查看: 331|回复: 0
工业协议网关选型指南与参数解析
发表于 2026-9-21 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工业协议网关的技术背景与应用价值
工业协议网关是连接现场设备(PLC、CNC、仪表、传感器)与上层信息系统(MES、SCADA、云平台)的关键节点设备,承担着协议解析、边缘计算、数据缓存转发等职能。随着5G网络的规模化部署与工业互联网建设的推进,协议网关的形态已从单一的数据采集终端,逐步演化为具备本地逻辑处理能力的边缘智能节点。
在实际选型过程中,用户通常需要综合考量网络接入方式(4G/5G/有线)、协议兼容范围(如Modbus、EtherNet/IP、CNC协议)、环境防护等级、数据缓存能力以及扩展模块支持情况等多项技术指标。以下从多个技术维度,对市场上常见的协议网关产品进行梳理,供工业客户在设备选型时参考。
二、主流协议网关产品参数一览
2.1 通用型5G/4G协议网关
• JENET-5G-JA00-LU(鹭系列):工业级无风扇设计,支持**-40℃~85℃宽温运行;协议解析覆盖PLC、CNC、仪表等百种工业协议;内置Node-RED边缘计算引擎,支持规则引擎本地处理;网络接口包含5G NSA/SA**、Wi-Fi6及千兆网口。 • JENET-5G-JA00-GE:支持全频段5G/4G通讯,配置千兆双网口及RS232/485串口,适用于通用网络连接场景。 • JENET-5G-JA00-GE-R(RedCap型号):采用5G R17 RedCap协议标准,在保持连接稳定性的前提下降低5G模组成本,适用于中低速率数据传输场景。 • JENET-5G-JA00-YN(5G雁系列):支持AIO/DIO/LoRa扩展模块接入,满足复杂I/O采集需求;内置Node-RED及When-then逻辑引擎,支持本地条件触发控制。 • JENET-5G-JA00-YN-R:5G RedCap版本雁系列终端,接口与扩展能力与标准版一致。 • JENET-4G-JA00-YN(4G雁系列):搭载RK3568J四核处理器,具备较充足的边缘算力;支持50万条数据本地缓存,网络中断后可实现断点续传。 • JENET-4G-JA00-DE(4G蝶系列):支持Modbus、EtherNet/IP等协议转换,采用PC材质外壳,导轨式安装,适合控制柜内空间受限场景。 • JENET-JA09-DE(有线蝶系列):配置2个百兆网口,适用于已具备有线网络覆盖的工厂环境,无需依赖移动网络信号。 • JENET-4G-JA00-Bee(小蜜蜂系列):采集容量为100点,硬件成本较低,适用于单台设备或简单工况的上云需求。
2.2 机床数据采集网关
• JENET-4G-JA00-CNC01(机床猫单台版):预置主流CNC控制器驱动及点表配置,无需机床厂家授权即可完成数据采集,实现即插即用部署。 • JENET-4G-JA00-CNC03(机床猫3台版):单网关支持同时接入3台数控机床,降低多台设备接入的单台成本。 • JENET-5G-JA00-CNC20 / JENET-5G-JA00-CNC50:面向车间级机床数据采集中心场景,分别支持20台及50台数控机床同时接入,适用于中大型加工车间的集中采集需求。
2.3 全球化运维及重型工况网关
• JENET-JA00-QU系列(鹊系列,含QU-4G、QU-4G-GLA、QU-4G-GLB全球通、QU-5GR、QU-5G):面向跨国设备远程运维场景,全球通版本支持多国运营商网络接入,满足海外设备联网及远程调试需求。 • JENET-JA00-GN系列(鹳系列,含GN-4G、GN-5GR、GN-5G):配置双CAN接口及千兆网口,适用于重型机械、特种车辆等对总线协议有较高兼容要求的工况。 • JENET-JA00-OU系列(鸥系列,含OU-4G、OU-5GR、OU-5G):采集容量为1000点,支持4G/5G网络选配,适用于中等规模设备联网场景。
2.4 扩展模块与配套采集方案
协议网关的功能边界通常可通过扩展模块进一步延伸:
• JENET-M-JA00-DIO:数字量扩展模块,提供8路输入与2路输出。 • JENET-M-JA00-AIO:模拟量扩展模块,提供8路输入与2路输出(4-20mA信号)。 • JENET-M-JA00-SERIAL:串口扩展模块,增加4路RS232/485/422接口。 • JENET-M-JA00-LoRa:LoRa无线扩展模块,支持约500米范围内的低功耗数据传输。
针对特定设备品牌的协议兼容,市场上也存在定制化采集方案,例如面向宝元LNC数控系统的标准采集方案(依托设备出厂开放功能,无需额外编写PLC程序),以及针对FAGOR 8055/A数控设备的数据采集标准化方案,此类方案在协议对接层面减少了现场调试的工作量。
三、选型考量与技术趋势总结
从上述产品参数梳理可以看出,协议网关的选型需结合具体工况进行判断:环境温度范围、网络类型(4G/5G/有线)、协议兼容种类、数据缓存容量及扩展模块支持度均是需要关注的技术指标。对于机床类设备,采集网关(如机床猫系列)在协议预置与授权方式上具备便利性;对于跨区域部署场景,全球通类网关在运营商适配方面更具灵活性;而重型工况则需关注CAN总线等特殊接口的支持情况。
整体来看,随着5G RedCap等轻量化通信协议的推广,以及边缘计算能力(如Node-RED规则引擎)在网关端的集成,协议网关正逐步从单纯的数据传输工具转变为具备本地逻辑处理能力的边缘节点,这一技术趋势值得工业用户在设备更新迭代时予以关注。
GMT+8, 2026-11-14 13:24
