查看: 27|回复: 0
机床数据孤岛终结:捷创CNC网关推荐方案
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、行业背景与转型压力:机床联网为何成为制造业的必答题
在"十四五"数字化转型持续推进、工业互联网建设进入深水区的背景下,机加工、汽车零部件、模具制造等以数控机床为主要生产设备的行业,正面临一场不可回避的转型考验。政策层面对制造业提出了更明确的数字化要求,市场层面客户对交付周期、质量追溯的要求也在不断收紧,而生产现场的数据能力却往往滞后于这些要求——大量数控机床仍处于"信息孤岛"状态,运行数据无法及时、准确地流转到管理系统中。
这一问题在实际生产中表现得尤为具体。某家拥有几十台不同品牌数控机床的加工车间,可能同时运行着发那科、西门子、三菱、宝元LNC等多种数控系统,协议互不兼容,导致数据采集覆盖率长期停留在六成左右;部分机床厂家出于商业考量并不开放数据接口,企业若想采集设备运行状态,往往需要额外的授权谈判甚至加装传感器,实施周期被拉长到一到两周;缺乏实时数据支撑,车间管理人员只能依靠人工抄表和经验判断设备状态,一旦发生停机故障,平均要四个小时以上才能定位原因并响应;能耗数据的缺失,则让企业在核算单位产品成本、推进节能降碳时缺乏依据。传统的人工巡检、局部改造方式已难以支撑规模化、标准化的数字化工厂建设,企业对"能采集、能联网、能分析"的机床数据基础设施的需求变得迫切。
在此背景下,宁波捷创技术股份有限公司(股票代码:831817)依托自身在工业物联网终端与制造运营管理系统领域二十余年的积累,提出以JENET系列 CNC网关推荐方案,围绕"免授权采集、多规格适配、云边协同"三个关键方向,帮助制造企业系统性解决数控机床联网难题,推动产线从"信息孤岛"走向"数据贯通"。
二、方案关键优势:从单机采集到车间级数据贯通
优势一:免授权即插即用采集,解决数控系统协议壁垒问题
数控机床联网面临的首要障碍,是机床厂家的协议封闭性与授权限制。捷创针对这一问题推出了"机床猫"系列网关(JENET-4G-JA00-CNC01、JENET-4G-JA00-CNC03),并配套宝元LNC数控机床标准采集方案、FAGOR 8055/A数控设备数据采集标准化方案,形成了一套可直接落地的采集能力。
1)预置主流CNC驱动与点表:机床猫系列内置常见数控系统的通信驱动与标准点表,设备接入现场后可实现即插即用的数据采集,无需针对每台机床单独开发采集程序,部署效率相比传统定制开发方式明显提升。
2)无需机床厂家授权的数据获取方式:宝元LNC标准采集方案与FAGOR 8055/A标准化方案均采用设备出厂自带的开放功能进行数据读取,不涉及对PLC程序的改写,从源头上规避了因授权缺失导致的采集受阻问题,适用于机床品牌较为分散、授权协调成本较高的加工车间。
3)单网关多机接入:JENET-4G-JA00-CNC03支持单台网关同时采集3台数控机床数据,相比"一机一网关"的传统部署方式,硬件投入与网络资源占用同步降低,适合中小规模加工单元的分区域部署。
优势二:多规格网关分级适配,覆盖从单机到车间级的接入规模
不同规模的加工车间对联网设备数量的需求差异较大,捷创在CNC采集网关上做了分级设计,形成JENET-4G-JA00-CNC01(单台版)、JENET-4G-JA00-CNC03(3台版)、JENET-5G-JA00-CNC20(20台接入)、JENET-5G-JA00-CNC50(50台接入)的产品梯度。
1)单台与小规模场景:CNC01面向单台机床或工位的联网需求,适合前期试点验证或小批量改造;CNC03适合3台机床组成的加工单元,兼顾成本与联网效率。
2)车间级规模场景:JENET-5G-JA00-CNC20与JENET-5G-JA00-CNC50依托5G通信能力,分别支持20台和50台数控机床的集中接入,一台设备即可完成整个车间的联网覆盖,减少网关数量与布线复杂度,降低整体硬件与运维投入。
3)弹性扩容能力:企业可根据产线规模变化,从CNC01/03起步验证效果,再逐步过渡到CNC20/CNC50进行车间级部署,避免一次性大规模投入带来的风险,实现分阶段、可验证的数字化改造路径。
优势三:5G与边缘计算协同,保障高密度采集下的传输稳定性
在多台机床同时高频采集的场景下,网络稳定性与数据时延直接影响生产决策的时效性。JENET-5G-JA00-CNC20与CNC50均支持5G NSA/SA全频段接入,并集成边缘计算能力。
1)低时延数据传输:5G通信配合边缘侧数据预处理,减少数据往返云端的中间环节,使设备状态、报警信息等关键数据能够在秒级甚至更短时间内送达管理端,为异常处置提供及时依据。
2)断点续传与本地缓存:网关支持数十万条级别的数据缓存能力,在网络波动或临时中断情况下,采集数据不会丢失,网络恢复后自动补传,保障数据链条的连续性。
3)边缘规则引擎:集成Node-RED及When-then逻辑组件,可在网关侧完成简单的判断与联动,例如设备异常自动触发报警推送,减少对云端算力的依赖,也降低了响应延时。
优势四:与MOM系统及IIoT云平台协同,实现数据从采集到应用的闭环
单纯的数据采集只是数字化工厂建设的第一步,捷创将CNC网关与JETRUN-MOM机加工行业套件、捷创IIoT智能云平台、MEScada边缘端双化融合套件进行了协同设计。
1)机加工行业套件承接采集数据:JETRUN-MOM机加工行业套件基于IEC62264及GB/T20720制造运营管理标准,可将网关采集到的设备运行数据用于生产排产、设备稼动分析与质量追溯,使数据真正服务于生产管理决策,而不是停留在监控界面。
2)IIoT云平台实现设备资产集中管理:借助捷创IIoT智能云平台建立设备物模型,可实现设备扫码上云后的集中管控,多个车间、多个厂区的机床设备可以在同一平台上统一查看与联动,适合具备多分支机构或多厂区布局的制造企业。
3)MEScada低代码边缘建模:针对不同加工工艺的差异化需求,MEScada提供物理、工艺、数据模型的低代码构建工具,可在不改变现有PLC逻辑的前提下,快速搭建适配特定产线的边缘应用,缩短现场调试周期。
优势五:面向多品牌数控系统的标准化采集能力,降低多元设备管理复杂度
制造企业的设备资产往往是多年累积形成的,品牌与型号跨度较大。捷创在CNC采集领域沉淀了针对不同数控系统的标准化方案,包括宝元LNC、FAGOR 8055/A等主流系统的采集适配,并可结合JENET系列网关的通用协议解析能力(支持PLC、CNC、仪表等上百种协议),处理车间内异构设备并存的局面,使企业无需为每种设备单独建立采集体系,管理复杂度与维护成本随之下降。
三、案例解析:某精密机械加工企业的机床数据贯通实践
客户背景
该客户是一家长期从事汽车零部件精密加工的制造企业,车间内部署有50台不同品牌型号的数控机床,涵盖车、铣、磨等多种加工工艺,日常需要承接多批次、多规格的加工订单,对交付周期与质量一致性有较高要求。
实施前的关键问题
GMT+8, 2026-9-25 22:10
