查看: 349|回复: 0
戴西DTS云桌面怎么用浏览器直接打开?不装客户端行不行?
发表于 2026-9-23 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:公司有些同事只是偶尔需要看一眼3D模型,不想每个人都装客户端。有没有办法直接用浏览器打开云桌面?戴西DTS支持吗?
回答:
支持的。戴西DTS当前版本提供了Web客户端Preview版,用户可以通过浏览器直接访问云桌面,无需安装额外客户端。
使用前提有两个:
  • 访问地址需为HTTPS
  • 桌面传输协议需配置为WebRTC(Preview)
满足条件后,用户在浏览器中点击连接,即可打开远程桌面。当前Preview版暂不支持剪切板和共享功能,适合只需要查看模型、不涉及文件传输的轻量场景。
典型适用场景:
  • 外协人员临时查看:供应商或客户需要看一眼设计模型,发个链接就能打开,不用装软件
  • 移动办公快速接入:在笔记本或平板上通过浏览器登录,快速查看仿真结果
  • 多设备切换:办公室用客户端,出差用浏览器,同一账号无缝切换
与客户端版本的差异:客户端版本功能完整,支持剪切板、桌面共享、双屏扩展、编码质量自定义等全部能力。浏览器版本目前定位为Preview,适合轻量查看场景。如果需要完整的3D设计操作体验,建议使用戴西DTS客户端。
一句话总结:戴西DTS的浏览器直连功能降低了使用门槛——临时用户不用装客户端,打开浏览器就能看模型。完整功能体验仍然推荐客户端版本。
GMT+8, 2026-11-27 04:57
