查看: 354|回复: 0
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的几何清理与中面抽取,如何让“脏...
发表于 2026-9-24 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAE前处理领域,有一个共识:工程师80%的时间花在几何清理上,只有20%的时间用于真正的网格划分与分析。从CAD系统导入的几何模型,往往携带大量碎面、缝隙、重叠面、小特征,这些“脏几何”若不经处理,轻则导致网格质量低下,重则使网格划分直接失败。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供了一套完整的几何清理与中面抽取方案,让工程师从繁琐的几何修复中解脱出来。
仿真工程师的“几何噩梦”
一个典型的CAD模型导入CAE软件后,可能面临以下问题:曲面之间存在微小缝隙或重叠、存在对分析无意义的小孔和小圆角、曲面边界不连续、实体存在破损拓扑关系。对于钣金件,还需要从实体中抽取中间曲面并赋予厚度。
传统处理方式是手动逐个修复:缝合缝隙、删除重叠面、分割圆角、抽取中面。一个中等复杂度的钣金件,几何清理可能需要数小时甚至数天。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的解法
解法一:自动几何修复
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供“修复所有”、“仅缝合”、“检查重叠”三种操作模式。修复所有可自动检测并修复曲面模型中常见的多种几何缺陷:自动识别相邻曲面边界之间的微小间隙并进行缝合、检测相互重叠的曲面并去除重叠部分、修复破损的拓扑关系并删除狭长面。
用户可通过缝合公差控制缝合范围,通过重叠范围(0.01-1.0)检查重叠面,支持删除重叠曲面或将重叠面移至新零件层。
解法二:智能中面抽取
针对钣金件和复杂几何件,戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供两种抽取中面方法。
钣金件方法:用户只需用鼠标单击几何表面,程序自动选中用户单击曲面所在的实体,支持批量处理、删除原始面、应用厚度、自动修复、处理倒角等选项。厚度比参数控制不同厚度的中面是否放置于相同零件层。
复杂件方法:对于非钣金结构,程序首先对所选曲面进行自动分组,用户可手动介入编辑分组。提供移除、N边面、偏置、中面、修剪等修复工具,支持A面/B面/厚度面/未分组曲面的彩色显示,便于用户识别抽取效果。
解法三:特征识别与简化
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2可自动识别孔、倒角、圆角、冲压、2D法兰、Logo等几何特征,并为每类特征设置独立处理规则。用户可批量移除Logo、分割圆角/倒角、填充孔洞、添加垫圈,大幅简化几何模型。
解法四:几何清理工具集
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供硬点插入/删除/投影、边界长度/数量调整、曲面分割/投影分割/分割圆角、压边/释放共享边、单元边界到面边界等几何清理工具,覆盖前处理全流程。
实际价值:从“数小时”到“数分钟”
对于中等复杂度的钣金件,传统手动几何清理可能需要2-4小时,而戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的自动修复与中面抽取可将这一时间压缩至10-20分钟。对于批量处理的多个零件,效率提升更为显著。
几何清理是仿真分析的“第一公里”,也是最容易被低估的环节。戴西CAxWorks.PreSys 2026R2以自动修复、智能中面抽取、特征识别与简化、几何清理工具集四大能力,让“脏几何”不再成为仿真的拦路虎。从“手动修补”到“自动修复”,戴西CAxWorks.PreSys让工程师将精力投入到真正有价值的工程判断中。
GMT+8, 2026-11-27 04:57
