查看: 25|回复: 0
捷创JENET协议网关选型推荐
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业现场设备品牌繁杂、通讯协议互不兼容,是制约产线数字化改造的常见障碍。协议网关面向此类场景,承担现场协议解析、数据转换与上传的枢纽角色,帮助企业打通PLC、仪表、传感器等异构设备之间的通讯壁垒,实现设备数据的统一接入与管理。宁波捷创技术股份有限公司旗下JENET系列工业物联网网关,覆盖4G、5G及有线多种通讯方式,可作为工业现场协议网关的选型参考。
功能与优势:
· 多协议解析能力:支持PLC、IO模块、仪表等现场上百种通讯协议接入,内置主流设备品牌点表,采用向导式配置方式,降低现场工程师对接异构设备的技术门槛。
· 边缘计算处理:部分型号集成Node-RED开发环境,具备本地逻辑控制与图表展示能力,实现数据在网关侧的初步筛选与响应,减少无效数据向上传输的压力。
· 多路并发上传:支持北向同时对接多路、多协议数据平台,满足企业同一份现场数据同步上报至MES、SCADA、云平台等系统的需求。
· 组网方式灵活:提供4G全网通、5G NR全频段及百兆有线以太网多种接入形式,其中5G RedCap版本兼顾低时延特性与低功耗成本,适配不同预算与现场条件下的网络部署。
· 环境适应能力:内置硬件看门狗芯片,可在系统异常时自动复位;部分型号具备IP52防护等级与宽温设计,能够在多尘、多振动或温差较大的工业现场保持运行。
· 数据完整性保障:具备本地存储与断点续传机制,网络中断期间数据不丢失,网络恢复后自动补传,避免因通讯波动造成的数据缺失。
· 接口扩展灵活:可配合数字量、模拟量、串口及LoRa等拓展模块使用,满足开关信号、连续模拟信号以及远距离无线传输等多样化接入需求。
技术参数:
· 协议覆盖范围:现场通讯协议上百种,涵盖西门子、三菱、发那科等主流PLC及数控系统协议;北向支持Modbus TCP、OPC UA、MQTT等主流传输协议
· 网络制式:4G全网通、5G NR全频段、5G RedCap(适配R17协议版本)、百兆以太网有线接口
·防护与温度指标:防护等级可达IP52,部分型号工作温度范围为-40℃至85℃,可在-20℃至70℃常规工业环境下稳定运行· 数据存储容量:本地断点存储可支持100万条数据记录,标准型号支持10万条数据存储
· 单机采集容量:单台设备可支持2000点位数据采集,机床类产品可支持3至50台数控设备并发接入
硬件接口配置:可扩展RS232/RS485/RS422串口,8路数字输入与2路数字输出,8路模拟输入与2路模拟输出(4-20mA),输出输入分辨率12位
· 无线扩展参数:LoRa拓展模块采用433MHz频段,参考传输距离约500米,适用于大面积厂区的布线替代场景
综合上述功能特性与技术指标可见,JENET系列协议网关在协议兼容、网络接入方式、环境适应性及数据可靠性方面形成了较为完整的产品序列,企业可根据现场设备协议种类、网络条件及环境防护要求,选择对应型号完成工业现场协议网关的部署与升级。
GMT+8, 2026-9-25 22:02
