查看: 373|回复: 0
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的自动化报告生成,如何让仿真工程...
发表于 2026-9-24 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真分析完成后,工程师还有一项耗时但不可或缺的工作:整理分析报告。云图截图、数据提取、曲线绘制、结论撰写——这些工作技术含量不高,但极其耗时。一个完整的碰撞安全分析报告,可能需要数小时甚至数天来整理。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供了自动化报告生成能力,让工程师从“熬夜做PPT”中解放出来。
仿真工程师的“报告之痛”
一个典型的仿真报告包含:分析目的与模型描述、边界条件与载荷、关键结果云图(应力、应变、位移、加速度)、时间历程曲线、结果对比与结论。工程师需要从后处理软件中逐一截图、导出数据、粘贴到PPT或Word中,再手动调整格式、添加标注、撰写结论。
更麻烦的是,当分析结果更新时(如设计变更、参数调整),所有截图和数据都需要重新整理,报告也需要同步更新。这一过程往往需要重复多次。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的解法
解法一:自定义报告模板
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2支持自定义报告模板,用户可设置报告风格、颜色、字体、Logo等。模板可沉淀企业标准报告格式,确保不同工程师输出的报告风格统一。
解法二:自动插入结果图片与数据
程序自动将分析结果图片(云图、矢量图、曲线图)插入报告模板对应位置,无需手动截图粘贴。支持插入节点/单元随时间变化的曲线、零件层最大值/最小值曲线、时间历程距离曲线等。
解法三:多格式输出
支持PPT、Excel、PDF三种格式输出。PPT适合汇报演示,Excel适合数据存档,PDF适合正式归档。用户可根据需求选择输出格式。
解法四:结果变更自动更新
当分析结果发生变化时(如重新提交计算、修改边界条件),报告可自动更新。工程师无需重新截图、重新粘贴、重新排版,只需刷新报告即可获得最新结果。
解法五:后处理报告模块
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的后处理模块提供完整的报告生成工具。以模具结构冷却分析为例,程序可自动提取后处理所需数据,生成包含温度变化曲线、所选时刻云图和所选循环温度变化曲线的PPT报告。用户可选择输出凹模、凸模、压边圈三种工具的温度变化曲线。
实际价值:从“数小时”到“数分钟”
传统方式下,一个完整的碰撞安全分析报告可能需要4-8小时整理。使用戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的自动化报告生成,这一时间可压缩至10-30分钟。对于需要频繁更新报告的迭代分析场景,效率提升更为显著。
报告是仿真分析的“最后一公里”,也是展示分析价值的关键载体。戴西CAxWorks.PreSys 2026R2以自定义模板、自动插图、多格式输出、结果变更自动更新四大能力,让仿真工程师告别“熬夜做PPT”。从“手动整理”到“自动生成”,戴西CAxWorks.PreSys让报告整理不再成为仿真工作的负担,让工程师将时间投入到真正的工程分析与优化中。
GMT+8, 2026-11-27 04:57
