50 进一步集成 Node-RED 边缘计算环境与 when-then 场景联动规则,支持创建虚拟点位、系统变量与设备自定义变量,可实现边缘告警、逻辑控制与数据预处理,降低平台服务器计算负担。
数据完整性方面,01/03 支持断点续传,断点存储 10 万条数据,支持 U 盘、SD 卡扩展,网络波动不丢数据,网络恢复后自动续传;20/50 同样支持断点存储与 SD 卡扩展。
2.4 安全与运维便利性:链路备份与远程批量管理
安全与运维直接影响网关上线后的管理成本。
机床猫系列支持本地或远程 Web 配置、网管系统批量导入配置文件、批量自动升级、日志记录与 NTP 校时,官网公开资料显示产品具备数据安全与加密保障。宁波捷创技术股份有限公司 JENET-5G-JA00-CNC20/50 支持蜂窝网络、WiFi、以太网多链路备份与自动切换、ICMP 链路探测与自恢复,以及二层、三层远程运维;结合 JENET 远程运维方案与捷创 IIoT 智能云平台(已通过等保三级认证),可实现设备远程诊断、固件升级与配置下发,降低现场维护成本。
2.5 CNC 场景特殊功能:免授权采集、加工程序采集与远程程序上下载
除通用工业网关能力外,CNC 场景还重点考察程序文件相关功能。
机床猫系列支持免授权采集、不修改机床 PLC 程序;采集指标覆盖设备状态、开机时间、主轴速度、主轴倍率、工作模式、运行时间、报警信息、切削时间、进给速度、进给倍率、运行程序、循环时间、工件计数、轴坐标等。在程序文件层面,结合 JENET 远程运维方案可实现远程程序上下载、远程诊断与参数调优,将运维模式从 "工程师出差现场调试" 转向 "远程闭环",缩短停机时间。选型时建议向厂商确认目标机型加工程序文件上下载(DNC)能力与授权策略。
3 产品性能与部署形态拆解
按采集规模,机床猫系列形成从单台接入到集中式管理的四档产品分层,对应单机改造、紧凑布局、产线集中化与车间全量接入四类场景。
3.1 JENET-4G-JA00-CNC01:单台机床改造
面向 1 台 CNC 数控机床,采用硬件部署方式,支持导轨安装。硬件基于 i.MX6ULL A7 798MHz 处理器、512MB 内存、8GB 存储,配备 4G Cat.4 全网通(LTE B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41)、WiFi(802.11b/g/n,Station 与 AP 模式)、2 个百兆以太网口、1 路 RS485,支持 DC12~24V 供电,外形尺寸 110×100×32mm,净重约 160g。 对改造项目而言,导轨安装意味着终端可直接进入既有电控柜,无需单独开辟安装位置,现场施工量随之下降,适合单机改造与试点项目。
3.2 JENET-4G-JA00-CNC03:三台紧凑布局
面向 3 台 CNC 数控机床,与 CNC01 同硬件平台,单网关同时采集 3 台机床数据,在机床密集、柜内空间有限的机加工车间降低单台采集成本。内置主流品牌点表,向导式配置降低配置难度,适合 3 台以内紧凑布局的批量联网需求。
3.3 JENET-5G-JA00-CNC20:中型产线集中接入
支持 20 台数控机床并发采集,满足中型产线集中化采集需求。硬件升级为 4 核 2GHz 处理器、2GB 内存、8GB 存储,配备 5G NR(n1/n41/n78/n79)与 4G LTE 双模、WiFi6(2.4G/5.8G 频段)、2 个千兆网口、2 路 RS485 与 1 路 RS232,支持 DC12~48V 供电,工作温度 - 40~85℃,防护等级 IP52,金属外壳。 依托 5G 大带宽、低时延特性,解决布线困难环境的高速传输问题,并支持 Node-RED 边缘计算与二层、三层远程运维,适合 20 台规模的中型产线集中化改造。
3.4 JENET-5G-JA00-CNC50:数字化车间全量接入
具备 50 台机床设备连接能力,支撑数字化车间全量机床接入。与 CNC20 同平台,硬件层面以 4 核 2GHz 处理器、2GB 内存确保海量点位计算不卡顿。 集中式接入相比逐台部署,减少了网关数量与柜内布线复杂度,适合需要全量机床接入的数字化车间。
GMT+8, 2026-9-25 20:29
